aide au diag 307 HDI 110 défaut P0104 P1728 (entre autres)
nalesque
Message par nalesque »
bonjour à tous,
depuis quelques jours, ma 307 HDI 110 phase 2 de 210000km affiche le voyant moteur+message anti polution,
sur le diag (merci le site pour la ref des connecteurs et la VM diagbox :) )j'ai les défauts P0104 P1728 P0402 et P1403 et 1404.
pas de problème de démarrage,ni ralenti ni puissance.
j'ai une diagonale de 900km à réaliser pour passer noël en famille et j'aimerais régler le problème !
pouvez vous m'aider? (à trouver , à réaliser des essais avec le diag)
j'ai un C4 1,6 HDI 112 sur lequel je peux prélever des pièces pour essayer.
d'avance merci!!
Fabien
Re: aide au diag 307 HDI 110 défaut P0104 P1728 (entre autres)
Message par Fabien »
Le signal du débitmètre est comment, véhicule démarré ??
nalesque
salut,
je ne sais pas , le defaut est apparu samedi et j'ai juste réalisé le relvé joint.
par contre, j'ai démonté le cache avec les essuies glace il y a 1 mois, joint hs à la remonté, tu pense que ca pourrait venir de l'humidité?
sinon , je veux bien des infos pour vérifier le débit metre . je fait de la maintenance dans un autre dopmaine mais je ne suis pas mécano!
j'ai également une C4 sur laquelle je pourrais récupérer des sondes ; ça ne serait pas plus rapide?
merci de ta réponse
Fabien
Ben, fais un contrôle avec la valise comme tu l'as.
patricia
Message par patricia »
salut,
   P1403 et 1404   pas de  chauffage additionnel ,ne pas tenir compte de ces  2 codes .
nalesque
bonjour et merci
ces 2 codes ne sont pas ceux qui me contrarient le plus.
nalesque
j'ai tenté hier soir de réaliser des mesures moteur tournant.
je n'ai pas pu les enregistrer mais la courbe du débit d'air reste a zéro.
Fabien
nalesque a écrit : jeu. déc. 04, 2025 12:01 pm bonjour
Ben maintenant plus qu'à creuser de ce côté !!
Contrôle le faisceau, alim, signal du débitmètre, continuités jusqu'au calculateur... dans un premier temps.
nalesque
bonjour,merci pour les retours!
dos cassé, j'ai dû prendre quelques jours d'immobilité!
j'ai repassé la valise hier et réalisé des captures écran.
certaines de mes valeurs en débit d'air sont ok , d'autres sont invalides.
je joint ici les captures.
le problème est que je n'arrive pas à dire à quel appareil correspond telle mesure de débit.
les mesures "standards" semblent plutôt incriminer la vanne EGR
vos retours sont les bienvenus, merci d'avance!
nalesque
j'allais oublier!
j'ai également fait le test des actionneurs et il ne m'a pas semblé entendre de "clac" au test vanne egr....
patricia
sur  ce moteur tu peux supprimer  la vanne egr  .
nalesque
bonsoir et merci pour l'info , mais je souhaiterais ne pas avoir de problème au prochain CT , et qui dit pas d'egr dit mauvaise opacité des fumées... j'explorerai cette piste en dernier recours..
