- jeje973
Re: !!!! AUTOCOM / DELPHI 2021 !!! TOPIC UNIQUE
J'ai besoin d'une nouvelle clé après une réinstallation windows...
MErci d'avance et bonne continuation.
- Pendra
Bonjour et merci à tous, je galère pour l'installation. J'ai fonalement pris la version 2021 mais le Keygen ne fonctionne pas et modifie la date.
Voici mon code D4Lf4Qzv3l9HadCenV7LPADCX8ngyU8UZaRGvHnwqw8
Bien cordialement
pendra
Bien cordialement
pendra
- Pendra
uN IMMENSE MERCI!
Quelle rapidité.
Je teste cela
Quelle rapidité.
Je teste cela
- Jerem639
Bonjour à tous j ai un autocom 2021.11
Serait t il possible d obtenir la clefs d activation ?
Activation ID kFwuUrV2d_zRl5n5fEZur5mmsRqRBHupaK_weJLoWt0
Merci à l âme chaleureuse qui pourras me le faire
- Pendra
Merci encore de votre gentilesse. Le logiciel est ok et j'attends mon interface pour essai sur mercedes 2017.occaze a écrit : mer. nov. 12, 2025 2:40 pm Bonjour.
C'est avec plaisir, tenez nous au courant si c'est ok ou non ?
Bonne après midi.
Bonne soirée , je vous tiens au courant
- Jerem639
Merci beaucoup pour ta clefs je ressayerai ultérieurement j avais pas vu le lien vidéo dessous sa me supprime automatiquement le .exe j arrive pas a le lancer je ressayerai ultérieurement avec l antivirus mais un grand merci à toi
- Dorian24
J'ai un problème avec mon code d'activation qui a bien fonctionner mais mon pc me desinstalle MAIN.EXE du coup j'ai rentrer plusieurs fois le code et maintnenant il ne fonctionne plus. Il y a un nombre d'utilisation max du code d'activation ?
Je redonne mon code : Aml3Vk8aMU6K7sbSzYXvQMq7sG7PUZUsVZGsHVkpuBY
J'ai aussi un problème avec les pilote de ma sonde qui ne marche pas
Merci de m'aider
Merci de m'aider
- jetsex
Dorian24 a écrit : jeu. nov. 13, 2025 9:11 am Bonjour,
Merci de m'aider
salut à toi, voici ton activation :
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
commence par activer le produit ensuite comme dit plusieurs fois il faut mettre des exclusions avec ton antivirus pour éviter les suppression des fichiers exe.
une fois l'activation faite on regardera la sonde
- SAM38
j'aurai besoin d'un code delphi svp merci beaucoup
MKKRyEHDH2uxLvj7yxlgn8SpxJY66ZHB4RbIEXSN2cc
- Pendra
oui, merci j'avais bien noté mais j'ai du changer d'ordinateur et rerprendre le plus vieux( W11 24H2) puor que cela fonctionnne. Impossible sur celui-ci W11 25H2 mêm en enlevant tous les antivirus et exclusion pour le dossier autocom. Par contre avec VM tout roule.occaze a écrit : mer. nov. 12, 2025 5:59 pm Re
Surtout n'oubliez pas de mettre le dossier Autocom/Delphi en exclusion dans l'antivirus, sinon il vous supprimera le fichier .exe
Suivez bien le mode opératoire de la vidéo suivante:
https://www.youtube.com/watch?v=QeAG3bIVRSg
Ce site est une mine d'or pour les néophytes...
- Boblebricolo
Il faut penser également à Defender pas uniquement à son anti virus perso.Pendra a écrit : jeu. nov. 13, 2025 5:45 pm oui, merci j'avais bien noté mais j'ai du changer d'ordinateur et rerprendre le plus vieux( W11 24H2) puor que cela fonctionnne. Impossible sur celui-ci W11 25H2 mêm en enlevant tous les antivirus et exclusion pour le dossier autocom. Par contre avec VM tout roule.
- SAM38
Merci jojo pour la rapidité , ça a marché directejojo03 a écrit : jeu. nov. 13, 2025 5:18 pm bonjour
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
- sambrero
Il me faudrait encore une activation s'il vous plait, voici mon id:
1ml3Vk8aMU6K7sbSzYXvQvq7sG7PUZUsVZGsHVkpuBk
- sambrero
occaze a écrit : jeu. nov. 13, 2025 7:03 pm Bonjour.
Voici:
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
Réactivité 20/20. et cela fonctionne en plus.
Merci beaucoup.
Bonne soirée
- francksamy
Pourriez vous, svp, m'activer mon logiciel voici mon id :
2vW1CG9KpuzU1-C0SuszR_hS7IeCF_CKVdKNpxhr4kM
- Gsxrw
Je n'arrive pas à trouver mon code d'activation pour ma Delphi
Merci pour votre aide
- francksamy
jojo03 a écrit : ven. nov. 14, 2025 10:36 am Bonjour
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
- Dorian24
Bonjour,jetsex a écrit : jeu. nov. 13, 2025 9:29 am salut à toi, voici ton activation :
Du coup activation nickel, merci par ailleurs mais je rencontre toujours le problème de connexion a ma sonde.
Après j'ai installer les logiciel sur un vieux PC sous windows 7 et ma sonde est mon ancienne sonde que j'ai acheté avec delphi 2017.
Faut il que je change de PC ou de version windows ?
J'ai essayer de mettre a jour les pilotes dans mes périphérique mais je ne trouve les doosier driver ou usb dans l'installation de delphi ou autocom.
Désolé si ce n'est pas trop clair tous ce que je dit, je fais des diags mais sur les voitures, pas sur les pc
Merci d'avance de prendre le temps pour mon problème
- Boubou7280
Bonjour à toutes et à tous et bonnes fêtes de fins d'années....
Puis-je avoir le code d'activation?
Mon Activation ID est gIhTElJ0tfaO-ZTlWM5lVxlVhmx8JxbhooebetZaQ18
Merci du fond du coeur
- Bilal
sill vous plait je peux code d activation PmIwPTmV0Fv8ciUOa-j2u8euw2S5MY9gEbY7FVcRUT8
- greg
Boubou7280 a écrit : ven. nov. 14, 2025 2:54 pm Bonjour à toutes et à tous et bonnes fêtes de fins d'années....
salut
voici l'activation:
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
- greg
Bilal a écrit : ven. nov. 14, 2025 3:08 pm sill vous plait je peux code d activation PmIwPTmV0Fv8ciUOa-j2u8euw2S5MY9gEbY7FVcRUT8
Voici l'activation:
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
- Bilal
- Pendra
Bonjour,occaze a écrit : mer. nov. 12, 2025 2:40 pm Bonjour.
Bonne après midi.
le keygen fonctionne bien, mais le logiciel indique un peu partout "no text found". est-ce à cause de mon interface : https://www.amazon.fr/gp/product/B0CQ2RGLT6 ? Merci de votre aide.
- Pendra
Merci Jojo, cela fonctionne maintenant. Par contre je ne peux pas faire diagnostique lambda et nox. Est-ce normal?
Cdt
- Boblebricolo
jojo03 a écrit : dim. nov. 16, 2025 9:59 am Bonjour
Suivant la marque des véhicules toutes les fonctions ne sont pas disponibles .
Bien vu et passez outre les polémiques et laissez dire ils se lasseront.
- Dorian24
Je voulais savoir si delphi/autocom 2021 etait compatible sur windows 7 ou non et si les vielles sonde utiliser pour delphi 2017 etait compatible aussi ?
- Dorian24
Bonjour jojo,jojo03 a écrit : mar. nov. 18, 2025 9:26 am Bonjour
Oui compatible avec windows 7, que voulez-vous dire par vielle sonde ?
je veux dire que je les acheté il y a deja plusieurs année, j'ai du l'acheté en 2017 environ donc je voulais savoir si elle etait compatible car je n'arrive pas a la faire fonctionné avec delphi ou autocom et impossible de mettre a jour mes pilotes car je ne trouve pas les driver dans le dossier d'installation et il me dit que les pilotes sont a jour quand je selection l'appli entiere (je ne sais pas si je suis clair).
et quand je veux mettre a jour le firmware sa me marque echec
- ROTT974
boujour pouvais vous m aider?
Je souhaiterais avoir le code logiciel de DELPHI
Voici ID à activer : PajPYWNnBTFPtBM16OBrbx6H4IcuChJObKTKBjoraO8
- Loading789
Quelqu’un peut m’aider à activé mon ID autocom
S’il vous plaît. ,
mG9A8cuxrHBn1Fv4yXaU9ULFGxwGoxtDILR7azQdFyc
S’il vous plaît. ,
- Loading789
Il me dit code invalide
- Loading789
Bonjour , aidez moi svp pour activer
mG9A8cuxrHBn1Fv4yXaU9ULFGxwGoxtDILR7azQdFyc23:56
- Loading789
mG9A8cuxrHBn1Fv4yXaU9ULFGxwGoxtD1LR7azQdFyc ici j'ai change lettre I par 1
mG9A8cuxrHBn1Fv4yXaU9ULFGxwGoxtDlLR7azQdFyc et ca ce que j'ai copier et coller
ce que je fait ctrl C puis controle V , on peut essayer comme ca
- Loading789
MERCI pour votre aide , ca marche pas ((( Please enter a valid activation code... ca me dit ca
- Loading789
je vais faire ca tout de suite
- Loading789
je trouve pas le lien pour telecharger AUTOCOM
- Mota90
Vous pouvez me donner le code pour mon ID: mJjQjm60w-DHEvH2wQn2MByJ0zL57kPNeYz-0vOSR2w
Merci beaucoup!!
Merci beaucoup!!
- Mota90
ça ne functionne pas...jojo03 a écrit : ven. nov. 21, 2025 12:29 pm Bonjour
LQcVbBQQHmonGy1WCAM+D38YDmwgFwUHA1szEAsfNVw0GmALNxoDUj0jHRsmDnINE2sTFgUjJyEHbDMmM2waaxcrFm4tUxgTPD8+N2EqHWgQYSsZAFlQaTwfEAQwGD0pCm0HGyULPBA6UGIQPAwDYD1GWC08MyMiM2wVJzp3Ny86NjlREQMmDVVTCQkRPmYcAFkBEDAiKgEvCDUGAjUyNDgPBQcXUX4zCQ8HYw5FKwYEMjNHM2wVJj13Py0mDzERCTEQFGI2BSonFmYhBC4rNAgYJQYHCGwvMDEmVQkPN185UwEoPWofPAosIyEANCMGM2waJjguayknNQAdOwcxEWcIFWsfOREEOBE/Kz4aIXoGMmgGAgo9Fw8iNy0uU2FSCWgtGwo8KBwGJTMeM2waHDwoHW87KSoXPS4+EWcnMxAQFGY3Aj0rbggsCAYwHGAqBgsQCSZUGRMhJn4pOyMLAT0hNzsrGTsGM2waajoTAQw6NS0KPRMmOlUqMxATKRUsAAUVbjoaNUMsJTEdGG1FET0tGT0iNVBUEh4XPj5GLzkxFw0+M2VfYg==
- greg
Mota90 a écrit : ven. nov. 21, 2025 12:03 pm Bonjour
Merci beaucoup!!
Vous essayez avec celui-ci
Si cela ne fonctionne toujours pas mettre une capture d'écran lisible de la fenêtre ou vous avez votre ID d'installation...
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
- Mota90
greg a écrit : ven. nov. 21, 2025 12:43 pm Salut
ça fonctionne... merci beaucoup!!
