Aucune communication Interface ACTIA / calculateurs
marco35
Message par marco35 »
J'ai récemment installé, via le forum et les liens fournis, DiagBox7.57 sur une machine virtuelle, sur un PC sous Win10 64
Pour commencer, je tiens à remercier les auteurs de tout ce travail fantastique  8-)
L'installation s'est déroulée sans souci.
Le but est de pouvoir interroger les différents calculateurs, dont celui gérant la pompe d'injection EPIC, de ma XM Phase 2 2.1 TD12 de 1997
L'interface est compatible avec DiagBox, après vérification sur Psa interface Checker :
Cette même interface est reconnue comme périphérique par la machine virtuelle :
- Le VIN n'est pas automatiquement reconnu
Je dois le saisir manuellement après avoir choisi le modèle dans les propositions Citroën
- Lorsque je lance un diagnostic, qu'il soit global ou par fonction, j'ai un message m'indiquant une communication impossible
 Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Je vous remercie d'avance
marco35
Re: Aucune communication Interface ACTIA / calculateurs
Salut, avec la prise marron, c'est vraiment compliqué d'avoir une communication..
La dernière fois que j'ai retenté sur un 806 2,1 TD pompe épic, ça a été un Echec total avec tous mes installations...
Pourtant j'avais déja diagnostiquer plusieurs fois mon évasion de 1997 2,1 TD aussi avec la même interface, mais il me semble que j'avais LEXIA installé en natif sur un PC.
Tous ça pour dire, je suis pas sûr que diagbox passe avec cette prise MARRON.
Afin de confirmer que ton installation fonctionne, peux-tu tester sur un véhicule un peu plus récent, avec une prise OBD 16 broches?
marco35
Hey Giorgio
Merci de ta réponse... 8-)
J'avais déjà entendu parler de difficultés de communication avec les OBD 1, qui ne sont pas systématiques...
Et il n'y a aucune solution connue pour pallier à ce souci ?
A partir de quelle année trouve t'on des OBD 2 ?
J'ai une 207 1.6 hdi de 2006 sous la main... ;)
Merci encore pour ta réactivité !
Bonne soirée
marco35
Nickel la 207 pour tester. Après elle se fera avec diagbox. Un véhicule entre ces 2 là se fera avec lexia ou pp2000 (A ce moment là diagbox basculera tous seul sur pp2000 ou lexia) et vu que tu as installé une VM ça devrait fonctionner aussi.
Teste déjà la 207 pour voir….
marco35
Ah que bonsoir !
Test réalisé cet aprem sur la 207: tout fonctionne parfaitement, DiagBox fait le boulot 😉
Il semblerait donc que le souci vienne de l'adaptateur ODB1/ODB2 voire de l'ODB1 uniquement
Etonnant que personne n'ait encore trouvé une solution à ce problème récurrent, et qui concerne un paquet de véhicules PSA...
Merci en tous cas !
Marco
Salut, nickel..
Sinon pour ton 806, si tu as un autre pc en 32bits, tu peux tenter une installation en natif dessus de pp2000 directement: logiciel-peugeot-planet-pp2000-t2535.html
Merci à Patricia pour ce partage.
patricia
Message par patricia »
+1
pour les anciens véhicules     et  van/can il faut du  32bits obligatoire autrement pas de communication  .
patricia a écrit : mer. oct. 29, 2025 7:49 am +1
Salut Patricia, je suis comme toi, je n’utilise pas de VM mais je pense que la VM tourne en 32bits..
patricia
salut,
pareil  je n'ai jamais utilisé le virtuel  :roll:
PP2000  et lexia 3  à la base  sont  pour du 32 bits  ,l'architecture informatique de l'époque   .
marco35
Hello  ;)
Merci pour votre implication et votre aide...
Je n'ai pas d'autre ordi en 32 bits...
Je ne pense pas que ce soit le facteur limitant, le boîtier ACTIA ayant parfaitement fonctionné sur la 207.
J'ai lu pas mal d'articles sur ce souci provenant de l'adaptateur ODB1 / ODB2 d'origine chinoise.
Il semblerait que cela provienne d'un câblage on ne peut plus aléatoire voire réalisé par dessus la jambe réalisé par les fabricants.
 Souci de communication qui n'apparaissait pas lorsque l'adaptateur était fourni avec une broche ronde 30 pins côté OBD2...
Mais cet adaptateur est maintenant introuvable...
marco35
Pour Georgio : ce n'est pas un 806, c'est une XM  ;)
marco35 a écrit : dim. nov. 02, 2025 8:29 pm Pour Georgio : ce n'est pas un 806, c'est une XM  ;)
Salut oups, désolé, ok pour le model d’auto….
Bonne soirée..
