Je recherche la procédure à appliquer sur diagbox suite au remplacement du FAP et du remplissage du réservoir de cerine.
Mon véhicule :
Citroën C4 phase 2 de 2014
Après le lancelement de l'application, je vais ou ?
Livraison client
Réparation
Recherche de panne
Entretien
Et après ?
Merci pour votre aide précieuse.
Patrick235
Procedure diag box V 07.57 après remplacement FAP et remplissage reservoir cerine
- Patrick235
- Patrick235
Re: Procedure diag box V 07.57 après remplacement FAP et remplissage reservoir cerine
Je vais vous proposer les procedures possibles
A plus
A plus
- Patrick235
Merci pour cette réponse
Je connais bien cette vidéo.
On ne remet que le calculateur Additivation gazole !
Quid du calculateur moteur ?
Quelle différence en passant par :
A partir du test global,
Calculateur moteur
Réparation
Pack réparation
Pieces de rechange
descendre tout en bas vers
Echange FAP puis suivre les instructions et ensuite,
Remplissage réservoir additif et suivre les instructions...
Merci pour votre réponse
Patrick235
Calculateur moteur
Réparation
Pack réparation
Pieces de rechange
Patrick235
