Solution au problème de licence pour Stakis Stahlgruber 2018
alex599
Message par alex599 »
Après m'être penché sur le problème rencontré par plusieurs membres ainsi que moi-même. J'ai réussi à trouver une solution !
Je vous propose 2 solutions :
1ère solution
Dans le dossier C:\PATCH il faut remplacer le fichier RunAsDate.exe par celui disponible si dessous :
RunAsDate.exe
Vous pouvez supprimé l'ancien et coller le nouveau, ou simplement l'écraser par dessus.
Fonctionne sur :
Windows 7 pro 32 bits
Windows 8.1 pro 64 bits
Windows 10 64 bits
(merci de faire des retours d'expérience afin d'étoffer la liste des systèmes sur lesquels cette solution fonctionne)
2ème solution
Lorsque vous téléchargez le pack original il y a 2 dossiers (DATA et PROG) et 1 fichier (Installation.bat).
Si vous avez encore ce pack, téléchargez le fichier qui suit : DATA.zip
Et suivez la procédure suivante :
1) Décompresser le fichier télécharger (DATA.zip) ce qui vous donnera un dossier DATA
2) Supprimer le dossier DATA contenu dans le pack d'origine
3) Mettez le dossier DATA télécharger précédemment dans le dossier du pack d'origine afin de remplacer celui supprimé à l'étape 2
4) Exécuter le fichier Installation.bat, Appuyez sur 3 puis entrée.
La seconde solution est égale à la première dans le sens où la seule différence est que le fichier RunAsDate dans le dossier DATA est déjà à jour, ce qui permet d'appliquer le crack avec le fichier d'installation initial à savoir Installation.bat
Merci de vos retour
Dernière modification par alex599 le dim. avr. 18, 2021 6:19 pm, modifié 3 fois.
Lexia Full Chip
Delphi DS150E Double PCB
Re: Solution au problème de licence pour Stakis Stahlgruber 2018
Salut et merci de ta solution, si ça fonctionne je ferai le nécessaire pour changer la version.
BMDiag
Message par BMDiag »
alex599 a écrit : dim. avr. 18, 2021 2:07 am Bonjour,
La version de RunAsDate fournie dans le crack est la 1.3.0.0, j'ai remplacer ce fichier part la version 1.3.6.0 qui est la toute dernière. Et ce remplacement a l'air d'avoir corriger l'erreur qui fais apparaitre le message indiquant une problème de licence.
Stahlgruber et Technik étant en version 32 bits, RunAsDate l'est également.
Je joins donc le fichier à remplacer dans le répertoire C:\PATCH
Plusieurs solutions d’hébergement :
https://uptobox.com/ru5xgv5gbkfj
https://1fichier.com/?ywvti52bhb5zzbighmh3
Fonctionne sur Windows 8.1 64bits (merci de faire des retours d'expérience afin d'étoffer la liste des systèmes sur lesquels cette solution fonctionne)
Je demanderais aussi (si la solution à l'air de fonctionné pour tous) que l'admin change le fichier RunAsDate dans le package source afin d'avoir la bonne version en cas de nouveau téléchargement et ce post deviendra alors caduc. Merci d'avoir pris le temps de me lire :P
je test sur Windows 10 je te tien informer
Lenovo x240
DS 150
LEXIA FULL
VCDS
CAN-CLIP-Renolink-Fnr4
BMDiag
Lenovo x240
DS 150
LEXIA FULL
VCDS
BMDiag
Re bonjour
La solution fonctionne pas sur mon Windows 10
Lenovo x240
DS 150
LEXIA FULL
VCDS
Tu as essayé de juste remplacer le fichier dans c:patch et redémarrer ton pc ? Pas réinstaller comme tu fais sur ta capture d'ecran il peut pas installer par dessus car des services sont lancés (il faut desinstaller via le panneau de config avant si tu veux tout reinstaller !!)
je viens de tester, ca fonctionne très bien chez moi (meme sans redemarrage) sur win 10 x64 (j'avais aussi le message car installé depuis plus de 30 jours)
en gros tu fais toute l'installation comme sur la vidéo, et ensuite tu télécharge le RunAsDate.exe fourni plus haut que tu remplace dans C:\PATCH
BMDiag
oui
Lenovo x240
DS 150
LEXIA FULL
VCDS
sur ton raccourci stahlgruber sur le bureau, dans les propriété, dans la cible tu doit avoir :
C:\PATCH\RunAsDate.exe /immediate /movetime 01\01\2018 00:30:00 "C:\ATRIS_ST\KatCd\atris_st.exe"
et la date affichée est bien au 1/1/2018
BMDiag
Lenovo x240
DS 150
LEXIA FULL
VCDS
deinstalle tout , redemarre le pc et reinstalle dans l'ordre ... la ca vient de toi car la solution fonctionne
BMDiag
psadiag a écrit : dim. avr. 18, 2021 1:24 pm deinstalle tout , redemarre le pc et reinstalle dans l'ordre ... la ca vient de toi car la solution fonctionne
je l'ai déjà fait cela change rien
Snif
Lenovo x240
DS 150
LEXIA FULL
VCDS
alex599
Je vais simplifié pour évité la manipulation de trop de fichier
Le logiciel devrait fonctionné à nouveau sans avoir besoin de réinstaller quoi que ce soit, BMDiag dit moi si cette procédure et plus compréhensible et plus simple. Je la mettrais alors en solution de base pour ne pas à avoir à manipuler le fichier RunAsDate directement.
Dernière modification par alex599 le dim. avr. 18, 2021 2:41 pm, modifié 1 fois.
Lexia Full Chip
alex599
BMDiag a écrit : dim. avr. 18, 2021 1:27 pm
Snif
BMDiag, essaye avec la procédure du post précédent et si ça ne fonctionne toujours pas, désinstalle le tout (technik et stahlgruber) et passe un coup de Ccleaner (nettoyage normal ainsi que nettoyage des clés registre) ensuite réinstalle technik et stahlgruber et avant de les cracké change le dossier DATA comme énoncé lors de mon post précédent.
tiens nous informé
Lexia Full Chip
BMDiag
La sa fonctionne encore merci
Lenovo x240
DS 150
LEXIA FULL
VCDS
je ferais la modif du pack d'installation plus tard
alex599
psadiag a écrit : dim. avr. 18, 2021 1:56 pm je ferais la modif du pack d'installation plus tard
Je modifie le post d'origine afin de proposer les 2 méthodes, on ne sait jamais, tout le monde n'est pas forcement calé en informatique. Jusqu'à ce que tu ai le temps de modifier ça dans le pack d'origine ;)
Lexia Full Chip
technik fonctionne toujours chez vous après car moi non mais j'ai pas testé avant , je vais retester sur une install propre
au passage la derniere version de runasdate est la 1.37 (1.3.7.0) ;) et ca fonctionne aussi pour stahlgruber
alex599
BMDiag a écrit : dim. avr. 18, 2021 1:54 pm La sa fonctionne encore merci
Tu as réussi en désinstallant/réinstallant et en faisant un nettoyage avec Ccleaner ?
Lexia Full Chip
alex599
psadiag a écrit : dim. avr. 18, 2021 2:21 pm technik fonctionne toujours chez vous après car moi non mais j'ai pas testé avant , je vais retester sur une install propre
Chez moi oui pas de problème avec les 2, tu as quoi comme erreur lors du lancement de technik ?
J'ai mi la version 1.37 dans le dossier data, je met les liens à jour dans la foulé
Lexia Full Chip
focus38
Message par focus38 »
Salut à tous,
Tout d'abord je tenais à remercier PSA-diag pour son travail et pour la mise en place de ce forum
pour le problème de licence j'ai testé la première solution qui a été proposé par alex599 et que je dois remercier ça marche nickel aucun soucis aucune erreur
windows 7 professionnel 32bits
je confirme, tout fonctionne, le nouveau pack est en cours d'envoi
alex599
psadiag a écrit : dim. avr. 18, 2021 6:00 pm je confirme, tout fonctionne, le nouveau pack est en cours d'envoi
Est-ce qu'une réinstallation au propre a était nécessaire ? ou pas ?
Lexia Full Chip
oui mais comme je l'ai dit, j'avais pas testé avant j'avais peut etre un soucis deja lol
au passage le nouveau lien est actif avec le bon patch ;)
viewtopic.php?f=14&t=16
mekki
Message par mekki »
:) merci pour votre aide
Fimeu
Message par Fimeu »
1ère solution
RunAsDate.exe
Fonctionne sur :
Windows 10 64 bits
2ème solution
Merci de vos retour
Alex t'es un tueur !
la première manip fonctionne nickel avec moi !
PC W7 32 bits ! ;)
Aliasfred69
Message par Aliasfred69 »
Fimeu a écrit : dim. avr. 25, 2021 4:21 pm
1ère solution
RunAsDate.exe
Fonctionne sur :
Windows 10 64 bits
2ème solution
Merci de vos retour
PC W7 32 bits ! ;)
Si tu est content n’hésite pas à lui mettre un Thanks :D :D
FREDDY59230
Message par FREDDY59230 »
Bonjour merci ta solution fonctionne super
ADKOUVRYRE
Message par ADKOUVRYRE »
bonsoir , pour info le remplacement du fichier RunAsDate a fonctionné pour moi sous windows 10 64bits; testez tout de meme la manip. bon courage
franckardeche
Message par franckardeche »
pour moi le seul raccourci qui 'ouvre pas c'est stakis techic il me dit
canot locate postgres database
par cotre en executant dans installatio le 3 il me dit a un moment au niveau de suppression des raccourcis originaux stakis stralgruber sur le bureau
impossible de trouver c/users/public/desktop/stakis stralgrubber dvd.ink
idem pour technik
impossible de trouver c/users/public/desktop/stakis technik .ink
sinon l'autre raccourci stralgrubber foctionne mais pas le techik
merci à vous
Lylpiz
Message par Lylpiz »
franckardeche a écrit : jeu. juin 09, 2022 4:57 pm bonsoir
idem pour technik
merci à vous
Bonjour, j'ai le même problème que franckardeche.
Est-ce que l'installation doit-être obligatoirement sur le disque C ? Je n'ai plus de place sur celui-ci et j'ai fait l'installation sur un disque externe.
Le code d'installation renvoie des erreurs de dossiers introuvables sur C, normal car je n'y ai rien mis.
Merci pour votre aide.
dan025
Message par dan025 »
j'ai voulu l'installer sur mon pc portable Acer avec W10 un Pc tout neuf et mis à jour, STAkis Stahlgruber 2018 fonctionne, mais pas STAkis Technik 2016.
Quand je le lance il est en allemand et j'ai ce petit popup qui s'affiche, dès que je ferme le popup le logiciel se ferme aussi.
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/43/mtca.pngv
J'ai tout désinstallé, nettoyer avec ccleaner, réinstallé, rien ne change.
Je l'ai installé sur ma tour, aussi sous W10, tout fonctionne sans soucis.
Avez-vous une idée ? Merci
dan025
dan025 a écrit : mar. oct. 25, 2022 11:00 am Bonjour,
Pour ceux qui ont ce soucis, j'ai trouvé une solution:
Aller dans le dossier d'installation : HaynesPro (STAkis Technik 2026 + Stahlgruber 2018) > DATA > x64 et faire un clic droit sur le fichier STAkis Technik 2016 envoyer vers Bureau créer un raccourci.
samemetabox
Message par samemetabox »
Un grand merci à vous, pour le travail.
morgan80600
Message par morgan80600 »
Bonjour, moi j'ai le stakis technik qui et en allemand.
Pouvez m'aider? merci
Seb88110
Logiciel quitte impossible d'accéder
Message par Seb88110 »
Avez vous un lien fonctionnel pour le fichier ?
Car j'ai ce soucis apres de nombreuse tentative d'installation. et le logiciel ce ferme
"La base de données n'est plus actuelle et une mise à jour est requise. Veuillez contacter votre distributeur pour la dernière mise à jour. Les mises à jour sont gratuites si vous disposez d'une licence valide."
dan025
les liens ne sont plus valides, vous avez une solution svp, car mon pack vient de planter.
Merci beaucoup
dan025
Image[/img]Le lien pour run.exe:
dan025
Un Up pour les liens svp merci...
dan025
si et j'ai mis au téléchargement HaynesPro (STAkis Technik 2016 + Stahlgruber 2018)
mais il ne se lance pas depuis + d'un mois...
Les liens pour les solutions 1 et 2 sont HS.
Lucas
Message par Lucas »
Bonjour, serait-il possible d'avoir un fichier RunAsDate.exe valide svp.
ou alors un DATA.zip valide peut être.
