zaynaoun
Re: VM AUTOCOM / DELPHI 2020.23 CARS & TRUCKS 100% FREE 100% WORKING LIKE ORIGINAL + KEYGEN FREE
Message par zaynaoun »
 meme cete activation March pas pour moi
zaynaoun
salut
meme cette activation march pas
zokobo
Message par zokobo »
Merci pour ce partage cependant impossible d'installer les vmware tool pour avoir le PC en plein écran savez vous comment faire ?
voici ce que j'ai dans l'observateur :
Nom de l’application défaillante setup64.exe, version : 11.3.5.31214, horodatage : 0x612df970
Nom du module défaillant : setup64.exe, version : 11.3.5.31214, horodatage : 0x612df970
Code d’exception : 0xc0000096
Décalage d’erreur : 0x0000000000080faf
ID du processus défaillant : 0xb00
Heure de début de l’application défaillante : 0x01dbcc8a53245054
Chemin d’accès de l’application défaillante : D:\setup64.exe
Chemin d’accès du module défaillant: D:\setup64.exe
ID de rapport : 91693346-387d-11f0-85ff-50e085aa072a
zokey59
Message par zokey59 »
Un grand merci, il n’y a plus qu’à l’installer
laguna3
Message par laguna3 »
Bonjour, après install et activation réussi 2021. impossible de reconnaître
ma VCI Origine 306161 Rev 1. 4 (elle a un d'ongle, abonnement non renouvelé)
avec le firmware 3200 comme évoqué dans le premier poste.
Mise à jour du firware réussi.
Recherche de VCI avec le câble port Com OK.
Si quelqu'un pouvait m m'aider
CITROEN JUMPY 2.0 HDi 95 (98Cv)   année 2014   9 places  H1  L1
mario68
Message par mario68 »
laguna3 a écrit : jeu. oct. 02, 2025 9:26 am Bonjour, après install et activation réussi 2021. impossible de reconnaître
Hi.
Open the Autocom "root" folder and locate the text document labeled "SN." Open it and change the serial number 100251 to yours. It should work.
Good luck.
laguna3
merci mario68 ma VCI test Ok mais impossible de dialoguer avec des véhicules.
Je vais essayer de trouver une autre VCI pour essai.
Geff33
Message par Geff33 »
laguna3 a écrit : mar. oct. 14, 2025 8:15 am Bonjour,
je pense être dans le même cas que Laguna3 :(
Tout fonctionner bien sur un pc portable sous windows 7 avec Autocom installé directement sur Windows.
J'ai changé de PC le pc de mon ami mécano pour un plus puissant et récent et passer sous Windows 11.
J'ai donc pris la solution de passer par la VM  de PSA-Diag (Bravo pour tout le boulot que tu accomplies au passage).
Installation sans aucun problème, Autocom détecte la VCI sur le port COM3, le test est OK, l'update fait sans problème.
Et la aucune communication avec les véhicules (Bmw, X4, M3, 206 etc) ne fonctionne malheureusement je n'ai pas pensé à faire de capture d'écran des messages :(
La VCI, clignote bleu/vert plusieurs fois puis message d'erreur.
Voici une photo de la VCI si cela peut aider
Je n'ai pas tout compris concernant le firmware 1622 ou 3200 (même si je pense que c'est ok car mise à jour faite de la vci).
Si quelqu'un à une idée je suis preneur, surtout que je pense que suite à ça, même sur le pc qui fonctionnait avant j'ai la même problématique.
Merci à tous
mario68
Geff33 a écrit : lun. déc. 01, 2025 12:27 pm Bonjour à tous,
Merci à tous
Ouvrez le VCI et vérifiez son circuit imprimé. Si celui-ci comporte deux cartes (firmware 1622 et non 3201), cela expliquera pourquoi vous ne parvenez pas à vous connecter aux BMW avec Autocom/Delphi 2020.23. (Delphi/Autocom 2017.3 C4B fonctionne sans problème avec les BMW.)
Un VCI avec une seule carte se connecte sans problème aux BMW.
choux
Message par choux »
comment avoir le code activation pour l'ID ?
CiBQ_VKPYj99x1RtyIRI2Cpx_JfsnCa-yF7avsRXCOQ
greg
Message par greg »
choux a écrit : sam. févr. 14, 2026 11:18 am bonjour
Voici l'activation
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
choux
Message par choux »
Merci bien ;)
vinylan
Message par vinylan »
I get this ID trpT6A3SgK0LglRAB7f_CfYHBfeagYGQsfcwwAP-ihw
choux
Message par choux »
serait il possible d'avoir le code activation ?
khPU2dYzMk_kW26SKORtyUcYK9Cc3e5jJ-F-tB0SI5k
Joker276
Message par Joker276 »
J'ai un message d'erreur "Error while powering on: Failed to start the virtual machine." alors que je l'ai ouvert avec les droits administrateur, et que mon pc a vitualmaichine d'activé sur le processeur.
je ne comprend pas
par avance merci
stylou
Message par stylou »
Joker276 a écrit : mar. juin 30, 2026 11:34 am bonjour,
je ne comprend pas
par avance merci
Salut, j'ai eu le même probleme que toi mais regler en installant la version 17 de vmware
stylou
salut a tous,
Est ce que je peux avoir le code d'activation pour XMnma9VZSbnyMsA-TfUybwV3G-iJieaBqDLyErcbLBo  ?
MICHAAKK
Message par MICHAAKK »
Bonjour, j'ai cette erreur qui apparait lors de la mise en route de la VM.
