Panne Com 2000 206
- Nicoka
Panne Com 2000 206
j’ai un soucis sur le com2000 d’une 206 2.0 hdi de 2004 avec le clignotant qui fonctionne quelques fois et s’arrête,cela allume la veilleuse sur le compteur ayant les feux automatiques dessus. Et soit en appuyant plus fort dessus, il reclignotte et les lumieres s’éteignent.
j’ai essayé le nettoyant contact électrique partout sur les parties cuivre du commodo sans effet. J’avais aussi acheté juste la partie clignotant identique mais amélioration.
comment trouver un Com compatible avec le mien. La référence est : 96542538XT
feux automatiques, Antibrouillards avant et arrière, Essuies glace automatiqu, bouton consommation sur écran, commande radio au volant
merci d’avance de votre aide.
- Boblebricolo
Re: Panne Com 2000 206
Si cela ne concerne que le commodo clignotant, il est possible de le changer seul.Nicoka a écrit : jeu. sept. 25, 2025 9:30 pm Bonjour à tous
J'ai déja effectué l'opération sur un 406.
Il existe un tuto très bien expliqué et en photos et je crois qu'il est dispo sur le forum.
Pour le commodo il suffit de regarder sur le net le prix est très raisonnable comparé à un com 2000 complet.
Bon courage pour la suite.
Voici le lien: viewtopic.php?p=21740#p21740
- Nicoka
J’ai dejà échangé le commodo du clignotant sans amélioration.
C’est pour cela que je souhaite savoir comment trouver un autre com2000 compatible avec une réf car ma réf n’est pas facile à trouver d’occasion
- Nicoka
Je n’ai changé que le clignotant en neuf sur mon comm 2000.
- Boblebricolo
J'avais lu !Re: Panne Com 2000 206jojo03 a écrit : ven. sept. 26, 2025 2:14 pm Bonjour
Nicoka a deja changé le commodo des clignotants
Merci.Haut
- Helo487401
hello qu elle est ta reference de com2000 ? merci
- Nicoka
C’est *96542538XT*
C’est *96542538XT*
- Helo487401
hello
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/1779426698
sur le boncoin tu la trouve direct ^^
si tes un peu adroit tu peux aussi faire des economie en prenant juste la coque sur ebay tu tape sa : CONTACTEUR TOURNANT VOLANT PISTE AIRBAG PEUGEOT PARTNER 206 307 407 1007
- Nicoka
Merci pour le conseil.
- Nicoka
quelqu’un d’entre vous connaîtrait la procédure pour régler le contacteur tournant.
En retirant la carte électronique pour nettoyer les contacts, je les ai déréglé.
J’ai essayé de le rerégler en tournant dans le sens horaire jusqu’à sentir une force et ensuite faire 2,5 tours, dans le sens anti-horaire Jusqu’à la flèche de réglage. Ça n’a pas fonctionné. Lorsque je mets le clignotant à gauche, je tourne le volant à gauche et ensuite dans l’autre sens le clignotant s’arrête direct. Par contre avec le clignotant à droite le volant à droite puis dans l’autre sens, j’entends un clic mais ça ne retire pas le clignotant.
Pensez-vous qu’il a été endommagé ?
je vous joins la photo du type de contacteur
- Nicoka
J’ai réussi à dépanner le com2000. J’ai changé 3 commodo clignotant dont 2 sur AliExpress et 1 sur Amazon. Je n’avais plus le problème du clignotant qui s’enlève mais je perdais le retour de clignotant.
2 ont été renvoyés.
J’ai démonté un nouveau pour prendre la nappe et la mettre sur mon commodo et j’ai retrouvé un fonctionnement normale du clignotant et retour de clignotant.
J’avais aussi remis le ruban correctement à l’intérieur du quart tournant et fait 2 tour et demi.
Panne résolue.
2 ont été renvoyés.
Panne résolue.
Bravo, c’est pas forcément facile de remettre les nappes ( ruban) correctement….
