maxiecu 2 full
- AvS33
Re: maxiecu 2 full
merci pour le partage
je connais pas vraiment ce logiciel mais sait tu si il est compatible avec les interface j2534 ???
belle journée à toi
belle journée à toi
- AvS33
Re: maxiecu 2 full
merci pour ta réponse je vais essayé ca
- christo29s
Re: maxiecu 2 full
Merci pour le partage plus qu a l installé et le découvrir.Merci
- ramuntcho67
Re: maxiecu 2 full
merci pour le partage ,
ces fichiers sont difficiles a trouver
félicitations pour le travail
- Chamayo
Re: maxiecu 2 full
merci beaucoup pour le partage ,il me reste juste a faire un test sur ma voiture.
- LINO45
Re: maxiecu 2 full
Top
- LINO45
Re: maxiecu 2 full
Bjr , aux tech du groupe, y a t'il moyen de mettre a jour la data base de maxiecu2 ?
- MarcelC4b7
Re: maxiecu 2 full
J'ai réussi à installer le logiciel.
Il a quand même fallu que je rajoute à la main 2 DLL msvcp120.dll et msvr120.dll.
J'ai pris les versions 32 bits de ces dll
Je suis sur une version xp home edition, sp3 je pense.
Ma question est la suivante, quelqu'un utilise-il cette version avec un elm 327 ?
En effet sur le site de MaxiEcu on peut lire :
.../... nous avons pris la décision de retirer la mise à jour MaxiEcu pour les interfaces ELM 327.
À partir du 01/01/2019, les mises à jour MaxiEcu seront compatibles uniquement avec l’interface MaxiEcu (ancien nom de marché – MPM-COM) .../ ...
Si oui, un elm 327 Wifi ou usb.
- MarcelC4b7
Re: maxiecu 2 full
Merci pour la réponse,jojo03 a écrit : jeu. avr. 17, 2025 9:34 am Bonjour
Avec un Elm 327, vous pourrez vous connecter et suivant la marque du véhicule et le modèle, vous n'aurez pas certaines fonctions. Le mieux, c'est une vci MPM-COM QUI EST LA VCI ORIGINALE POUR LE LOGICIEL, mais il faut prendre les anciennes versions car les nouvelles sont associées au logiciel (license à demander lors de l'achat du logiciel).
La version proposée est crackée et fonctionne avec plusieurs VCI (comme indiqué). D'ailleurs, il faut que je fasse le test avec une sonde Godiag pour voir.
Il vaut mieux une vci usb ou une sonde qui communique en usb et wifi.
En fait, comme un elm 327 ne coute pas très cher, je voulais tester ce logiciel car il est multimarque.
Du coup, en fonction des réponses je vais peut-être acheter un elm 327 USB .
Avec la puce FTDI je suppose
- MarcelC4b7
Re: maxiecu 2 full
Avez-vous fait le test avec une sonde Godiag ?
Pour ma part:
je me suis procuré un elm327 BT et un dongle BT.
J'ai refait une install windows 7 32bits
Comme avec XP, j'ai ajouté à la main deux dll (msvcp120.dll et msvr120.dll)
Le logiciel fonctionne.
J'ai testé rapidement, sur ma C4, je n'ai que la tension de la batterie.
Je suppose donc qu'il y a communication entre l'elm et le logiciel.
Aucune autre mesure.
Avec cet elm327 BT (1.5) et les applications Android j'avais quand même plus d'info venant du calculateur moteur.
A suivre mais soit je ne sais pas me servir du logiciel ou bien l'elm 327 BT n'a pas assez de fonction.
- chrisjob31
Re: maxiecu 2 full
Super merci beaucoup
- yeti
Re: maxiecu 2 full
en 1er merci beaucoup pour le tip c'est top. J'ai un soucis a l'installation quand je veux lancer Maxiecu il me dit Library MaxiECU.dll load fail... Je ne sait pas quoi faire. un pro de l'informatique pour me dépanner
- MarcelC4b7
Re: maxiecu 2 full
Bonsoir,yeti a écrit : ven. juil. 04, 2025 5:32 pm Bonjour,
Le souci c'est pour l'installer ou le lancer ?
Sur quel système êtes vous ?
Je l'ai installé sur un w7 32bits car en 64bits je crois qu'il ne voulait pas.
Par contre, je n'ai pas de VCI pour le faire fonctionner et je ne sais pas avec quoi il fonctionne. A part bien sûr la VCI maxi Ecu
- yeti
Re: maxiecu 2 full
c'est pour la lancer que j'ai le souci. pour l'installer aucun problème l'installation c'est bien faite. je suis sous windows11 x64.
Mon soucis est que quand je lance le programme il me met le message Library MaxiECU.dll load fail...
- aelb94
Re: maxiecu 2 full
Bonjour a tous,
Le lien ne fonctionne plus.
Est-ce que quelqu'un pourrait le remttre, s'il vous plaît ?
- aelb94
Re: maxiecu 2 full
Merci beaucoup !
- sicou
Re: maxiecu 2 full
jojo03 a écrit : dim. sept. 14, 2025 10:57 am Bonjour le lien est down pourrais je avoir le nouveau lien
Thx
- sicou
Re: maxiecu 2 full
bjr le lien est inutilisable pourrais je avoir le nouveau svp.jojo03 a écrit : dim. juin 30, 2024 6:28 pm bonjour
maxiecu 2 full
avec tuto d installation.interface mpm-com/obdlink/elm327/opcom ect....
https://mega.nz/folder/DkR00SCD#ScYWCBeZxjWXm0P8adrBrA
Mil merci la Team
- sicou
- mohamadvw
Re: maxiecu 2 full
bonjou svp
le lien
le lien
- Guifonnn
Re: maxiecu 2 full
Serait-il possible d'avoir le lien svp ?
Guillaume
Guillaume
- jejeLtd
Re: maxiecu 2 full
Bonjour, serait il possible également d'avoir le lien s'il vous plait?
- KTSA80
Re: maxiecu 2 full
Est-ce qu'il serait également possible d'avoir le lien ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- KTSA80
Re: maxiecu 2 full
Merci !
- Hous38
Re: maxiecu 2 full
Bonjour. Pouvez vous m'envoyer le lien ?. Je vous remercie.
- jomud
Re: maxiecu 2 full
Pourriez-vous m'envoyer le lien de téléchargement.
Par avance, merci.
Par avance, merci.
- motorsport
Re: maxiecu 2 full
Est il possible d'avoir le lien
- alex7785
Re: maxiecu 2 full
Bonjour, le lien ne fonctionne Plus serait-il possible de m’en renvoyer un s’il vous plaît. Merci
- riri33
Re: maxiecu 2 full
Lien envoyé en mp
- riri33
Re: maxiecu 2 full
alex7785 a écrit : sam. janv. 17, 2026 2:07 am Bonjour, le lien ne fonctionne Plus serait-il possible de m’en renvoyer un s’il vous plaît. Merci
Lien envoyé en mp
- lamogette
Re: maxiecu 2 full
Par avance, merci.
Par avance, merci.
- riri33
Re: maxiecu 2 full
Bonsoirlamogette a écrit : dim. févr. 01, 2026 7:31 pm Bonjour.
Par avance, merci.
Lien envoyé en MP
- lamogette
Re: maxiecu 2 full
Super , je vous remercie.
- ozzy
Re: maxiecu 2 full
Bonjour a tous, S il vous plait pourrais je avoir le nouveau lien. Merci
- riri33
Re: maxiecu 2 full
Bonjourozzy a écrit : ven. avr. 03, 2026 9:15 am Bonjour a tous, S il vous plait pourrais je avoir le nouveau lien. Merci
lien envoyé en MP
MaxiECU2 full pour windows 7/8/10 en 32 bits
- Titi2986
Re: maxiecu 2 full
Bonjour a tous ,
Merci pour le partage , je serai intéressé par le lien si possible
Cordialement ,
Cordialement ,
- riri33
Re: maxiecu 2 full
BonjourTiti2986 a écrit : sam. avr. 04, 2026 9:08 am Bonjour a tous ,
Cordialement ,
lien envoyé en MP
- youpi46
Re: maxiecu 2 full
Greg
Greg
- Azertyuiop31
Re: maxiecu 2 full
bonjour le lien n'existe plus serait il possible de me l envoyer ? merci par avance
- Adriwk14
Re: maxiecu 2 full
bonjour pouvez vous m'envoyer le lien mp svp ? merci a vous
