[help]Défaut moteur aucun code erreur
- Kent13
Bonjour je vien poster sur un forum car je n'ai plus aucune solution . J'ai un soucis avec ma petite 308 de 2014 1l6 hdi 92ch yi vien d'atteindre les 230 000km et d'un coup j'ai un message d'erreur affichant "défaut monteur faite réparer le véhicule" et elle se met en mode degrade la coquine jai passer les valise wurth et dephi aucun défaut ne ressort en revanche j'ai passer un petit boîtier wish a 3€ qui m'a sorti un erreur sans code "vanne egr trop basse" j'ai donc démonter ma vanne egr qui effectivement etais bien encrassés j'ai aussi changer mon filtre a gazoil j'en et profiter pour faire aussi ma vidange et le changement de filtre a huile et pour finir tester le débitmètre et malgré tout sa le mode dégradée et toujours présent je tient a préciser que aucun voyant hors mis le voyant service ne s'allume j'ai uniquement le message défaut moteur et le mode dégrade et quand je me rend sur l'écran de bord il n'y a aucun défaut. Voila voilà si quelqu'un aurai une piste a me donner . Si je devait utiliser le logiciel de psa présent sur votre site quell matériel devrais acheter pour le faire fonctionner ?... jattend toute vos reponse
Merci a vous
Merci a vous
- Aliasfred69
Re: [help]Défaut moteur aucun code erreur
Salut,Kent13 a écrit : jeu. mai 27, 2021 11:07 pm Bonjour je vien poster sur un forum car je n'ai plus aucune solution . J'ai un soucis avec ma petite 308 de 2014 1l6 hdi 92ch yi vien d'atteindre les 230 000km et d'un coup j'ai un message d'erreur affichant "défaut monteur faite réparer le véhicule" et elle se met en mode degrade la coquine jai passer les valise wurth et dephi aucun défaut ne ressort en revanche j'ai passer un petit boîtier wish a 3€ qui m'a sorti un erreur sans code "vanne egr trop basse" j'ai donc démonter ma vanne egr qui effectivement etais bien encrassés j'ai aussi changer mon filtre a gazoil j'en et profiter pour faire aussi ma vidange et le changement de filtre a huile et pour finir tester le débitmètre et malgré tout sa le mode dégradée et toujours présent je tient a préciser que aucun voyant hors mis le voyant service ne s'allume j'ai uniquement le message défaut moteur et le mode dégrade et quand je me rend sur l'écran de bord il n'y a aucun défaut. Voila voilà si quelqu'un aurai une piste a me donner . Si je devait utiliser le logiciel de psa présent sur votre site quell matériel devrais acheter pour le faire fonctionner ?... jattend toute vos reponse
Merci a vous
Ta 308 est équipé d'un FAP ?
Autrement le mieux va voir sur le site PSA-DIAG.fr et pour toi il te faut l'interface :
https://fr.aliexpress.com/item/40000605 ... new_Detail
Après au niveau de Diagbox tout dépend de ton PC (regarde sur le site dans la foire aux questions)
- Kent13
Merci de ta réponse
Oui elle et bien equipe dun FAP mais aucun défaut apparaît dessus et je lais fait recharger a 185 000km et quand cela concerne le fait j'ai eu le message fap encrassés la rien de plus que "défaut moteur faite réparer le véhicules " et rien d'autre ne voyant ni wallou ah si le services
- Aliasfred69
Salut,Kent13 a écrit : ven. mai 28, 2021 10:08 am Merci de ta réponse
Avec 230000 Kms le FAP aurais déjà dû être remplacé où un minimum démonté et nettoyé
Donc je pense quand tu parle de recharger c'est l’additif (cérine) ?
C'est toi qui a réalisé les travaux ?
- Kent13
Bonjour ,Oui j'ai simplement recharger la cerine chez speedy qui après ma passer un coup de valise et ma dit que tout etais OK aucun défaut a se niveau la . Mais quand sa concerne le FAP sur l'écran sa devrait m'afficher problème FAP non ?
- Aliasfred69
Salut,Kent13 a écrit : ven. mai 28, 2021 11:59 am Bonjour ,Oui j'ai simplement recharger la cerine chez speedy qui après ma passer un coup de valise et ma dit que tout etais OK aucun défaut a se niveau la . Mais quand sa concerne le FAP sur l'écran sa devrait m'afficher problème FAP non ?
Dans tous les cas quand on réalise la recharge de cérine normalement le FAP doit-être fait où tout du moins nettoyé
Habituellement le message devrait te mettre système antipollution à contrôler.
Maintenant il vaudrais pouvoir lire ton code défaut... au minimum passer un Diag pour voir
Savoir également si ta vanne EGR fonctionne ?
- Kent13
Donc le seul moyen et de passer la valise Peugeot car les autre ne detecte rien ?
- Aliasfred69
Salut essai de débrancher ta batterie 10 minutes et rebranche au cas où ton défaut parteKent13 a écrit : sam. mai 29, 2021 9:10 am Donc le seul moyen et de passer la valise Peugeot car les autre ne détecte rien ?
Autrement oui le mieux c'est l'interface Peugeot à moins que tu connaisse quelqu'un qui la possède ?
- FORD33
je suis newbie mais le mode dégradé me fait penser à 2 pannes que j'ai déjà eu à cause d'un capteur de pression d'admission soit débranché soit HS
https://www.oscaro.com/capteur-de-press ... ?vid=40981
- Kent13
Bonsoir j'ai reussis a trouver un propriétaire de valise peugeot qui m'a fais un petit diag et 1 seul défaut ressort FAP trop de km
J'espérais que sa soit plus simple ou moins chiant . Du coup je vous remercie a tous pour vos reponse et surtout a toi aliasfred69 car sans valise tu avais trouver le problème. Apres toujours pas de réponse sur pourquoi les autre valise non pas détecter le défaut du fap . Maitenant se pose le problème de ou se trouve le FAP et comment je vais le démonter si vous avez des tutoriels ou des explication sur sa position et son démontage je suis preneur car sur YouTube je trouve que sur les ancien modèle
Encore merci
Encore merci
- Aliasfred69
Salut,Kent13 a écrit : lun. mai 31, 2021 6:34 pm Bonsoir j'ai reussis a trouver un propriétaire de valise peugeot qui m'a fais un petit diag et 1 seul défaut ressort FAP trop de km
Encore merci
Regarde cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=TkElcvxu8Yc
Après ça te donne une idée
Je vais regarder car j'ai la RTA de la 207 1.6 92cv FAP (pour moi c'est le mème moteur) si j'ai le temps aujourd’hui je te mets des photos où autrement demain
Si tu compte réaliser un nettoyage surtout pense que le FAP ne doit plus comporter d'eau à l'intérieur
- Kent13
Ah je voit a peut pret ces en dessous du turbo juste devant mais pour le sortir minimum un pont ou sur chandelle sa suffirait ??
Et pour l'instant je n'ai aucune idée de nettoyage ou changement sa sera la surprise au démontage j'ai prévu les 2budget . Et ont ma beaucoup répéter de rouler 15min en 3eme à 3000t je pensais aussi faire sa au début de l'apparition du défaut mais a 230 000 km un décrassage a 3000t ne suffirat pas été vous du même avis que moi ou vous penser quebje devrait quand même essayez car j'ai peur d'endommager le turbo
- Aliasfred69
Salut,Kent13 a écrit : mar. juin 01, 2021 7:14 pm Ah je voit a peut pret ces en dessous du turbo juste devant mais pour le sortir minimum un pont ou sur chandelle sa suffirait ??
Chandelle ça le fait
Maintenant vu ton kilométrage le minimum c'est un bon nettoyage, maintenant avoir si tu veux le réaliser où pas ? autrement tu commande sur le net et tu fait le remplacement de celui-ci
Je te joint plus bas le scan de la dépose du FAP sur 207 1.6 hdi
- Aliasfred69
Re salut,Kent13 a écrit : mar. juin 01, 2021 7:14 pm Ah je voit a peut pret ces en dessous du turbo juste devant mais pour le sortir minimum un pont ou sur chandelle sa suffirait ??
Ci-joint le PDF du démontage du FAP 207 1.6 HDI
- Kent13
Bonsoir bonsoir, merci pour vos tutoriel et pdf j'ai procéder au nettoyage de mon FAP cela m'a coûter un peut plus de 200€ :'( mais le défaut sort toujours du coup j'aurais voulu vous demandez si je devait faire un coup de valise pour signaler au calculateur que j'ai procéder au nettoyage ou si jetais dans l'obligation de commander un nouveau fap pour madame que j'ai jdonc jeter de l'argent dans se fichu nettoyage
Ps: le nettoyage à étais fais dans une machine style TECHNIFAP
- Aliasfred69
Salut,Kent13 a écrit : jeu. juin 03, 2021 9:42 pm Bonsoir bonsoir, merci pour vos tutoriel et pdf j'ai procéder au nettoyage de mon FAP cela m'a coûter un peut plus de 200€ :'( mais le défaut sort toujours du coup j'aurais voulu vous demandez si je devait faire un coup de valise pour signaler au calculateur que j'ai procéder au nettoyage ou si jetais dans l'obligation de commander un nouveau fap pour madame que j'ai jdonc jeter de l'argent dans se fichu nettoyage
Oui dans tous les cas il faut que tu passe par le Diag et faire comme si tu avais remplacé le FAP
- Kent13
Bonjour désoler du temp de réponse alors après le diag y s'avère qui il a encore un problème le recevoir de cerine et vide donc une recharge de cerine a étais nécessaire sinon à part un clin cling de cloche de vache qui est apparue (comme un collier mal refixer ) du coup je doit remettre les main
le mode degrade et parti j'ai retrouver la patate de ma titine sa fais plaisir . Merci aliasfred69 pour ton aide et le temp que tu as pris pour mon problème
Petit édit : j'ai commander se produit https://www.carter-cash.com/accessoires ... T4QAvD_BwE pour recharger ma cerine si vous pouvez me dire si ces le bon produit
- Aliasfred69
Salut,Kent13 a écrit : ven. juin 18, 2021 1:39 pm Bonjour désoler du temp de réponse alors après le diag y s'avère qui il a encore un problème le recevoir de cerine et vide donc une recharge de cerine a étais nécessaire sinon à part un clin cling de cloche de vache qui est apparue (comme un collier mal refixer ) du coup je doit remettre les mainle mode degrade et parti j'ai retrouver la patate de ma titine sa fais plaisir . Merci aliasfred69 pour ton aide et le temp que tu as pris pour mon problème
Oui pour moi c'est ok pour ta cérine
- citron2021
une question quand on remplit le vas de cerine il faut le passer au diag pour valider l oppertaion ?
