lyxthe
Message par lyxthe »
merci pour tout le travail sur le forum et les explications. Pour quelqu'un comme moi qui ne s'y connait pas trop ça m'a permis de naviguer à travers toutes ces choses inconnues.
Du coup j'en arrive à moi aussi demander une clef pour cet ID après avoir installé Delphi 2021 (j'ai cru comprendre que ce serait la même de toute façon pour autocom) :
5cx5b8N-ByEVPLq1LLQDY8YBkkEQ4iEqvc_FUM5u2Hc
merci pour tout :)
lyxthe a écrit : sam. août 23, 2025 1:48 am Bonsoir,
merci pour tout :)
voici le code
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
patrol02
clé activation
Message par patrol02 »
j'ai du réinstaller mon logiciel delphi 150 et j'aurais besoin d'une clé activation
voila  l'ID  AqJGgJ_LRBmpQtdG-nygYNVsQpP0ZNIeRjmXfp_Sda4
Re: clé activation
patrol02 a écrit : sam. août 23, 2025 8:46 am bonjour
Voici le code
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
patrol02
Re: clé activation
gordo31tls
Message par gordo31tls »
Pouvez-vous me transmettre le code d'activation de cet ID svp?
Merci à vous
gordo31tls a écrit : dim. août 24, 2025 12:15 am Bonjour,
Merci à vous
Voici le code
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
leomrn
Message par leomrn »
Serait-il possible d'avoir le code d'activation sur Delphi 2021.10b pour cet ID : Z4WLi7ii165IlFt-R730hRR7NiKBewwky2ZfjNrnQZs
Le code d'activation précédent n'a pas fonctionné, erreur "please enter a valid activation code" donc je vous renvoie mon ID, j'avais peut être fait une erreur en le copiant (malgré l'utilisation de ctrl C ctrl V).
En vous remerciant !
SigmaBeta
Message par SigmaBeta »
leomrn a écrit : dim. août 24, 2025 11:04 am Bonjour,
Voici un autre.
LQcaGRQ/OwsgClohBQQEV1YLZi4hGw1GBDwvCiVGGwcDCQ8oAQoHGwogNxsQK3YKE2oHPj0ZOBMyClwGM2waGBYdBQgQUy5QOzEYKmMlaiEnBgUcMlo8bjhHLk47NAMBMgkuNQoiFTMgU2YJPjcHAj4gOxg/GA06M2waChQpBWwWDQM/Oy4+G25QEi4cCxkMNzxUKg0YE0IpbAMRBW42CT9VPFk6JVMUCQEXBAwhMFgEbw0mM2wabT0TFiUgDwMrBT4YFGIPBTELCxoDBQUwbCcxMVU2NAMSNxoTGSQjNwMXJl9WEWk9IT0jKygxbgEmM2waMhd3Zi8gDBtQEgMYOXkPFTAhBjsnM1sJDCJGJkIsGiEqByUmKzk9HSojD1ArCjcDAAYZBQIzBw0GM2waMhQuPwU5URMgFFsiEWEqDQ4IFTcMBS4JKwtENkw2Gz0DARoAJD8iCSchK0RSCDQXFxEhUAE2NFlEM2wVLQ0oYyY6GwM3EDEcO1UPDTgkBTc2NFgzbT0wLXcAGGBxNzI9VDgIMxg5NWJUCDJ8FAUwNwczbgFHM2VfYg==
Gdalat
Message par Gdalat »
bonjour j'aurai besoin du code d'activation pour mon autocom 2021
l ID est VA0TzHL7IL2BmAaJa07vnpLNVp61wos4_MF_J15Ls0U
merci pour votre aide
Gdalat a écrit : dim. août 24, 2025 11:43 am bonjour j'aurai besoin du code d'activation pour mon autocom 2021
Voici le code
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
Gdalat
transitforum a écrit : dim. août 24, 2025 12:16 pm Bonjour
Voici le code
ça me marque
" please enter a valid activation code"
peux-tu m'aider?
Gdalat a écrit : dim. août 24, 2025 12:34 pm ça me marque
peux-tu m'aider?
Voir si l'ID est correct
tu regardes avec celui-ci qui semble identique même avec un autre générateur
Gdalat
pour mon ID VA0TzHL7IL2BmAaJa07vnpLNVp61wos4_MF_J15Ls0U j'ai fait ctrl c pour le copier et ctrl v pour le coller dans mon précédant message et la je vois pas comment le vérifier je t'avoue que je suis pas une fleche non plus en informatique
Gdalat
Gdalat a écrit : dim. août 24, 2025 1:17 pm pour mon ID VA0TzHL7IL2BmAaJa07vnpLNVp61wos4_MF_J15Ls0U j'ai fait ctrl c pour le copier et ctrl v pour le coller dans mon précédant message et la je vois pas comment le vérifier je t'avoue que je suis pas une fleche non plus en informatique
Je te demande de vérifier car il est courant que L'ID donné ne soit pas correct, quelque chose te choc
Voir avec celui-ci
Merci de faire un retour si cela fonctionne
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
Gdalat
transitforum a écrit : dim. août 24, 2025 1:22 pm Je te demande de vérifier car il est courant que L'ID donné ne soit pas correct, quelque chose te choc
Voir avec celui-ci
merci le dernier que tu m'as fait passer a fonctionné
désolé pour le temps de réponse c’était le temps que ça mouline pour ouvrir le programme autocom maintenant je n'ais plus que a l'essayer
encore merci pour tes réponses et ton aide super rapide
Gdalat a écrit : dim. août 24, 2025 2:14 pm merci le dernier que tu m'as fait passer a fonctionné
Merci pour le retour
Bon diag
willbrother
Re: CODE ACTIVATION AUTOCOM 2021.11
Message par willbrother »
Bonjour, pourriez-vous me fournir le code d’activation ?
Le mien est : TDOuFtTMJxzbwDxJ5XZxyGMbx-YJqwx0Ye2_dP9RSWM
Je vous remercie d’avance.
willbrother a écrit : mar. août 26, 2025 1:35 pm TDOuFtTMJxzbwDxJ5XZxyGMbx-YJqwx0Ye2_dP9RSWM
Voici le code d'activation:
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
Yacine2021
Message par Yacine2021 »
mikke64 a écrit : sam. juil. 20, 2024 10:15 pm re avez vous par hazard pour delphi 2020.23 avec le meme id merci
bonjour je cherche le code d'activation pour delphi 2021
S'il-vous-plaît
cordialement
Yacine2021
albator78 a écrit : jeu. juil. 17, 2025 9:39 pm merci énormément  😊
S'il-vous-plaît
cordialement
jeje973
Message par jeje973 »
Pouvez vous me communiquer le code d'activation pour l'id: kZCEwyw9P0_QY_AgDkvfTby8soSJp8vI-_rOhrKtnsg
Merci d'avance et bonne continuation.
jeje973 a écrit : mar. août 26, 2025 7:43 pm kZCEwyw9P0_QY_AgDkvfTby8soSJp8vI-_rOhrKtnsg
voici le code d'activation
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
Yacine2021 a écrit : mar. août 26, 2025 7:35 pm bonjour je cherche le code d'activation pour delphi 2021
S'il-vous-plaît
cordialement
voici le code
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
Ludo46
Message par Ludo46 »
Bonjour et merci pour ce super site.
J’essaie Autocom 2021.11.
Serrais il possible d'avoir le code activation pour cette ID s'il vous plait ?
Merci pour votre aide.
Ludo46 a écrit : mar. août 26, 2025 9:57 pm 4lG5vZAQaNrL3EzkMFX4YoP8Dlm5m9npPY5Cd09Yxm8
voici le code
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
Ludo46
transitforum a écrit : mar. août 26, 2025 9:59 pm Bonsoir
voici le code
merci pour la rapidité
cela fonctionne
Switt78
Message par Switt78 »
Bonjour a tous,
Est ce que quelqu'un pourrait me donner la clé d'activation svp.( Delphi 2021.10b
Impossible de lancer le keygen, plusieurs essais en supprimant les antivirus et en renseignant les exceptions rien n'y fait.
Mon id:
uFgBs8MQv1Ly9JxRriMYClcJDzoFHRHnaLTedgCZA
Switt
Switt78 a écrit : mer. août 27, 2025 11:42 am uFgBs8MQv1Ly9JxRriMYClcJDzoFHRHnaLTedgCZA
Voici le code
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
sd66
Message par sd66 »
Bonjour pourriez vs me donné la clé activation merci    EBxruiEXSajZkjcSgsIgHhXiFo2kUYxlLFeKVs1M-24 merci
sd66 a écrit : jeu. août 28, 2025 1:56 pm EBxruiEXSajZkjcSgsIgHhXiFo2kUYxlLFeKVs1M-24
voici le code
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
Rush
Message par Rush »
transitforum a écrit : jeu. août 21, 2025 12:20 pm Bonjour
Voici le code sous réserve que l' ID soit bon
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
Merci, ça marche impeccable!!
lekenn129
Message par lekenn129 »
BONJOUR
je souhaiterais avoir le code activation pour autocom
merci davance
lekenn129 a écrit : jeu. août 28, 2025 10:38 pm yOQH08jAgS83rHzRBqstUPaQ-L3bWVqto6WR3V-egsM
voici le code:
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
lekenn129
merci beaucoup
jai un soucis de communication vci avec bmw pensez vous que sa a voir avec le firmware ou pas
svp
autocom 2021 11
KANAR
Message par KANAR »
Pouvez-vous me donner le code d'activation?
jm3Rq4UI5Oa-WRxeV0-X5UKmVKn3j1hb3hSsu_MbBo4
En vous remerciant par avance.
KANAR a écrit : dim. août 31, 2025 10:13 pm jm3Rq4UI5Oa-WRxeV0-X5UKmVKn3j1hb3hSsu_MbBo4
Voici le code
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
RLAWESONE
Message par RLAWESONE »
Je viens de decouvrir ce forum, joli travail que vous faites la ! je cherche une cle d activation pour Delphi AUTOCOM 21
Activation ID : XmKJ2abBslBImhdhrh_ePQRlzWkEbwt3C4ThOsEyjzQ
RLAWESONE
