mrpropre63 a écrit : jeu. août 28, 2025 6:54 am
Bonjour à tous.
J'ai pu faire un essai sur une audi A1 de 2019. Nickel le vci c'est bien connecté et j'ai réussi à enlever le voyant de révision. Je ne comprends toujours pas pourquoi je n'arrive pas sur mon jumper de 2004 mais bon
Je n'ai pas d'explication à te donner mis à part que le véhicule classé utilitaire 2004 et peut être avec une architecture électronique antérieur à la norme EOBD il dispose de la prise OBD 16 broches mais toutes les lignes de la norme ne sont peut être pas disponibles pour faire simple il n'est peut être pas entièrement compatible à la norme EOBD mais j'en doute, le problème est peut être ailleurs.
J'ai regardé sur DiagBox avec un VIN bidon cela bascule sur Lexia mais sans véhicule cela ne donne rien
Cela dit la connexion devrait être possible en générique
Je dis cela et je ne dis rien.
Sans plus de précisions on ne peut émettre que des hypothèses.
Quel est le type de ton moteur, et quel est la marque ref du calculateur.
Sur Autocom on ne trouve pas la motorisation 2.2L , j'ai cherché sur Fiat non plus .
Tu peux nous dire l'origine de ce moteur ( PSA, FIAT, ou FORD)
Essayer un diag avec Delphi 2021.10 b en sélectionnant tous les moteurs.
Est- ce que cela te parle.
Peut être que georgio ou jojo03 ont-ils la solution ou quelqu'un d'autre
Affaire à suivre
