diagbox 8.46
dmeme
diagbox 8.46
Message par dmeme »
Bonjour je souhaite remplacer et donc codifier mes injecteurs sur ma C5 2002 mais pas de chapitre réparation pour ce véhicule car visiblement un peu vieillot!!
Comment puis-je faire ???
Re: diagbox 8.46
dmeme a écrit : dim. août 17, 2025 10:27 am Bonjour je souhaite remplacer et donc codifier mes injecteurs sur ma C5 2002 mais pas de chapitre réparation pour ce véhicule car visiblement un peu vieillot!!
Utilisez plutôt la version Diagbox 7.57 disponible ici https://www.psa-diag.fr/
Elle convient parfaitement pour les véhicules de cet âge là et de plus elle permet encore de faire du télécodage manuel.
Re: diagbox 8.46
Salut, sur ton model, » il me semble « qu’il faut juste indiquer le type d’injecteurs dans Calculateur moteur/Paramètres /Télécodage manuel.
Pas de codage..
Après tu as peut-être une option dans réparation pour apprendre les injecteurs avec lexia mais même pas sûr.
+1 avec Boblebricolo, la version 7,57 est une des plus stables effectivement.
Sinon pour ce qui est du télécodage manuel, ça dépend surtout de l’année de l’auto (2015 max environ).
Ex: avec mon 807 de 2008, je fais le même télécodage avec mon pc win 7 32 bits et diagbox 7,57 que avec mon autre pc en win 10 64 bits et diagbox 9,186…
dmeme
Re: diagbox 8.46
Message par dmeme »
Je vous remercie je vais regarder cela
