erreur de communication
yan7241
Message par yan7241 »
bonjour ,
je cherche à configurer un nouveau autoradio sur GRAND PICASSO 2011 .
autoradio : RT3 ev N3
VIN : VH7UARHB8BJ625828
malheureusement avec le diagbox j 'ai des erreur de communication avec le boitier telematique , l 'autoradio , et kit main libre.
pouvez vous m 'aider ?
merci par avance
yan7241
Re: erreur de communication
de l'aide merci
Salut on veut bien t’aider mais il faut + d’info…
Pourquoi as tu changé d’autoradio ?
Et as tu mis le même model?
yan7241 a écrit : mer. juil. 16, 2025 2:02 pm bonjour ,
merci par avance
Le Vin n'est pas bon : VH7UARHB8BJ625828  >>> VF7UARHB8BJ625828
Il faut éventuellement  mettre en absence l'ancien autoradio ,si bien sur présent.
Mais avant tout le problème : F062 Absence de com avec le BSI :non caractérisé est il résolu ...
transitforum a écrit : lun. juil. 28, 2025 8:42 am Bonjour
Salut, Bienvu, j’avais même pas fait attention.
Je sais pas si ça pourras aider aussi mais sur une 207 équipé d’un GPS d’origine, monte d’un nouvel autoradio, j’ai rentré le VIN de l’auto avec diagbox dans le boîtier ou le gps qui gèrent aussi l’autoradio…(désolé de tête je me rappelle plus du nom du calculateur concerné).
Dans ton cas si ce VIN est celui de l’autoradio de monte et non le VIN de l’auto: il faut indiquer au nouvel autoradio le VIN du véhicule soit dans autoradio lui-même soit dans le GPS ou le calculateur qui gère les 2.
