Absence de dialogue
- Phil231
Absence de dialogue
Installation PSA DIAG sur windows10 pro.
Connection VCI sur USB du PC et OBD véhicule.
Lancement Diagbox, détection et mise a jour automatique du VCI en firmware 4.4.
Sélection de la marque et modèle du véhicule ( Citroën Berlingo Blue HDI 131cv BVA EAT8 de décembre 2020)
1) Problème détection N°de série véhicule en automatique,
tape le N° en manuelle.
2) Fenêtre avec message : Accès à la carte de communicationles calculateurs. véhicule impossible, valider pour réessayer ou Annuler pour ignorer.
Je confirme.
3)Lancement test global échec "Absence de dialogue" avec tous les calculateurs.
Si quelqu'un peut éventuellement me diriger vers une solution je suis preneur.
Bon travail pour le Diagbox 9.xx mais pour l'instant ne fonctionne pas pour moi.
Salutation.
Je confirme.
Salutation.
Re: Absence de dialogue
Salut, d'où vient ta VCI?
Comment est-elle reconue dans le gestionnaire de périphérique?
Tu as installé diagbox 9.180?
- Phil231
Achat sur AliExpress. le 21 mars 2020
ShenZhen the Best One Technology Limited
Puces completes dorées lexia 3 921815C
Oui installation de la 9.180 et mise a jour vers 9.186 comme indiqué sur la vidéo avec l'outil d'installation.
Depuis le 20 mars 2020, tu t’en est jamais servi?
Sinon ta VCI est très bien reconnu…
Année 2020, le Vin devrait être trouvé automatiquement…
Tu as plusieurs choix de berlingo dans diagbox?
- Phil231
Je m'en suis servi 4 fois mais par moment avec un fonctionnement aléatoire.
Donc je me suis dit avec cette nouvelle version PSA DIAG cela ne peut qu'être mieux.
Sur mon C5 de 2009 (X7) pareil, pas de dialogue.
Mon Berlingo c'est K9 pour la sélection.
Après racheté une VCI sans savoir si cela va fonctionner cela m'embête.
Oui, le VIN devrais être détecté automatiquement. Donc déjà là il y a un problème.
Mais quoi!
Contrôle du Firmware VCI avec checker je suis bien en 4.4.
VCI défectueux peut-être.
Merci pour ton aide.
Bien cordialement.
Mais quoi!
Bien cordialement.
- Phil231
Sur le lien d'achat VCI j'ai remarqué une différence avec mon VCI.
Voir encadrement en rouge.
Mon VCI
Ne serait-il pas cela le soucis ?
Mon VCI
Salut, pour les composants de ta VCI je ne pourrais pas te dire si c’est bien ou pas. Elle sont toutes différentes sauf celle qui est recommandée.
La mienne est de 2013, n’est pas une full chip, elle a bien moins de composant que toutes les votres mais fonctionne nickel (avec le flash NLC..)
Toi la tienne a l’air très bien reconnu donc ton soucis est ailleurs que flash ou version ou etc..
Donc pour nous aiguiller sur son problème, tu dis qu’elle a marché 4 fois: avec quel version de diagbox?
Ensuite tu dis fonctionnement aléatoire: peut tu préciser stp?
Tu as peut-être mauvais contact prise OBD ou prise ronde…À voir…
- epice
Ton interface ressemble à la mienne au niveau de l'encadré rouge
la tienne, si je lis bien, est estampillée 1937, fabriquée en 2019?
Mon interface est récente, il est marqué 2501
Je ne sais pas si elle est complètement fonctionnelle car je n'arrive pas à supprimer les erreurs suivantes:
P1445 quantité d'additif injectée dans le fap est trop élevé
p15b3 niveau calculé d'additif bas
P1446 niveau calculé d'additif bas
Tout ce que je peux dire c'est qu'elle reconnait le VIN de ma C3 de 2012 sans problème, j'accède à beacoup de menus et il n'y pas de message "absence de dialogue".
Je suis en version firmware 4.3.2, et j'utilise Diagbox en VM, vbox 757 ou vmware 991, tu peux toujours essayer ca
- LeZouzouEnWeb
Je rencontre exactement le même problème sur mon C4 Picasso 2015 :
"Pas de dialogue" sur Diagbox
Panne additif en cours...
Avez vous trouvé la solution ?
Merci par avance
Merci par avance
