Perplexité sur ma VCI
- zepelin57
J'ai acheté chez qui vous savez ce modèle : https://fr.aliexpress.com/item/1005007789750350.html
Certainement pas le meilleur choix, mais je n'avais pas connaissance de ce forum avant de la commander.
Avec le cd d'origine cela n'a jamais fonctionné: erreur VCI non connecté.
J'ai ensuite téléchargé votre VM et là bingo elle a fonctionné et j'ai réussi à faire tout ce que je voulais sur ma C5.
Seul ombre au tableau pas moyen d'avoir quelque chose avec PSA checker INIT KO:
Et si je lance le raccourci vers VCI Manager j'ai ça :
Alors je ne sais pas si c'est important ou pas. J'aimerai avoir votre avis, par avance merci.
Re: Perplexité sur ma VCI
Salut l’essentiel c’est que ça fonctionne mais ton interface checker, tu l’a installé dans la VM?
- ChuKESS
georgio39230 a écrit : jeu. juin 05, 2025 5:45 pm Hi the main thing is that it works but your checker interface, did you install it in the VM?
Why do you ask about VM? Does this have to work in WM only? I never used id outside VM but I just wanted to try with latest update.. is it safe to do so?
- ChuKESS
Great, can you tell me if I need to update interface? This is what PSA interface checker shows:
APPLI_XS_Fuji_P106138A v4.4.0 @ actia 17.09.20 (reference serial 921815 C/)
ChuKESS a écrit : ven. juin 06, 2025 8:59 am Great, can you tell me if I need to update interface? This is what PSA interface checker shows:
Bonjour, il serait préférable de créer ton propre sujet, merci
- zepelin57
georgio39230 a écrit : jeu. juin 05, 2025 5:45 pm Salut l’essentiel c’est que ça fonctionne mais ton interface checker, tu l’a installé dans la VM?
Elle faisait partie de l'ensemble que j'ai téléchargé sur le forum : viewtopic.php?t=461
zepelin57 a écrit : ven. juin 06, 2025 1:15 pm Elle faisait partie de l'ensemble que j'ai téléchargé sur le forum : viewtopic.php?t=461
Salut, ok mais PSA interface checker est installé dans ta VM ou en natf sur ton PC?
Une VM (machine virtuelle) c'est un PC dans un PC....
Branche ta VCI à l'ordi et regarde dans le gestionnaire de périphérique de l'ordi et dans le gestionnaire de périphérique de la VM pour voir comment est reconnu l'interface dans les 2?
Logiquement si tu as tous installé dans la VM elle sera reconnu dans la VM mais pas dans l'ordi lui même (a moins que windows lui est trouvé un pilote mais je doute...)
- zepelin57
Oui installé uniquement dans la VM, j'ai ce driver d'installé :
Et il n'est pas sur la partie PC. Encore merci pour ton aide.
Tu est un veinard, peu de gens ont une VCI reconnu de la sorte et obtiennent un fonctionnement…zepelin57 a écrit : ven. juin 06, 2025 11:46 pm Bonsoir,
PSA interface checker ne trouveras jamais ta vci car c’est pas une vci XS évolution PSA..
C’est peut-être un tour de magie de notre grand manitou qui aurait réussi à incorporer un pilote fonctionnel pour ses vci là dans sa VM?
En tous cas garde bien l’installation comme elle est car tu est le premier que je vois qui obtiens un vrai fonctionnement avec ce model de vci…..
Ta c5 est de quel année ?
- zepelin57
Décembre 2008, c'est une tourer 1.6HDI.
Salut ok, tu ne pourras sûrement pas te servir de ton installation pour les véhicules avant 2006 environ à mon avis….Bon week-end
- zepelin57
Salut, pas grave je n'ai que cette C5 en PSA. Encore merci et bon dimanche à toi.
- Fatman
Bonjour à toutes et à tous,
Etant novice dans l'utilisation de diagbox, je me permets donc de vous ecrire après avoir parcouru en long large et en travers beaucoup de forum, sauf que je ne comprends pas tout.
J'utilise depuis peu diagbox à la suite d'un problème de cerine sur une peugeot. J'ai obtenu une VCI neuve par une tiers personne qui m'a aussi installé le logiciel Diagbox sur mon Win 11 (en natif).
Tout d'abord, est-il possible de flasher une VCI de B en C ? pourquoi n'est elle pas reconnue comme évolution ? Dans mon gestionnaire de périphérique elle est reconnue comme Zepelin.
De plus, quelle est la différence ente natif et VM ? laquelle est la mieux ?
Est-ce qu'une âme charitable peut-elle prendre du temps afin de m'expliquer dans le but de mieux comprendre...
Merci par avance.
Fatman
Merci par avance.
Fatman
Salut.
Une installation native: c'est une installation a la racine de ton disque dur.
Une installation VM est une machine virtuelle: c'est a dire un ordinateur dans un ordinateur.
Il ni a pas de mieux ou moins bien, tous dépend de ton besoin: enfin je pense qu'en natif ça fonctionneras toujours plus vite....
Le natif s'utilise avec la version du windows installés, c'est à dire 32 bits ou 64 bits.
Hors certains logiciels ne fonctionne qu'en 32 bits. Donc quand tu possède un PC en 64 bits (comme toi par exemple car windows 11 n'existe que en 64 bits) et que tu veux faire fonctionner un logiciel en 32 bits, tu pourras le faire que avec une VM qui simuleras du 32 bits.
D'ailleurs en principe pour les véhicles en VAN donc avant 2006 il te faudra utiliser du 32 bits pour que diagbox bascule sur LEXIA ou PP2000.
Il est possible de flasher une VCI B en C avec le flash "NLC". Mais a faire si mauvais ou pas de fonctionnement..
EVOLUTION c'est en gros le pilote de windows pour la VCI, merci à eric26 pour cette explication:
"Le pilote USB COM Board Evolution (UMDF) est un type de pilote Windows qui permet à votre ordinateur de communiquer avec des convertisseurs USB-série ou des cartes de communication USB. Ces périphériques sont couramment utilisés dans les situations où un ordinateur doit s'interfacer avec des périphériques série (comme des modems, des équipements industriels ou du matériel hérité) via un port USB. La partie UMDF (User-Mode Driver Framework) du pilote fait référence au mode de fonctionnement du pilote sous Windows.
Qu'est-ce que l'UMDF ?
UMDF est un framework qui permet aux pilotes de fonctionner en mode utilisateur (par opposition au mode noyau), ce qui peut améliorer la stabilité du système et faciliter le développement du pilote. Les pilotes UMDF sont généralement plus sûrs et moins susceptibles de provoquer des pannes du système que les pilotes en mode noyau, car ils n'ont pas d'accès direct au cœur du système d'exploitation.
À quoi sert le pilote USB COM Board Evolution ?
Le pilote USB COM Board Evolution permet spécifiquement aux périphériques USB (tels que les convertisseurs USB vers RS232 ou les cartes de communication USB) d'être reconnus par le système d'exploitation comme des ports COM virtuels. Une fois installés, ces périphériques peuvent être utilisés comme des ports série traditionnels dans des applications nécessitant une communication série."
Sinon comment est reconnu ta vci avec psainterfacechecker? Si elle est reconnu comme zepelin, tu ne devrait rien avoir dans interfacechecker....
Et est-ce que ton installation fonctionne?
Dernière modification par georgio39230 le sam. oct. 04, 2025 3:38 pm, modifié 1 fois.
- Fatman
Tout d'abord un grand merci à vous deux (occaze et georgio) pour vos informations. Merci encore à occaze pour les fichiers !
Ma VCI est reconnue comme : "USB-Enhanced- Serial CH343 (COM8)" Désolé je n'arrive pas encore à mettre une image.
Ensuite, dans PSAinterface Checker lorsque je clique sur Activate, j'ai droit à INT KO.
Pourriez-vous m'aider/m'expliquer ?
Merci par avance.
Merci par avance.
- Fatman
Merci. J’ai également PSA driver mais il me demande un mot de passe que je n’ai pas. L’auriez vous par hasard s’il vous plaît ?
- Fatman
Le mot de passe ne fonctionne pas
Salut, essai une VM comme zepelin: viewtopic.php?t=461
