Klaxon 206 Hs
Nicoka
Klaxon 206 Hs
Message par Nicoka »
Pour continuer dans les défauts de notre 206 hdi, le klaxon ne fonctionne plus.
Nous entendons bien le relais dans la noir à fusible du compartiment moteur.
Quel diagnostic faut il faire ?
Merci d’avance de votre aide.
Re: Klaxon 206 Hs
Salut soit tu met un testeur sur la prise du klaxon après l'avoir enlevé et tu fais appuyer quelqu'un, soit tu met une ampoule sur la cosse et tu verras si le jus arrive au klaxon...
Re: Klaxon 206 Hs
Oui très bonne idée c'est encore plus simple pour le tester...
Nicoka
Re: Klaxon 206 Hs
Merci pour vos tests,
Pour le test avec Diagnox, c’est simple à trouver pour la fonction ?
Sinon je débrancherai le klaxon pour le mettre sur une batterie que j’ai
Nicoka
Re: Klaxon 206 Hs
Dans pp2000. Aucun défaut et malheureusement le test passe mais pas de son de klaxon. Et un autre test qui permet de voir l’appuie sur le klaxon. Ça passe de non activé à activé lorsqu’on appui sur le klaxon au niveau du volant.
Re: Klaxon 206 Hs
Tu n'a pas le choix, il faut le démonter pour le tester sur la batterie direct ou mettre un voltmètre sur la cosse pour voir si le courant arrive..
Nicoka
Re: Klaxon 206 Hs
Il faut démonter le parchoc avant pour le sortir ou il y a une astuce plus rapide ?
Re: Klaxon 206 Hs
Nicoka
Re: Klaxon 206 Hs
Merci pour la bonne info. Le klaxon fonctionne en le branchant direct sur la batterie.
Nicoka
Re: Klaxon 206 Hs
C’est un fils qui est coupé. Quid pour le reprendre sur le connecteur
Re: Klaxon 206 Hs
Il faut essayer de dénuder le peu qu'il reste soudé les 2 bout ensemble en ayant enfiler au préalable un morceau de gaine thermortactable du coté faisceaux et le glisser par dessus la soudure.
Idem pour l'autre fil..
Bon courage.
Nicoka
Re: Klaxon 206 Hs
Je vais essayer mais ça risque d’être compliqué vu le peu de millimètres de câble qui reste.
Par hasard ça ne se retire pas, c’est gainé et collé dans le support ?
Re: Klaxon 206 Hs
A mon avis c'est sertis dedans, ou tu trouve un bout de faisceaux avec une prise en casse
Nicoka
Re: Klaxon 206 Hs
Merci de vos conseils précieux. J’ai réussi à prolonger les 2 câbles et gaines rétractables. Parfait.
Re: Klaxon 206 Hs
salut, nickel
