échec connexion au véhicule
- GUY2
C'est le message affiché par diagbox v.9.186.
Je suis sur windows 10 64 bits.
L'interface VCI a été achetée par le lien du site en full chip.
Les voitures sont une 206 essence 1,4l i de 2004 et une 406 hdi 2L de 2003.
Sur le bureau j'ai 4 icônes
"terminate diagbox" normal ?
Quand je clique sur diagtool , l'application PP2000 se lance automatiquement !
après il y a un message de conflit entre diagtool et PP2000
d'avance, merci beaucoup pour vos conseils
Re: échec connexion au véhicule
Salut, il faut utiliser PP2000 et non diagtool.
Ton installation est en native donc PP2000 ne fonctionneras pas sur un 64 bits.
Très peu ont la chance que ça fonctionne. Pour un véhicule d'avant 2006, qui se fait avec PP2000 ou lexia, il est préferrable d'installer diagbox 7.57 en natif par exemple sur un PC 32 bits ou alors une VM qui tourneras en 32 Bits sur ton 64 bits:https://psa-diag.fr/diagbox/Diagbox-vm.php
Bonne soirée
Bonne soirée
- GUY2
Salut ,
Merci beaucoup de ta réponse, je vais voir si je trouve un ordi en w7 32bits.
Salut tu peux très bien aussi installer un diagbox sur un Windows 10 32 bits…
Si tu n’a pas d’autre PC, tu peux aussi également créer un dual boot pour avoir Windows 10 ou 11 en 64 bits et sur l’autre partition tu installe un Windows 10 32 bits ou Windows 7.
- GUY2
Voilà c'est fait ordi en w7 32bits, diagbox 7.57 installée grâce au tuto du forum
Mais j'ai toujours le souci, quand je clique sur diagtool c'est PP2000 qui se lance et je préférerais diagtool si c possible ?
Du coup il y a 2 programmes en conflit comme l'image ci-dessus le montre et je ne peux rien faire.
L' interface est elle du lien du forum. je n'ai pas installé les cd vendus avec. C'est elle qui lance PP2000 ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Salut, diagtool je connais pas et ça marche pas à mon avis. Il faut pas installer les cd fournis (ça marche rarement).Si ton installation est bien faite et que ton interface est bien reconnu Il faut utiliser PP2000 en cliquant directement sur pp2000.
- GUY2
Salut, ok je vais essayer pp2000
- GUY2
Salut, PP2000 fonctionne sauf que je ne vois pas l'outil pour réparer l'antidémarrage (codage clé)
j'ai loupé quelque chose?
Désolé, je suis débutant
Salut BSI=> télécodage manuel
- GUY2
Salut, je ne vois pas ce choix, et je te confirme que j'ai bien diagtool à l'écran et pas diagbox.
je ne comprends pas l'installation c bien passée comme sur le tuto video.
j'ai bien les 4 onglets en haut
La je ne te suis plus, tu me dis plus haut que tu ne trouve pas ou aller dans pp2000 et la tu remet une capture avec diagtool???
Descend ta souris sur pp2000 et clique dessus simplement...
Si tu n'a pas accès a pp2000 c'est que le VIN n'est pas reconnu ou le numéro de DAM, etc...
Salut, c’est bien diagbox qui est ouvert sur cette page…..Qui as basculé sur le choix à faire…GUY2 a écrit : lun. mai 26, 2025 7:52 pm Salut, je ne vois pas ce choix, et je te confirme que j'ai bien diagtool à l'écran et pas diagbox.
- GUY2
j'essaie de résumé:
1) après sélection du véhicule (406) j'ai le choix entre "diagtool" et "PP2000": pourquoi diagtool çà devrait être diagbox ? (j'ai installé le pack complet 7.57 - 7.83) du site avec la vdo qui va bien)
2) quand je clique sur diagtool, c'est pp2000 qui s'ouvre et j'ai un message qu'il faut fermer les programmes.
3) quand je clique sur pp2000 il me demande de saisir manuellement le VIN puis le dam
après je lance un test global qui me donne çà:
comme tu le dis j'ai l'impression que le vin n'est pas reconnu et le calculateur moteur non plus.
(406 2L HDI breack avril 2003)
4) j'ai passé le diag sur la 206 1.4 i de ma femme le vin est bien inscrit, tous les calculos sont ok.
Voilà ce que je peux te dire (j'essaie d'être clair !!!
j'essaie de résumé:
Ok, je commence a mieux comprendre ton "imconpréhension".
A l'origine des HDI il y avait chez PSA le logiciel LEXIA pour citroên et PP2000 pour peugeot pour les véhicules VAN.
Ensuite un peu plus tard PSA a créer le logiciel DIAGBOX pour les véhicules CAN après 2006 environ.
Aujourd'hui le logiciel diagbox 9.186 fais encore + de marque (ex: OPEL).
Par contre afin de ne pas avoir mille logiciel et plusieurs installation: diagbox inclus lexia et pp2000 pour les anciens véhicules...
Le plus stable pour dialoguer avec diagbox (qui basculeras tous seul sur pp2000 ou lexia) c'est la version 7.57 pour tous les véhicules avant 2014-2015 enciron..
Diagtool oublie ça fonctionne pas avec nos installations.
D'après ta capture d'écran les calculateur sont reconnu donc tu ne selectionne peut-être pas la bonne 406, essai tous les models, moi pour 1 coupé de 2001 j'ai mis "nouvelle 406".
La 206 est de quel année?
- GUY2
Merci de ta réponse,
ok demain j'essaie sur les autres modèles et te redis
la 206 essence 1,4 l i est d'octobre 2002
reste pourquoi j'ai diagtool au lieu de diagbox le programme s'est-il bien installé ? faut-il recommencer
je ne vois pas le BSI dans le test et il y a plusieurs calculateurs qui ne répondent pas.
Merci encore bonne soirée
Déja si tu communique avec la 206 de 2002 c'est que ça fonctionne!…
Pour la 406 c’est sûrement le mauvais model choisi…
Moi aussi j'ai ce diagtool qui s'affiche mais ne t'en occupe pas, tu verras jamais un cadre ecris noir avec diagbox puisque le logiciel c'est DIAGBOX...
Test sur une voiture après 2006 tu n'auras pas de cadre noire et tu aura acces direct au véhicule.
En cadre noir, tu auras "diagtool" qui sert à rien "pp2000" ou "lexia", c'est tout pour les anciennes…
- GUY2
Salut ,
j'ai changé de modèle comme tu m'as conseillé et bingo c'était çà
, il fallait choisir 406 R dans PP2000. Le vin est reconnu et du coup PP2000 a déroulé tous les menus, restait à suivre celui qui permettait le reprogrammation des clés. Le code m'a été fourni par le garage Peugeot gratuitement.
Tout refonctionne maintenant. Un simple changement de batterie à provoqué tout çà .
Ma fille est super soulagée que ce souci soit réglé.
Je te remercie pour ton aide efficace, du temps que tu passes à résoudre les difficultés des uns et des autres ainsi que tous les bénévoles du forum qui aident.
C'est précieux de nos jours pour ceux n'ont pas trop de moyens. Je vais faire un don au forum pour aider aussi.
MERCI
MERCI
