- pauluj
merci pour le partage !
voici mon HWID : Gkf_NZ_He-IpMLDuGWLsmiuHzDLD1U4pG3LcJvHPAQs
merci d'avance.
bonne journée
merci d'avance.
bonne journée
pauluj a écrit : mer. mai 14, 2025 10:57 am Bonjour,
merci d'avance.
bonne journée
Voici l'activation.
N3xpMGFvZVoyQ1J0Kzk2NzJLblNlVkxJV09vaEdqeWhxVHdrR0JlTFN2V3RjPXxERmhFV2J3SjkrMTZTVWVhZzZ2QU5BSmJOSHhkOEgyUGxZNFpCamdkNEQ4PXx4WTRvVVRiV1N0aVVPRVpYUUxySEJvRzNmeWc1c0M3L0hxUmFMZ0l5YVA0PXxKU0hGcnV3WEdYdFB0LzJnL1FGZ1Q5NGdsWjhRNzB1anBobmFNai81WU04PXxoVFBwZHk5SVFrakM4MnYyakhSVW9zT0RMUDlDeG5uSFl3dkdCN3dYSEgwPXxOOEw2aVZCY1FQODdmby9QalhtUk5BU1NFcFFBZk8zaHhtMjBCV1dpUjhBPXxYR0NCdEV5UHdUT3VtZEF4K2dCb3M5L0ZyeFNXNERHWHdXRHFZbXlhdmJZPQ==
- ramsmuche
je viens d installer Autocom 2020.23
voici mon HWID : E0TbuetmopQ3HOPZbaeN7zh3q26VJrCNnNC-NQuERtA
Merci par avance .
Merci par avance .
Bonsoir.ramsmuche a écrit : sam. mai 17, 2025 11:26 pm Bonsoir
Merci par avance .
Voici l'activation:
N3xTdG1BZWQycjU5ZXBaUnYybmdLd1RJWXl4QkttcTBQcUhIS2dka3UxOVlFPXw1N21SV09jUGE2QmdxU3l0eFRDTk1FOExzYVFxRGhieFpVK2IrQk5yN1pnPXxva2g1eDFHcmlMTjZUZ0RlWXNGZWlaNDFSNXVNRjhaenlwL0FJSGxyamF3PXxvRXhnL2xPc0tBN0RKb1ZVZWhVZS84dkZxZGxKTWVUbnc0Zll4V3RJUkdzPXx6cWZOTGlMUTdPTk8yNEIxajEwcVMyMTNyaXZROUJoWUhkcFo5MGphQkdNPXxSNjhLU2ZWZGpFOHA5RDByOGk2b3JQREtqSlkxc01EQTI2bWdQWG5lR2s4PXwrd0RZOFgxMy9qVVZ0Qjkya0lycGlsMEJDOEcwTXpWc3pJQXg0bEVpdUtvPQ==
- ramsmuche
Bonjour ,
ça me dit "merci d' installer une clé valide" .
Pourtant c'est bien autocom 2020.23 téléchargé avec le lien en début de post .
une idée de ce que j'ai mal fait ?
ramsmuche a écrit : dim. mai 18, 2025 12:16 pm Bonjour ,
Vérifier dans C:\ProgramFiles\Autocom la présence du fichier Main exe , Si ce fichier n'est pas présent (désinstallation et réinstallation)
Si le fichier main exe est toujours présent tu peux continuer ce qui suit...
La clé d'activation à priori est bonne.
Par contre as tu scrupuleusement respecté ce qui suit.
0 - Windows Defender et autre antivirus doivent etre desactivés sous peine de voir des fichiers bloqués. le dossier C:\ProgramFiles\Autocom doit etre mis dans les exclusions
Voici une nouvelle clé d'activation.
N3w1N21SV09jUGE2QmdxU3l0eFRDTk1FOExzYVFxRGhieFpVK2IrQk5yN1pnPXxva2g1eDFHcmlMTjZUZ0RlWXNGZWlaNDFSNXVNRjhaenlwL0FJSGxyamF3PXxvRXhnL2xPc0tBN0RKb1ZVZWhVZS84dkZxZGxKTWVUbnc0Zll4V3RJUkdzPXx6cWZOTGlMUTdPTk8yNEIxajEwcVMyMTNyaXZROUJoWUhkcFo5MGphQkdNPXxSNjhLU2ZWZGpFOHA5RDByOGk2b3JQREtqSlkxc01EQTI2bWdQWG5lR2s4PXwrd0RZOFgxMy9qVVZ0Qjkya0lycGlsMEJDOEcwTXpWc3pJQXg0bEVpdUtvPXwzU00yYU5ueUM1eXIzMEtPTzZOYnlhQkpET1VWdW1CUXNtZVpjd3ZuK2lzPQ==
- ramsmuche
bonjour ,
j ai bien le fichier " main.exe " .
Windows Défender est bien désactivé .
pour l'exclusion du dossier je ne trouve pas comment faire dans windows 7 32 bits .
Les deux codes ne fonctionnent hélas pas pour moi .
Merci quand même pour ton aide .
Bonjour.ramsmuche a écrit : dim. mai 18, 2025 5:47 pm bonjour ,
Les codes donnés sont fonctionnels, si cela ne fonctionne pas c'est la configuration de ton PC qu'il faut modifiée, comme déjà indiqué.
Le logiciel que tu veux utiliser n'étant pas signé numériquement par Windows il est reconnu comme virus , pour contourner ce
désagrément .
En cliquant sur le lien ci-dessous tu auras la solution à ton problème j'espère.
https://www.pcastuces.com/pratique/wind ... /page3.htm
Bonne chance.
TF
- bgoodiz
Suite a des soucis d'installation avec W11, j'ai du installer la version Delphi 2021.10b avec le lien de transitforum ci dessus.
Serait il possible de me fournir la clé ?
gHGp_Wqa4SI-6U_97w1yfynlRyqo5GI8MhAumuNq-BI
- olivero14
Je viens de faire une réinstall de la version 2020, mais lorsque je rentre le mot de passe sur le keygen, il m'est indiqué qu'il n'est pas valide, est-ce normal ?
Sinon voici mon ID si possible de l'activer ? : Vl-d0xhIyMhBwFm6j89_upF-C8jurCOMZTE7SvDmAKA
- bgoodiz
occaze a écrit : dim. juin 01, 2025 4:00 pm Bonjour.
Voici votre activation:
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
Merci beaucoup, ça marche nickel.
- bgoodiz
- Cnanar
Désolé de ma question mais je ne sait pas quel VDI prendre pour autocom.
Je possède un lexia PP200 pour ma Citroën et diagbox et un EML327 pour du diag rapide et ils ne sont ni l'un ni l'autre compatible avec autocom.
je souhaiterais avoir une référence pour un VDI compatible avec autocom et avec lequel je pourrai travailler sur mon Scénic3 de 2014 (faire du télécodage d'injecteur, apprentissage des papillons, EGR, régénération FAP, déblocage frein elec, ...) de l'entretien un peu plus poussé.
Merci d'avance de vos future réponse.
Cédric
Cédric
- Cnanar
Cédric
Cédric
- lumacalumaca
attivazione per QlPEIkuLQRe-m0EJz3WQr5Hn0IcD95URBFmu8sNIIvM
- lorent32
Bonjour. Merci encore pour le logiciel autocom.
Voici mon id: Tq-wuHptS3lJYD7wlv1ibjfPwqh7p7IwP3PahRgiaMQ
- mario68
Here you go.lorent32 a écrit : jeu. juin 12, 2025 12:02 am Bonjour. Merci encore pour le logiciel autocom.
N3xiSG6OVdaRUdWUmYybVVWcHRnbE5mU1AySjlGL1AvVkV1c0dzblJDOERBPXx0dVl5VWZNbjRucE9icWRzV1lmQ3V0UjdQM3RYRWJXeVlvSEs4djZnZkJjPXxCdkg5Z3NWUXcxUkhiYkN5MytDZngrL0Fqdy9ubkFxUnpHN3dsQUc4TzFNPXxZZk1WRENxWTNjNzlrcTRoYmNIRzlQTklqQ3RFR3NRR2lDa3ZyWGhJN3lZPXxrSzY3Z1JHb3BhZkQ3Q2psRHdGMXhjNExjdHhuU3IvVFIrQXlCOENxOFZVPXx2cURydk9YZ2V1SVJBS0VsL2ZjUTI1YWdRb2JqNW9OU1dFdnpLL0hZZE9FPXxNeEpZM1VsQlJNQ0R4Q1YyZ0x6WmhaWmtqa3NVQmp2VW9SQU14TFlwY1hzPQ==
- DannyD
serait-il possible de m'envoyer une code activation pour Autocom?
activation ID: VyF4kb7toMJzH_DcV81H7u7GPtWRSi_lB_bkiXdcxlM
Merci d'avance!
Danny
Merci d'avance!
Danny
- cambe69
bonjour pour ma part tout est installer mais autocom ne se lance pas
- mario68
Here you go. 2020.23DannyD a écrit : jeu. juin 26, 2025 2:05 pm Bonjour,
Merci d'avance!
Danny
N3xkUi9xVVdYRDV4R2VxNTUxRkMxQnIvNVZVWnhQeDYyY0FQd01xWEZVL3V3PXxDeUtibE41NUN5SEp6cTMwcnRvMWtLTm1mUHpDdjNQSnYwbkpsNzVwSmM4PXxpRUVKWmdvWnNBUjBrYmV3YmozZHIyMjkwZFg1VmtWcE1FeDBmbmtIQ0tnPXw4enQ1WWg0OUNjVzhLdWllenJhbnZUNnpSbWthbVoxU2NiZ0hVbTMzdTFrPXxzTnVLRmlPRC9veHBRZGl2bnhCUmZtWDhXRHVlSXErM1JvaDF6RmtTSHNFPXx4VXBsM0laSjJkOHlodFdhUkx1YzlZWjM3ZUVSckZ6RGtUOHcvTDdUNHVzPXw2d0JwWEFTaGNuOGMybUFEazNIUllvNzl6YUpjZlNvaWNpMW5pWkx0bXRNPQ==
@cambe69
NertFramework 4.8.1 empêche probablement le démarrage du logiciel. Vous devez le désinstaller et le bloquer.
Installez la version AC/DEL 2021.10/11 C4B.
- Jojomisterjo
J'aurais besoin d'une clé pour l'HWID suivant svp : 2TyPNOWEH2ISft4429V00oZmyIqlWlTsMN34IxZrQqA
Je suis sous 2020.23
- dams308
l'installation 2020.23 a bien fonctionné mais Super Activator me renvois un message d'erreur ... "Invalid Activation Code"
quelqu'un peut il mer générer un code SVP pour le HWID: 6U5326Vsp9KWGzyhwqT6Z8taoAuaOu_-KFYuapcTcig
- mario68
Here you go.Jojomisterjo a écrit : ven. juil. 04, 2025 12:24 am Bonjour,
N3xBaXVubDRoeEVVckoyUkZVSlp6R1QxdEZHUENxcE1kVVhmS2k5OWxmWm9zPXxIVmJrN2d3RTRRNkt2VmZ5V1JaSnJDSExsK3pHT1A4aFRNWDIxQkVzR0MwPXxyOUkrZ1hHYTlPYUUrWFJFelJKM1ljN1NaYjJVNVNxd0dFNklzaU1DSDJZPXxSemVjQUhZQ0ZvR0FOaFJIQ1F5YlZJWTRSUW1BMHRlaUFlYy96Q0lKVU1vPXxwaEludytyQ2REQmJvVUZLZ2djQUt2bldIUVBiTWVZbUdWdXp3RVA5eWRFPXxoT0hjaDNyYmFvSXZYRm42UXdLVHRCTFdaaW4za0xHUTJoLzM0WlUzTWkwPXw4TVdsUjdSek16azE4SVVIMzNEYmtvUXVJOVU2cFZ1WmxXODVsUDFjNFU4PQ==
- dams308
Bonjour.dams308 a écrit : lun. juil. 07, 2025 7:35 am Bonjour,
N3wwREkrVDVKSU05SDNVNW9CZjhiVjJES0FhM1VtaEFuTU54VS9WbXJySFM0PXxDTE9MWFhNaHNRYll6ejlhV1EwZ09uOVVBZnNoMmhJRTRZTWtqeEU1NkNNPXxuUkNzVHprSHNCL1dlM0Z3Uld0eWZrUGhMUEVEYXY0V0QySG9xamFKd3I4PXxjVi8wL2dUQVhCTTA4VlZvT1Yxb0Q2aUR5RXBaU241Mm90QW1BdjQ5THdvPXxVVzlBUEEyUWVjTkwvVHNZbkMxeE5Qb1NWNXIzckxEOXJ3bjdMTUFwVFZnPXxYUzhHNENNVE5zUDQ1c2NxRklWNHZwZXVOWmpleERlaXJrR1hIWHFyeTZnPXxyelcwVjN2dFFXWVlsU1JwcVpMVlpVcGdLNkZkTTJPbmVNeWR1RExNc3pRPQ==
- dams308
Désolé
mais ne fonctionne pas ...
"message "invalid Activation Code"
c'est bien le code a renter dans Super Activator 2020.23 ?
Ou dans l'interface d'activation Autocom ?
Je suis désolé, je n'ai rien d'autre à proposer, j'ai sans doute un problème avec mon PC ou moi même.dams308 a écrit : lun. juil. 07, 2025 11:29 am Désolé
Avec un autre activateur cela me donne à priori la même chose.
- Swenzyx
voici mon hwid - 4rd6yg4R9vzirAe07mevVyjznE4uKogTkVMsmNUYplA
- mario68
Here you go. 2020.23Swenzyx a écrit : mar. juil. 08, 2025 7:14 pm Bonjour,
N3xYZkMwMkxkUHBBaU55d0dFWlA3a0haUTI4MTloTm5vWldKQ3JlMTlYeUZVPXx3Y3lhMFJtK0pTVldzYUJ4bWxFK1lkN0YwUll6VnQ3eFlQU0cwWjFLZDZZPXxhRGk3SjZ1TFhiY3FJUDduYzBqc2FuTXJtVFJhTUdPREZwbUU4QjVzbUxVPXwwQkNlbGMreU1YQnByMllFbTFYRktMbXc5MGZteXF4VjkxL1BTRzl1MHpVPXxONDh5QzNBa3VzN1BDRmpYSmNZbjF4V1dvanJjZ3lBaERnRTRuc2JaaXhVPXx6eXBYREdDbFY0MHdUM2pBUXdmNVFBVUdUZXdROWVxU1dHRXFiWDZNdzVZPXxrR2UrZktMK0YvYm5QRFYrOFhtT2ExSlE5b3FYa0hvZ0ZINTdWUDRmTnlVPQ==
- valentinb
bonjour jai tout téléchargé mais quand je lance le keygen il me demande le mot de passe que jai copier coller est meme tapé direct ca ne marche pas mot de passe incorrect merci
valentinb a écrit : dim. juil. 13, 2025 5:45 pm bonjour jai tout téléchargé mais quand je lance le keygen il me demande le mot de passe que jai copier coller est meme tapé direct ca ne marche pas mot de passe incorrect merci
0 - Windows Defender et autre antivirus doivent être désactivés sous peine de voir des fichiers bloqués. le dossier C:\ProgramFiles\Autocom doit être mis dans les exclusions
Extraire et exécuter le keygen en mode administrateur...
Si cela ne fonctionne pas, déposer votre ID ici, un membre du forum se fera le plaisir de vous donner l'activation
- kevinpx
Bonjour quelqu'un pourrait-il m'aider, l'installation de Delphi a fonctionné mais le keygen refuse de s'ouvrir.
FUiSrbvd6ER8G0fA0ltf08WZOob_LK_OPvHq67oHwY8
Si quelqu'un y arrive sa m'aiderais.
toto076
kevinpx a écrit : sam. juil. 19, 2025 3:23 pm Bonjour quelqu'un pourrait-il m'aider, l'installation de Delphi a fonctionné mais le keygen refuse de s'ouvrir.
N3xkVkMrU1FIK1VZVDRSb0VZSW9FRUpSMFBycW1qcDEvSFlSTDRNQkdCUnNrPXxVSGx0TE1OeGR2RUdlWi9qRi9mc2REK1hHcTFaT2tmbEJjUDMwRmU1OG93PXxraWcwRldHa1QvZXZHNk5ZT0RDTlF5YitvNGdCOEN3Wm1FMjIwTXRBdDdjPXxYTUExME1QbENtcU9jTE02ZC9FOFIySFZaejN5WWR5Z01iejEreitEeWdVPXx4TkNpeXhHZEtMNzVKRSt4TVBIMkRWaG5BOGlwZzFGT1JOb21qbW1oaTBnPXxZZ080UTQwT20zZENXV1pLWGM4MVVUQ2ptUStHS0RtMUFqNWdLOWloSUFZPXx4MEpCNXVPVDFnYzdmR3pldGw3aGJvWUNMWE1ySFJhZDlXWGc3bU85WEswPQ==
- kevinpx
Merci beaucoup, j'ai un soucis malgré tout pourra tu peut être m'aider.
- JORIDER
Bonsoir, moi c'est carrément l'appli qui ne s'ouvre pas, je l'avais déja installé avant mais après mauvaise manip j'ai du le réinstaller (après avoir nettoyé avec le petit logiciel) je comprends pas , j'ai les 2 icônes cars et trucks sur le bureau mais aucun effet , du coup je vais voir dans le dossier source et clic sur "main" et encore rien..., De l'aide svp?
JORIDER a écrit : lun. juil. 21, 2025 7:21 pm Bonsoir, moi c'est carrément l'appli qui ne s'ouvre pas, je l'avais déja installé avant mais après mauvaise manip j'ai du le réinstaller (après avoir nettoyé avec le petit logiciel) je comprends pas , j'ai les 2 icônes cars et trucks sur le bureau mais aucun effet , du coup je vais voir dans le dossier source et clic sur "main" et encore rien..., De l'aide svp?
Sur quel OS .
- JORIDER
WIN10 (mis à niveau à partir de win8), merci de t'inéresser à mon pb!
JORIDER a écrit : lun. juil. 21, 2025 7:57 pm WIN10 (mis à niveau à partir de win8), merci de t'inéresser à mon pb!
Vôtre version de WIN 10 est elle avec cette mise à jour (windows 22h2)
- JORIDER
Oui, cette mise à jour s'est fait automatiquement , il y a une semaine...
JORIDER a écrit : lun. juil. 21, 2025 8:38 pm Oui, cette mise à jour s'est fait automatiquement , il y a une semaine...
Elle date quand même cette mise à jour...
Sinon si ce n'est déjà fait suivre les astuces de PSA Diag.
- Autocom se lance dans le gestionnaire de taches, mais la fenetre ne s'ouvre pas sur windows 22h2 ? désinstaller la mise a jour net framework 4.8.1 et installer le 4.5.1
Si cela ne fonctionne pas il faudra passer à autre chose.
Bonne soirée.
TF
