AUTOCOM/DELPHI 2021.11 + ACTIVATEUR FULL FREE
- aminamin91
Re: AUTOCOM/DELPHI 2021.11 + ACTIVATEUR FULL FREE
serait-il possible d'avoir le code pour:
XpbiVV8eB8TssgZPHoYGO3P1lY-5f6qhHYXU88GDBCg
Tu as essayer d'activer autocom avec le PC connecté à internet!maresca a écrit : mer. mai 07, 2025 9:57 pm bon rien a faire ca ne veut pas , l ordi est sur windows 10 famille version 22H2 ( non connecté a internet )
le proc est un Celeron a 1,6ghz
l erreur affiché c'est juste : Please enter a valid activation code...
écris en rouge
y a pas moyen de trouver le générateur de clé directement ? peut etre que ce serait plus simple
en tout cas merci pour votre aide
Haut
J'ai fait plusieurs installations Autocom, Delphi le PC connecté à internet et pas de soucis.
Je ne comprends pas car l'installation de Autocom ne pose en principe aucune difficulté si l'on respect les règles et précautions d'usage
concernant Defender et l'antivirus
Autocom sur ton PC rencontre un conflit, sur lequel je ne puis répondre devant le peu d'informations que tu donnes...
Concernant le générateur d'activation, lire les recommandations, de PSADiag.
!!!! AUTOCOM / DELPHI 2021
Message par psadiag » 06 févr. 2023 23:22
attention j'ai supprimé les posts qui concernent la version 2021 d'autocom et delphi
merci de ne pas partager des logiciels externe au forum; je prends le temps de tester et verifier l'integralité des fichiers avant de partager ici et ce n'est pas pour rien
le keygen partagé fonctionne certes mais a coté de ca il fait des choses pas cool pour votre pc (téléchargement de fichiers et certificats en arrière plan, ouverture de page web de pub etc)
donc avant une analyse approfondi je vous suggère de ne pas l'utiliser ou uniquement sur une VM comme la VM autocom du forum pour le moment et de ne plus partager de lien de téléchargement.WWW.PSA-DIAG.FR - PAS DE SUPPORT EN MP MERCI
Si tu désires télécharger cet Activateur google est ton ami.
Je pense que tu vas ajouter un problème de plus à ton problème déjà existant.
L'activation de Autocom par le forum est certainement la solution la plus simple la plus confortable et la plus sécurisante.
TF
Dernière modification par transitforum le jeu. mai 08, 2025 8:55 am, modifié 1 fois.
toto076
aminamin91 a écrit : mer. mai 07, 2025 10:20 pm Bonjour,
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
- lopinosky
Merci pour l'activation. C'est Ok. Bien à vous.toto076 a écrit : mer. mai 07, 2025 9:50 pm 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
- tifred
bonjour comment puis je avoir le code d'activation s'il vous plait merci
iJdRI-gqHJLamGjMG-zfjmyiWethdgUajiR8n1hM9nI
tifred a écrit : sam. mai 10, 2025 12:56 pm bonjour comment puis je avoir le code d'activation s'il vous plait merci
Voici l'activation :
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
- tifred
je vous en remercie beaucoup
- tifred
Bonjour installation du logiciel autocom impecable quand je lance autocom tout va bien mai quand je branche ma ds150 ne s'allume pas ca me dit peripherique pas reconnu donc la vci n'e sallume pas quand je la mai en usb
je suis sur windows 11
tifred a écrit : sam. mai 10, 2025 2:43 pm Bonjour installation du logiciel autocom impecable quand je lance autocom tout va bien mai quand je branche ma ds150 ne s'allume pas ca me dit peripherique pas reconnu donc la vci n'e sallume pas quand je la mai en usb
Il faut connecter la VCI au portable et sur le véhicule.
Dans Autocom, Réglages > installation matériel .....
- tifred
D'accord je vous en remercie beaucoup
- tifred
voila grace a vous de m'avoir expliquer pour mon autocom ds150e j'y suis arriver merci encore a vous plus car faire la reparation apres avoir passe un scan
je le code P038 circuit bougie de prechauffage/chauffage A mode 03
UCE Codes défaut Description
E8 P0380 Circuit bougie de préchauffage/chauffage A
Codes en attente du cycle de conduite précédent et actuel (Mode 07)
Codes confirmés et mémorisés (Mode 03)
Technicien:
Date: 10/05/2025
Immatriculation du
véhicule:
VIN:
Kilométrag
Renault - Captur - 2015
Technicien:
Date: 10/05/2025
Immatriculation du
véhicule:
VIN:
Kilométrag
- tifred
bonjour hier tout aller bien avec autocom ce matin je veu pour l'ouvrir je clique pour l'ouvrir voila ce qu'il me dit malgree que je n"es pas reactiver l'anti virus n'y defender
securite windows
application potentiellement indesirable detectee pour passer en revu vos option accedez a securite windows
je suis aller voir dans les protection contre les virus voila que je vois que protection en temps reeletait reactiver donc jai desactiver mai autocom ne veut plus s'ouvrir comment pui je faire svp
securite windows
Bonjour.tifred a écrit : dim. mai 11, 2025 7:24 am bonjour hier tout aller bien avec autocom ce matin je veu pour l'ouvrir je clique pour l'ouvrir voila ce qu'il me dit malgree que je n"es pas reactiver l'anti virus n'y defender
securite windows
La sanction est immédiate au redémarrage du pc lorsque l'on ne suit pas les préconisations d'usage lors de l'installation de logiciels
exotiques non signés numériquement par Windows.
La lecture de ce qui suit t'apportera peut être la solution.
https://www.psa-diag.fr/forum/viewtopic.php?t=920&start=840 Message N° 5 P22
Vérifier la présence du Main exe en suivant le Doc joint.
Defender et ou L'antivirus ont fait sauté le main exécut .
Désinstaller et réinstaller en suivant ce qui suit, c'est une installation relativement simple.
Pour l'installation il faut désactiver L'antivirus et Defender et créer des exclusions ...
Bonne chance
TF
- tifred
merci beaucoup je vais faire ca apres je vous dit dirai le resultat merci encore a vous pour votre aide
- bille2009
bonjour quelqu un aurai le logiciel keygen 2013 r3 svp
- tifred
merci encore j'ai refait bien fonctionelle merci encore
- JOSS
Bonjour, merci pour votre partage, besoin d'une activation pour ce code svp :
XG3_P1m-pKLe27nQ4nyK6op2X_uj5kkXDTZa8_djP9M
Merci d'avance, Joss
JOSS a écrit : mar. mai 13, 2025 1:04 pm Bonjour, merci pour votre partage, besoin d'une activation pour ce code svp :
Voici l'activation:
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
- motard1955
je peux avoir un code d'activation
ID 3T0pZjeZltDpTYVa56TC-1y9L4Xu83fsmpshZZiYkug
Merci par avance
Philippe
Merci par avance
Philippe
motard1955 a écrit : mar. mai 13, 2025 11:40 pm Bonsoir,
Merci par avance
Philippe
Voici l'activation:
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
- motard1955
C'est normal de ne pas pouvoir faire un copier-coller ?
motard1955 a écrit : mer. mai 14, 2025 10:50 am Bonjour,
Copier = touches .... CTR + C
Coller = Touches ... CTR + V
TF
- motard1955
- luqben12
BONJOUR Vous pouvez m'envoyer le code d'activation de ce ID :
dZ1xvYQCbNtjyFQ2RWTTmMgndyxQH2zHo0MDaHfX7vY
et merci d'avance
et merci d'avance
luqben12 a écrit : lun. mai 19, 2025 12:35 pm BONJOUR Vous pouvez m'envoyer le code d'activation de ce ID :
et merci d'avance
Voici l'activation
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
- luqben12
transitforum a écrit : lun. mai 19, 2025 12:47 pm Bonjour.
Voici l'activation
merci beaucoup chef
- bertomorgado
bom dia sera possível ter chave ativação.
QF8NwCApWDRxQT_QevnFHotqUAb8dUkhUb2PiJq2tVg
- rudy6213
Pouvez-vous m’envoyer le code id de :
SAU8aXIPuE70oR2jl3F_rePxD_Y-rRHHPaPHwdO542g
- dylan54
bertomorgado a écrit : dim. mai 25, 2025 12:40 pm bom dia sera possível ter chave ativação.
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
- dylan54
rudy6213 a écrit : mer. mai 28, 2025 10:22 pm Bonjour
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
- Thomas57480
Est-il possible d'avoir le code d'activation pour mon l'ID : z-pQuRSrV3pi6VIwsw_wQbhVdxrL0CUWbCtg6OjM2uI
En vous remerciant par avance.
- mathiasKKK
BONJOUR AVEZ vous lactivation pour ;
im4jyy13YtyVP0QiI2tIJQVQyeyFhLmHRF6ItUwWPbQ
- GiaOnino
Bonjour à tous, tout d'abord un énorme merci a tous ceux qui contribue à nous fournir de bon tuto pour exploiter au mieux nos véhicule.
Cela fait tellement de temps que je cherche à interagir avec mes suspensions pneumatique C4 via "Dephi", Merci infiniment pour votre temps passé à nous aider.
Mon ID: QGiv336g7wf3I6-qUsiZviYSJIAcTwP3Y9ZUJtl-0zA
Merci par avance pour le code d'activation qui me sera fourni
- Chin93
Merci pour le partage. et merci d'avance pour le code d'activation.
Mon ID : 8kbC7M33ecYk6B6rQ1RMyUsnLgrBj0h7S97c7c-AqgQ
- GiaOnino
Merci infiniment pour l'activation.
Cela a fonctionné sauf pour "Delphi cars" apres avoir entré le code d'activation, le programme a terminé son installation mais s'est arrêté en m'affichant un encadré avec écrit :
"L'écoute du préfixe 'http://localhost:9000/' a échoué parce que le préfixe est en conflit avec un enregistrement existant sur l'ordinateur.
je clic sur OK il fini l'installation et a l'ouverture de Delphi cars le programme reste sur l'encadré de lancement avec les petit ronds qui tourne et me remet cette phrase de conflit de prefixe.
, sauriez vous m'aider s'il vous plait ?
- GiaOnino
Bon bin finalement tout va bien, j'ai tenté d'ouvrir Delphi Truck au cas où, il s'est ouvert correctement, j'ai donc retenté d'ouvrir Delphi cars dans la foulée qui finalement s'est correctement ouvert donc tout va bien.
Je ne comprends donc pas pourquoi cette erreur est apparu mais puisqu'elle n'est plu là, peut être que ca aidera d'autres utilisateurs.
encore merci a vous, au plaisir de vous aider en retour.
- JUMPER2018
Après avoir téléchargé, quand je clic sur le raccourci, ca me dit " l'élément main.exe auquel ce raccourci renvoie a été modifié ou remplacé si bien qu'il ne fonctionne plus correctement." Voulez-vous supprimer ce raccourci Oui/Non
bien évidement je répond non et chaque fois que je clic même message.
Pouvez-vous m'aider svp ?. Merci.
- matt744444
Serait il possible d’avoir le code pour :
FifW55Q4cN8ZPzW809J2woDL57x86yTpP57XjBqdn6I
Cordialement Matt744444
- mario68
Here you go.matt744444 a écrit : mar. juin 10, 2025 10:23 pm Bonjour,
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
