- Nabs
Ça ne change pas l’ID
Et en reprenant l'activation déjà envoyée ça donne toujours le même message?
- Nabs
Oui toujours pareille sauf que là quand le code est vraiment exacte il me dit please enter à valide code …
Après si tu a un lien avec un delphi bon et tu me fait le code je prend lol
Est ce que tu as Autocom 2017 d'installé sur ton PC, parce que je à un conflitNabs a écrit : jeu. mai 01, 2025 5:55 pm Oui toujours pareille sauf que là quand le code est vraiment exacte il me dit please enter à valide code …
Quelle version de Windows tu as
- Nabs
Alors j ai un Windows 10 tout les truc de Delphi et Autocom j ai retirer
Nabs a écrit : jeu. mai 01, 2025 6:24 pm Alors j ai un Windows 10 tout les truc de Delphi et Autocom j ai retirer
Il faut désactiver l'antivirus, Defender et créer des exclusions
Delphi 2021: https://chk.me/kkiHKAc
Merci à toto76
Dernière modification par transitforum le jeu. mai 01, 2025 7:44 pm, modifié 2 fois.
- Nabs
Oui ça ça était fait mais ça ne marche pas merci je vais voir ça en rentrant tout à l’heure là je suis sortie prendre l’aire ça m’a saoulé lol en tout cas merci je te tien au courant ça a fonctionner
- Sully62
bonjour qui peut m'avoir le code d'activation pour Delphi 2021
svp merci.
jYi9WljleTEpHxPWyEEbe-tJQdSWQA9msUaqPxM-6hs
svp merci.
Bonsoir..Voici l'activation:
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
- komik
bonjour et bonsoir sauriez vous pourquoi pour un autocom de 2 ou 3 le boitier je précise ne fonctionnent pas si je chois le model mais fonctionnent mode générique ?
alors je viens de refaire une nouvelle Install si une une âme charitable pourrais me donné une réponse et un code pour :
iHnVTRKDmdp0_PL0dAh5GZGd51YR-V0k3s2wWIAPHMM
- komik
Voici l'activation:
LQcabwwNGRAtNlsTCjwtUWUMPGknBR4MOwEvJj8zB38ACghwBxcEEg8yJxsWDlNTEhwTCgYZUC8/DFFEM2wVbhYQATURNw81CwcmLFYqDQASODs9LVkNMgogNQYGbBt0AgsQIzgwKyIlCGYVCg4XET4eIwYAGyRAM2waagAuAS4mNjJVElguIFBRESAkFgkELwABDTwfG3c4JRN0CRgMFjEtDRwnD1guEmkxIw0ZKxs3Bz8mM2waEj0oYichCw8JES89FFE1GiMcBGYdNQUkbwtGD2YAbwstNjM+Fj8PO18nCGYxDB49AgxGDQUwGQEGM2waCj0TOxchUhsXBS0iO3hRCmgkPQlANzxcDwwiE0czMxMDBjUQFT4gFSogNVw2OwwhCgYiDlswbgECM2waJQsrHmshJiUQCiwcN1BQBSAcYDcuAC0GbzoZKUEAGjZ2BxoyLzEINBs6U0Q7CwwxIhA8Mxo2CysyM2wVJg10CQwnOQAfO1lFN1ZSNy4fBBlGBQczbjMwOWcGHGAvBAouIzEyLzkWCWY3CTQ2JRIeIForbwIDM2VfYg==
- komik
komik a écrit : ven. mai 02, 2025 12:00 am bonjour et bonsoir sauriez vous pourquoi pour un autocom de 2 ou 3 ans le boitier je précise ne fonctionnent pas si je chois le model mais fonctionnent mode générique ?
- Nabs
salut bon je revient j'ai directement réinitialisé le pc comme ca plus rien si tu peux me redonner un code stp id:cWfEfF3gobARCjMkDg--V1uZqfP2ZaABpA6y9bWiYTk
merci a toi
merci a toi
- Nabs
Merci je ferai sa en rentrant
- Nabs
Salut c est encore moi désolé mais il met accès refusé
Est ce qu'il est possible que tu réédites ton ID d'installation bien séparé de ton texte, quelque chose me trouble.
- Nabs
C est bon j’ai réussi merci à toi tu la bien aider c est cool de ta part
Nabs a écrit : sam. mai 03, 2025 11:05 pm C est bon j’ai réussi merci à toi tu la bien aider c est cool de ta part
Merci pour le retour.
Et je suis content pour toi que cela fonctionne enfin, il ne faut jamais baisser les bras.
Bon diag.
Bonne soirée.
TF
- Hackcoco9
Le logiciel ne fonctionnait pas beaucoup. Plusieurs marques ou modeles inaccessibles mais possible avec la V2017. J'ai donc fait une reinstallation sur Windows 10. Voici mon nouvel Activation ID :
Merci a vous.
Code : Tout sélectionner
PG3h9sx7JrrQ5fzJoyeijJZFBEAk3kKmNySg3sPFu-Q
Merci a vous.
toto076
Hackcoco9 a écrit : dim. mai 04, 2025 3:01 pm Bonjour,
Merci a vous.
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
- Nabs
Salut ça va dit moi j ai une 307 et une 208 ça fonctionne sur la 208 mais pas sur la 307 c est normal ? Et savoir si je prend un delphi plus vieux est ce que ça fonctionnerai ?
BonjourNabs a écrit : dim. mai 04, 2025 5:10 pm Salut ça va dit moi j ai une 307 et une 208 ça fonctionne sur la 208 mais pas sur la 307 c est normal ? Et savoir si je prend un delphi plus vieux est ce que ça fonctionnerai ?
Cela va dépendre de l'année du véhicule et du type du moteur, tu peux voir avec WOW 5.00.12, avec la 307 la communication ça peut être très aléatoire mais ça fonctionne.
Il faut plutôt voir avec DiagBox, très bien adapté pour tes deux véhicules ( DiagBox logiciel officiel PSA Stellantis, comme tu dois déjà savoir je pense)
- Nabs
Ha ok ok ça marche tu a un logiciel pour ça stp tu me mets le lien comme tu as fait pour le delphi 2021
Dernière modification par Nabs le dim. mai 04, 2025 6:59 pm, modifié 1 fois.
Oui suivre ces liens...
Pour DiagBox Merci à PSA DIAG
https://www.psa-diag.fr/diagbox/
Pour WOW 5.00.12
https://mega.nz/file/PEtEQbJY#lNVbUKnKj ... Y63fkP_lio
Merci à toto76
Dernière modification par transitforum le lun. mai 05, 2025 7:57 am, modifié 2 fois.
- Guth
pourriez vous me fournir la clé d'activation pour cet ID svp?
q-TEkRTEsjqOSXMuBXNh23aZAANQm_-O_WS5n3YLoe4
Par avance un grand merci.
Guth a écrit : dim. mai 04, 2025 9:54 pm Bonjour,
Bonsoir. Voici l'activation:
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
- gui1705
Bonjour. quelqu'un aurait le code d activation delphi 2021 pour cet id
i8HlZqeeII1CwujBEb3KxTHhRpoQXM_ie8-GZlWuz9Q
merci d avance
merci d avance
gui1705 a écrit : lun. mai 05, 2025 1:01 pm Bonjour. quelqu'un aurait le code d activation delphi 2021 pour cet id
merci d avance
Voici l'activation:
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
- gui1705
merci beaucoup
toto076
Autocom 2021.11
Nouvel installeur pour Autocom 2021.11.
Pas de mot de passe pour l'installation.
Détecte et installe automatiquement les prérequis ainsi que les pilotes.
Pas d'activation requise.
Désactivez votre antivirus et ajoutez le dossier Autocom en exclusion.
Autocom 2021.11
Autocom 2021.11
Dernière modification par toto076 le jeu. mai 29, 2025 6:30 pm, modifié 3 fois.
- hsvi78
Bonjour, Pourriez vous me donner le code d'activation pour mon code ID: wbOi-8yw1vmC2wHq0uHQKQJJq5CZwlt9Rl59Qzk6VkU
? merci
? merci
hsvi78 a écrit : mar. mai 06, 2025 3:23 am Bonjour, Pourriez vous me donner le code d'activation pour mon code ID: wbOi-8yw1vmC2wHq0uHQKQJJq5CZwlt9Rl59Qzk6VkU
? merci
Voici ton activation:
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
- JoJo021
Code activation Autocom
Bonjour, pourrais je avoir le code d'activation pour cet ID SVP ?
Iy5HRCU3g91J9zDprdGrPOcFW0lpoMtB5-yiCrfs8DA
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Code activation Autocom
JoJo021 a écrit : mer. mai 07, 2025 9:48 am Bonjour, pourrais je avoir le code d'activation pour cet ID SVP ?
Merci de votre aide
Quelle est la version de Autocom installée merci
Voici l'activation pour Autocom 2021.11.
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
- JoJo021
Oui c'est bien Autocom 2021.11
Et l'activation a fonctionné correctement !
Merci beaucoup pour votre aide et au plaisir de vous contacter et échanger.
Bonne journée !
Bonne journée !
Bonjour.JoJo021 a écrit : mer. mai 07, 2025 10:31 am Bonjour,
Bonne journée !
Bon Diag.
TF
- maresca
bonjour , je ne sais pas pourquoi mais je ne retrouve pas mon post , je cherche a activer mon Autocom
la clé de l application est la suivante
Cyu9ttКYNiA5IEpKhLaYFiwkJ9dWhpx_RNSoNe0qPTI
si une personne peut m aider pour l activation ?
merci d avance a celui qui pourra m aider
toto076
maresca a écrit : mer. mai 07, 2025 11:31 am bonjour , je ne sais pas pourquoi mais je ne retrouve pas mon post , je cherche a activer mon Autocom
viewtopic.php?p=30001#p30001
- Tonton27
Suite à réinstallation, si quelqu'un pouvait me donner le code pour ID : lEW1B5MqccQKibZ1pdYgXI9dXX6ujmwbOQutRfk8EBM
