- takere
merci la licence fonctionne pas
- takere
Quelle est la version de Autocom installée.
Lors de l'installation de Delphi ou Autocom ces règles sont elles bien respectées. ( Defender et antivirus désactivés)
Ajouter une exception dans Windows Defender
- Appuyez sur Windows + S et tapez "Sécurité Windows", puis ouvrez l’application.
- Cliquez sur "Protection contre les virus et menaces".
- Dans la section Paramètres de protection contre les virus et menaces, cliquez sur "Gérer les paramètres".
- Faites défiler vers le bas et cliquez sur "Ajouter ou supprimer des exclusions" sous la section Exclusions.
- Cliquez sur "Ajouter une exclusion", puis choisissez "Dossier".
- Sélectionnez le dossier où Delphi 2021.10b est installé (généralement C:\Program Files (x86)\Delphi 2021.10b ou l’emplacement choisi lors de l’installation).
- Confirmez l’ajout de l’exception.
Tu redonnes ton ID . STP
- Momo67
Re: Activation autocom delphi
RE
Bonjour est merci pour votre aide
maintenant c est ok
maintenant c est ok
- doc91710
Re: CODE ACTIVATION AUTOCOM 2021.11
Serait-il possible d’obtenir le code d’activation pour Autocom 2021.11, s’il vous plaît ?
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Cordialement,
Cordialement,
Quelle est la version de ton installation???
Tu as bien lu mon message précédent.
Il y a effectivement quelque chose qui ne fonctionne pas bien mais j'ai un doute sur l'origine du dysfonctionnement!
TF
doc91710 a écrit : lun. avr. 21, 2025 6:01 pm Bonjour,
Cordialement,
Voici ton activation:
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
- djidji86
bonjour a tous et toutes,
je suis à la recherche d'une âme charitable qui pourrait me venir en aide pour activé mon delphi 2021.10b
JLwpUNOmD_1oU2Fgf_G4KFSCyaRkTTYCd9yCebK3Ev8
milles merci d'avance à la team.
- doc91710
Je vous remercie pour la clé d'activation je vais la tester ce soir.
cordialement
cordialement
djidji86 a écrit : lun. avr. 21, 2025 6:24 pm bonjour a tous et toutes,
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
- cowborgs
si possible le code pour autocom 2021.11
Bonsoircowborgs a écrit : lun. avr. 21, 2025 7:06 pm bonjour,
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
- cowborgs
transitforum a écrit : lun. avr. 21, 2025 7:24 pm Bonsoir
Merci infiniment;
fonctionne très bien
Merci pour le retour.
TF
- Djamsarifi
Un grand merci pour le partage !
Serait-il possible de me fournir le Code d'activation Delphi 2021.10b Cars ?
Activation ID : 0P_1RHNJ7bY-KhZP8c94iKEHhGHgkByRxqIvziaimAM
Djamsarifi a écrit : lun. avr. 21, 2025 8:13 pm Bonjour,
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
- Djamsarifi
merci beaucoup !
- redbush
serait il possible d'avoir un code d'activation pour cet id :
qmmDNtIoUWQB_z4fHMczL_8ghxCPdZ3_waRt03MmsiA
redbush a écrit : lun. avr. 21, 2025 9:01 pm bonjour
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
- doc91710
J'ai un petit problème avec autocom 2021.11 la clé que vous m'avez communiquer fonctionne très bien, une fois l'installation faite j'essaye d'ouvrir autocom 2021 impossible d'ouvrir autocom.
Auriez-vous un lien de téléchargement en me communiquer pour autocom 2021.11.
Je vous remercie d'avance.
doc91710 a écrit : lun. avr. 21, 2025 9:30 pm Bonsoir.
Je pense que l'antivirus ou Defender ont fait sauté le main exécut
Pour l'installation il faut désactiver L'antivirus et Defender
- tonyoD
bonsoir avait vous essayer de le lancer en mode administrateurdoc91710 a écrit : lun. avr. 21, 2025 9:30 pm Bonsoir.
- fred46
Bonjours, j’ai installé sur mon pc portable win 10 système 64 bit, le logiciel autocom 2021.11 et delphi 2021.10, après installation réussi pas moyen de les ouvrir afin de rentrer les codes d’activation, j’ai désactiver tout les part feu, je clic 3 fois sur l’icône et cherche 2 seconde et plus rien.
Une astuce, je précise je suis nul en informatique, merci
fred46 a écrit : lun. avr. 21, 2025 9:52 pm Bonjours, j’ai installé sur mon pc portable win 10 système 64 bit, le logiciel autocom 2021.11 et delphi 2021.10, après installation réussi pas moyen de les ouvrir afin de rentrer les codes d’activation, j’ai désactiver tout les part feu, je clic 3 fois sur l’icône et cherche 2 seconde et plus rien.
Clic droit et exécuter en mode administrateur...
- Doomy62
Bonjour, auriez vous un code d'activation pour l'id : xO1QvneFqAixbn6D2Hp3k_olNpQT2-M1Vj3FgZAAzY4 svp ?
Doomy62 a écrit : lun. avr. 21, 2025 11:01 pm Bonjour, auriez vous un code d'activation pour l'id : xO1QvneFqAixbn6D2Hp3k_olNpQT2-M1Vj3FgZAAzY4 svp ?
voici ton activation:
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
- Doomy62
Bonsoir, ça me dit que le code est invalide pour xO1QvneFqAixbn6D2Hp3k_olNpQT2-M1Vj3FgZAAzY4
Quelle est la version de ton application
J'ai recréer ton activation.
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
- Doomy62
a vrai dire il s'agissait d'une reinstallation sur un autre PC, j'avais copié le logiciel (depuis program files) de l'ancienne bécanne au cas ou.
Je l'ai installé normalement et le code que vous m'avez donné ne fonctionnait pas.
J'ai collé l'ancienne installation au cas ou cela marcherait et entre temps vous m'avez répondu, j'ai collé le "nouveau code" et la ça a marché. Est ce du au copiage ou a la reactivation je ne sais pas mais tout est bien qui fini bien ahah.
Merci beaucoup et bonne soirée à vous
Merci pour le retourDoomy62 a écrit : lun. avr. 21, 2025 11:39 pm a vrai dire il s'agissait d'une reinstallation sur un autre PC, j'avais copié le logiciel (depuis program files) de l'ancienne bécanne au cas ou.
Cela fonctionne c'est parfait.
TF
- fred46
oui je l'es fais ca n'a rien changer
- doc91710
Oui impossible d'ouvrir en mode administrateur autocom 2021.11.
Bonjour.doc91710 a écrit : mar. avr. 22, 2025 9:31 am Bonjour,
Voir mon précédent message au-dessus .
pour vérifier la présence du main exe suivre le Doc si joint.
Si pas présent.
Désinstaller et réinstaller .
Bonne chance.
TF
Dernière modification par transitforum le jeu. mai 15, 2025 8:43 am, modifié 2 fois.
Vérifier la présence du Main exe en suivant le Doc joint.
Defender et ou L'antivirus ont fait sauté le main exécut .
Désinstaller et réinstaller en suivant ce qui suit, c'est une installation relativement simple.
Bonne installation
TF
- Stone60
bonjour je cherche code activation pour autocom merci
XuW6VMnITmhVsZaRpzD662vMKWT70cyQ7xa1E3PoDfQ
enorme merci d'avance
Stone60 a écrit : mar. avr. 22, 2025 11:28 pm bonjour je cherche code activation pour autocom merci
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
- VOUCTI
Je débute dans le domaine et je viens d'installer Delphi 2021.10b mai je n'arrive pas à trouver le code d'activation.
Mon ID est le fEwRAKdSJbf-Q-sDibxOCLmx-WuTS3hC1sCnefcEPtU
J'ai fait la même chose avec Autocom 2021.11 mais il me demande aussi de lui fournir le code d'activation pour le même ID.
Pourriez-vous m'aider pour l'un ou l'autre de ces outils.
D'avance merci
Voucti
D'avance merci
Voucti
- djidji86
bonjour la team,
merci d'avance pour me venir en aide...autocom 2021.11
z0HFDhkjJSBVEWpQzminlotff_NKR8_nnwjX9UgiVLA
merci merci
merci merci
djidji86 a écrit : mer. avr. 23, 2025 1:25 am bonjour la team,
merci merci
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
Voici ton activation les deux seront activés avec ce code.
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
