Question config VM Delphi 2020
SebC
Message par SebC »
Hello à toutes et tous.
J'ai décidé d'installer la version 2020 sur un PC portable un peu ancien, qui tourne sous Seven 32 bits. Je rencontre un problème avec la VM, qui ne supporte pas un truc qui se nomme Intel VT ou TV, ou un truc du genre. Mais, le problème principal, c'est qu'un message s'affiche indiquant que la version tourne en 64, alors que j'installe la version 32.
Mes questions :
- Est-il obligatoire d'utiliser une machine virtuelle ? Je ne comprends pas pourquoi Delphi a abandonné une version nativement sous Windows (un *.exe est quand même plus évident à installer).
- Existe-t-il une machine virtuelle plus légère (ma config est un peu pauvre en RAM) qui pourrait faire l'affaire ?
- Est-ce que Delphi 2020 existe aussi en version "normale" (Windows), ou mieux, sous Linux ?
Je n'envisage pas l'achat d'un nouveau PC, donc s'il n'est pas possible d'installer 2020 sur mon PC, j'installerai 2018.
Merci pour vos réponses.
Sébastien.
paul123
Re: Question config VM Delphi 2020
Message par paul123 »
je pense que tu n a rien compris d ou venait cette version!!!!!!!!!!!!!!!!! :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
SebC
Message par SebC »
paul123 a écrit : lun. nov. 15, 2021 8:10 amje pense que tu n a rien compris d ou venait cette version!!!!!!!!!!!!!!!!! :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Merci pour cette brillante et utile intervention, qui fait avancer les choses. S'il est vrai que je ne connais pas l'origine exacte du produit, les versions précédentes ne nécessitaient pas de machine virtuelle.
Inutile d'être méprisant.
Perceval
Message par Perceval »
Bonjour oui il est obligatoire d'avoir une machine virtuelle , delphi na pas pas abandonner , juste les personnes qui ont "reussi a cracker le logiciel " l'on fait sur autocom . Tout Pc ne doit pas supporter la virtualisation perso j'ai racheter un pti pc a 80€ sur LBC qui fait l'affaire . En espérant t'avoir aider
SebC
Message par SebC »
Merci Perceval. Je vais essayer de trouver une au machine virtuelle, peut-être moins exigeante, et si ça ne fonctionne pas, je passerai sur la version 2018. Ça ma gonfle d'acheter un autre PC, d'autant que j'attends une batterie de rechange pour celui sur lequel je voudrais installer la version 2020. Une dernière option serait d'acheter le logiciel et la licence, mais j'ignore combien ça coûte.
Sebos
Message par Sebos »
SebC a écrit : lun. nov. 15, 2021 8:43 pm Merci Perceval. Je vais essayer de trouver une au machine virtuelle, peut-être moins exigeante, et si ça ne fonctionne pas, je passerai sur la version 2018. Ça ma gonfle d'acheter un autre PC, d'autant que j'attends une batterie de rechange pour celui sur lequel je voudrais installer la version 2020. Une dernière option serait d'acheter le logiciel et la licence, mais j'ignore combien ça coûte.
Le logiciel avec licence officiel est réservée aux professionnels et parle en k€ d'investissement.
À ma connaissance cette machine virtuelle est la plus optimisée pour les configurations moyennes.
En revanche il me semble avoir lu sur un post que psadiag pouvait avoir l'activation de Delphi 2020 en installation native pour 80e. Il faudrait lui poser la question.
Lazyman
Message par Lazyman »
Bonjour à tous. Sébastien, as-tu activé la virtualisation dans le bios de ton pc?
SebC
Message par SebC »
A vrai dire, je n'ai pas regardé si la virtualisation est activée dans le BIOS. Je ne sais même pas si j'ai cette option.
PixL
Message par PixL »
@SebC
C'est pourtant bien spécifié qu'il faut vérifier sir le processeur prend tout en charge
