Versions précedente diagbox
nico33410
Message par nico33410 »
Après une recherche infructueuse sur le forum (peut être mal faite). Je suis à la recherche de versions précédentes de diagbox sans machine virtuelle.
On m'a prêté une interface en version 4.4.0, vu que ce n'est pas la mienne ne voudrait éviter de faire une mise à jour.
Mon pc étant trop vieux vmware player ne veut pas se lancer (mon processeur est trop vieux).
Est ce que l'un d'entre vous aurait un lieu pour une version 9.91 ou tout autre version qui fonctionne avec ma sonde ?
Re: Versions précedente diagbox
Salut avant toutes choses, que veut tu passer comme véhicules et années? Si véhicule après 2006 environ installe la version 9,180 (même la mise à jour 9,186) en natif ici: https://psa-diag.fr/
Elle fonctionne avec la version 4.4.0 du firmware de la vci PSA!
Sinon pour un véhicule plus ancien il te faudra un Windows en 32 bits (pour que diagbox bascule sur pp2000 ou lexia) ou une VM et laisser la VCI basculer sur une autre version que la 4.4.0 mais diagbox change la version tous seul au besoin dans tous les cas( tu as des diagbox à installer en VM même pages)
MarcelC4b7
Message par MarcelC4b7 »
georgio39230 a écrit : sam. févr. 22, 2025 10:14 pm et laisser la VCI basculer sur une autre version que la 4.4.0 mais diagbox change la version tous seul au besoin dans tous les cas( tu as des diagbox à installer en VM même pages)
Je profite de ce post, pour bien comprendre, pour poser les questions suivantes :
Prenons le cas d'une VCI avec un firmware 4.3.0 car elle est utilisée par un Diagbox 7.02.
Si cette VCI est utilisée sur un autre PC qui aurait une version 9.xx par exemple:
Le firmware va être mis à jour ?  Version 4.4.0 ?
Si la VCI est utilisée de nouveau sur une version Diagbox 7.02, le firmware va-t-il être "rétrogradé" ?
Va-t-on pouvoir de nouveau l’utiliser avec Diagbox 7.02 ?
Salut, c’est exactement ce qui se passe si les mise à jour automatique de la vci ne sont pas désactivé dans un des diagbox! Je prend mon cas, quand j’utilise mon pc win10 64 bits pour un véhicule après 2006, diagbox 9,186 vérifie la mise à jour de la vci: si elle était par exemple en 4.3.2, il la passe tous seul en 4.4.0! Ensuite j’allume mon pc Windows 7 32 bits afin de faire une « ancienne » avec basculement sur lexia ou pp2000 de diagbox 7,57, il re bascule la VCi en 4.3.2! Bonne soirée à tous!
nico33410
Je vous prie de bien vouloir m'excuser du temps de réponse.
Merci de vos réponses.
Je voulais scanner mon jumpy de 2021.
Sur ma machine l'application se lance le câble se connecte mais j'ai beaucoup d'erreurs de connexion à des calculateurs, comme par exemple le frein de parking automatique. Certains étaient notés comme absents, ce qui avait l'air normal.
En voyant ça j'ai pensé à une incohérence de version entre le cable et diagbox ayant vu un poste de mars 2023 disant que la 4.4.0 était compatible jusqu'à la version 9.14x (dsl je ne retrouve plus le post)
A la base je voulais juste me connecter effacer les défauts, il y en a beaucoup mais vu les erreurs je n'ai pas tenté l'effacement et voir si je pouvais désactiver le radar de recul et essayer de faire en sorte que mon radar de recul ne bip pas avec le crochet d'attelage.
Salut, du coup tu as installé quel diagbox sur quel PC pour utiliser l'interface que l'on ta préter?
Ensuite as-tu choisi le bon model de JUMPY?
nico33410
Je l'ai utilisé sur mon dell XPS de 2009 équipé d'un i7 740QM.
Je pense avoir choisi le bon, j'ai prit le dernier dans la liste, c'est le seul dont la photo ressemblait au mien. Je n'ai plus le nom en tête mais il y avait jumpy 1, 2, 3 et celui que j'ai choisi. Mon jumpy étant de 2021 j'ai pensé que c'était celui là
Salut, pas de telecodage possible avec nos installation maison pour les véhicules d’après 2015! Donc pour les bips marche arrière c’est mort! Sinon si quand tu as lancé ton test tu as comme calculo détecté: BSI/calculateur moteur/abs/BSM/autoradio ou GPS/etc, tu peux tenter effacer les défauts!
nico33410
Bonsoir, merci de ta réponse. Je crois que j'aurais du commencer par là. Je vais effacer les défauts et rester là. Merci à tous
