Je cherche les schema electrique pour le partner electrique B9E de 2017 je ne trouve rien, il y a également le berlingo B9E equivalent.
Merci de votre aide
RTA Partner B9e electrique
- vincentcos
- Fabien
Re: RTA Partner B9e electrique
Quels schémas en particuliers ??
- vincentcos
Bonjour j'ai un problème la charge sur câble secteur alternatif ne fonctionne pas et j'ai un relais qui claque dans le boîtier fusible sous capot.
Du coup j'ai besoin des schémas électriques entre la prise T1 le convertisseur le relayage.
- Fabien
Tu as des bases techniques pour travailler sur ce genre de circuit ?
Pour les schémas, tu peux les avoir sur Service Box public.
- vincentcos
Oui je suis technicien de maintenance, pas dans l'automobile mais je devrais me debrouiller, sauf si c'est un probléme dans le calculateur.*
Je veux bien un coup de main pour trouver sur le site si cela ne te dérange pas
- Fabien
Sur service box public, il faut prendre un abonnement (1 heure, ça suffit généralement) et avec ton N° chassis tu retrouves les schémas.
- vincentcos
J'ai créé un compte mais il n'est toujours pas validé c'est long ?
Parce que je ne peux pas payer tps que c'est pas validé
