Probleme communication calculateur
- Frunix
Bonjour à tous j'ai un problème avec lexia lorsque j'essaie de faire un diagnostic aucun des calculateur ne peut communiquer avec lexia, cependant j'entends un petit clic a chaque calculateur
Re: Probleme communication calculateur
Salut, un peu de précision stp! Quel PC(32 ou 64bits), quel VCI d’où vient elle et comment est elle reconnue? Tu parle de LEXIA installé en natif ou tu as diagbox? Et enfin quel model année essai tu de diagnostiquer?
- Frunix
Bonjour, merci pour ta réponse, j'utilise un PC 64 bits et les machines virtuelles sur le site. La VCI est celle recommandée sur le site en classic full chip, elle est reconnue en USB com Board Evolution Driver. J'ai essayé d'installer lexia sur l'ordi directement et sur les machines virtuelles directement. Et j'essaie de télécoder l'entrée auxiliaire sur une citroen c3 de 2009.
Salut ok, donc tu as du Bon matos et il est bien reconnu! Pour utiliser LEXIA: diagbox basculeras tous seul dessus au besoin mais uniquement sur un PC 32bits ou si il est installé sur une VM dans ton pc 64 bits! Lexia seul est bien plus compliqué à faire fonctionner et pas sur qu’il connaisse une voiture de 2009! Cela dit pour ta c3 de 2009 tu dois pouvoir tous faire avec diagbox sans soucis! Tu parle de télécoder l’entrée auxiliaire de quoi? Du poste radio? Tu As un GPS intégré?
- Frunix
Salut, je n'ai jamais l'option diagbox quand je me branche et que je rentre mon vin, j'ai juste lexia et scantool. J'essaie de télécoder l'entrée auxiliaire sur mon autoradio car il n'y avait pas l'option de base
Et avec lexia tu as accès à tous les calculateurs?
- Frunix
Si je lance un test total, il est écrit non dans la colonne dialogue de chaque calculateur
Diagbox bascule tous seul sur lexia? Tu met le bon model de c3?
Dernière modification par georgio39230 le dim. févr. 16, 2025 12:14 am, modifié 1 fois.
- Frunix
Oui c'est le bon modele
Tu rentre le bon numéro OPR?
- Frunix
Alors petit probleme avec ça c'est que l'étiquette est totalement effacée donc j'ai essayé différent numéro que je voyais comme 12345 99999 etc
Un numéro d’OPR est composé en général de 4 chiffres voir 5 maxi!
Je comprend pas une chose quand même: tu dis que ça bascule sur lexia direct, quel version de diagbox as tu installé? Quand tu ouvre diagbox avant que ça bascule sur lexia, tu peux faire ton choix de véhicule dans diagbox, non?
Bonjour.par Frunix » 15 févr. 2025 13:50
Pour ton installation de Lexia je suppose que tu veux dire Diag Box
Pour ce qui concerne l'activation ou le télécodage de l'entrée auxiliaire, peut être faut-il que l'option soit prévue d'origne ou que l'appareillage présent sur le véhicule dispose de cette entrée auxiliaire cela va aussi dépendre du modèle et de la version et de son équipement d'origine.
Je dis cela et je ne dis rien à méditer...
par Frunix » 15 févr. 2025 17:25
Lexia , pp2000 et scantool sont des outils intégrés dans Diag Box, l'outil principale étant Diag Box.
Lexia et PP2000 servent pour les véhicules plus anciens.
Lorsque tu rentres ton VIN tu es dans Diag Box.
Pour OPR ou Dam : tenter avec : 00000
Avec les 5 Zéros cela peut fonctionner .
Je rejoins georgio39230 en ce qui concerne les bandeaux DiagTool et lexia comme tu l'expliques.
Si comme je le comprends tu as installé Diag Box et ce peu importe la version.
Ils n'apparaissent qu' après avoir ouvert Diag BOX, sélectionné une marque et un modèle ainsi de suite....
Ou alors je me trompe complètement.
- Frunix
Bonjour merci pour vos réponses, je débute sur tout ça donc je me suis peut etre mal exprimé sur le logiciel utilisé etc. Donc en effet j'ai utilisé diagbox et rentré le modèle de ma voiture ainsi que mon VIN et une fois fait les seuls choses qui s'affichait étaient lexia et scantool. Pour l'entrée auxiliaire je m'étais renseigné et normalement en télécodant l'option ça devrait etre bon j'ai déjà rajouté le cable derriere l'autoradio. Si cela peut aider je peux ré essayer en enregistrant mon écran si ça peut aider
Ok donc tous est normal, arrive tu as lancé un test global avec lexia?
Frunix a écrit : dim. févr. 16, 2025 4:43 pm Bonjour merci pour vos réponses, je débute sur tout ça donc je me suis peut etre mal exprimé sur le logiciel utilisé etc. Donc en effet j'ai utilisé diagbox et rentré le modèle de ma voiture ainsi que mon VIN et une fois fait les seuls choses qui s'affichait étaient lexia et scantool. Pour l'entrée auxiliaire je m'étais renseigné et normalement en télécodant l'option ça devrait etre bon j'ai déjà rajouté le cable derriere l'autoradio. Si cela peut aider je peux ré essayer en enregistrant mon écran si ça peut aider
Bonjour Frunix
Il n'y a pas de soucis.
Il m'arrive aussi de mal exprimer ce je veux dire et voir aussi mal interpréter ce que je lis parce que je ne prends pas le temps de le faire.
- Frunix
La est le probleme quand je lance le test, j'entends quelques clics au niveau de la VCI mais dans la colonne Dialogue c'est écrit Non pour chaque calculateur
Aurais tu la possibilité d’essayer sur une autre voiture?
- Frunix
Je vais essayer demain je vous tiens au courant
