valise diagnostique lexia by actia
ncledat
Message par ncledat »
Bonjour a tous,
j'ai une valise citroen lexia by actia (ancienne) et qui fonctionne
or j'aimerais savoir si c'etait possible de le passer sur une version plus recente ( avec un cd par exemple) voir meme reussir a le passer en multimarque (avec un cd ou autres).
cdt merci
Re: valise diagnostique lexia by actia
Salut, il faudrait un peu plus d'info! Une petite photo éventuellement! Ton interface fonctionne sur un ordi perso ou sur un lexia style garage? Est-elle branché dessus en USB ou avec une prise style VGA?
ncledat
je peut joindre une photo demain
c'est un lexia type garage ( pas logiciel pc)
elle est avec servante "valise diagnostique"
c'est la version qui se brancher avec les pince crocro sur la batterie voiture
mais je vais joindre une photo demain que ca parle un peu mieux
ncledat
ci joint les photos du diag lexia en question
ncledat
photo 1
ncledat
Salut, c’est ce qu’on appelle un »lexia 3 », j’ai exactement le même qu’un ami mécano m’a donné! Le mien à la batterie HS! Donc l’interface n’est pas branchée en USB et tu ne pourras pas faire de véhicule récent avec (en gros c’est pas diagbox) Pas de Peugeot que du Citroën (enfin tu peux tenter des diag à model équivalent des fois ça dépanne).Par contre pour les anciennes ça marche très bien! Voilà bonne soirée!
patricia
Message par patricia »
c'est Lexia 2   ,cet outil est obsolète  il faut  un Pc   pour  lexia  3  ou diagbox .
ncledat
D'accord donc pas moyens meme avec un cd de reussir a le "bidouiller" pour faire toute les marques meme ancienne style mégane 1 de 2001, 207 de 2004
Salut, merci pour la précision Patricia, pourquoi j’ai en tête que c’est lexia 3??? Sinon non pas de Renault avec cette outils….Bonne journée à vous!
ncledat
d'accord je vous remercie pour ces informations. cdt
