DS150e Interface de diagnostique multimarques pour Delphi / Wow / Autocom
Bqz76
Message par Bqz76 »
Bonjour, sur les 12 versions disponibles, laquelle conseillez vous?
Gonvin
Message par Gonvin »
Bonjour .
Je voudrais acheté un ds 150 . J'ai lu vaut commentaires,et me trouve perdue,quand a faire le choix ou acheter cette vci .
J'ai pas d actions chez Aliexpress.
Je voudrais avoir du multi marque, pour faire du Renault ( vive avec difficulté 😂😂😂) .
En vous remerciant d'avance.
Quelle différence entre delphi et wow ? Quelle choix devrait je faire entre ces deux logiciels ?
Merci ,
Gonvin
Je viens de trouver cela.
Quand pensez vous.?
https://diagauto-store.fr/products/kit- ... relais-nec
jord
Message par jord »
il n'est pas précisé si ton interface a une ou deux cartes.
l'annonce est un peu flou.
cdt
Sherab
Message par Sherab »
Bonjour ,
DS 150 fonctionne t'elle sur win 11
DiagPL
Message par DiagPL »
Dans le lien fourni : https://fr.aliexpress.com/item/10050030 ... Redirect=y
Quelle est le meilleur modèle pour Autocom ?
VD SHELL BT?
AT STANDARD BT
SThonyo
Message par SThonyo »
Bonjour et merci pour ce site^^
Je débute complètement...d'après ce que j'ai compris la carte alixpress DS150E (AT standard BT) serrais la meilleur pour du multimarque.
J'ai une Citroën c3 III et j'aurais aimé savoir, si je pourrais la diagnostiquer avec cette carte ?
J'avais acheté, sur un site un diagbox. J'ai installé en natif le logiciel et...problème de conexion...et quand ça connecte, il ne trouve pas les infos du véhicule après 15 minute de recherche. J'ai même essaye en VM ...problème avec le clavier (lettres et chiffres désordonnés), galère pour entrer le vci, une fois connecté impossible de trouver les infos de la voiture, il cherche en boucle. Très déçut, j'ai tout renvoyé...je me tourne donc vers la DS150E.
Merci de votre aide.
SThonyo
Du coup je ne sais pas laquelle prendre : la VD Shell BT (90.52 euro) ou la AT standard BT (79,58 euro)  ?
Un coup de main ? Merci.
Sherab
Bonjour la BD Shell bt c’est la mieux
SThonyo
Merci grand frère ^^.
Dryko
Message par Dryko »
Bonjours a tous j'ai installer mes logiciel de diag et je vouderais acheter mon interface
1 je ne sait pas le quelle prendre
2 mon pc n'a pas de lecteur cd comment je fait car sur internet il vende les interface avec un cd
Sebos
Message par Sebos »
Dryko a écrit : sam. févr. 25, 2023 1:49 am Bonjours a tous j'ai installer mes logiciel de diag et je vouderais acheter mon interface
EN général le cd fourni avec l'interface contient le logiciel, les pilotes et accessoirement un guide pour l'installation. Si vous avez déjà installé les logiciels pas de soucis.
Pour ce qui est du choix de l'interface, je vous invite à lire correctement les posts car tout est détaillé.
Jerome89
Message par Jerome89 »
bonjour, je possède Delphi 2017. 2021 et autocom 2020 et aucun ne rentre dans ma 308 de 2008 et ni dans ma Ford kuga de 2013 ( le même message a chaque fois erreur de communication véhicule )
fimware 1622 ok
vci 100251
quelqun aurais t il une solution svp
Jerome89
Bonjour quel modèle prendre pour une 308 de 2008 et un Ford Kuga de 2013 ? Svp
userdata
Message par userdata »
Jerome89 a écrit : dim. févr. 26, 2023 7:53 pm Bonjour quel modèle prendre pour une 308 de 2008 et un Ford Kuga de 2013 ? Svp
Bonjour, prenez cette version proposer part Hes59. Certaine version s'installe Ok. mais pas de communication avec le véhicule.
https://mega.nz/folder/QHFQRaYa#6TC4sQ8qYhNMTMqme5TRcw
Sujet ici
Oldschool
Message par Oldschool »
Le lien renvoie sur aliexpress, et il y a 12 versions possibles.
Laquelle faut il prendre?
userdata
Oldschool a écrit : dim. mars 05, 2023 8:19 pm Bonjour,
Simple pcb
Double pcb
cricri90
Message par cricri90 »
Bonjour ;
Etant aussi novice dans ce domaine ; je me demandais si ce boitier est aussi compatible avec le logiciel de Diag PSA ? Ou faut-il absolument l'autre boitier ? Ou existe-t-il un boitier compatible pour les deux ?
Merci bcp pour votre éclairage.
userdata
cricri90 a écrit : mar. mars 07, 2023 2:23 pm Bonjour ;
Non elle n'est pas compatible, Non il faut absolument l'autre VCI Full chip (boitier) pour le logiciel Diagbox de chez peugeot, Oui il existe, La VCI au dessus DS150E Delphi\Autocom qui fait du multimarques
aidexpress
Message par aidexpress »
J'ai le problème de suspension défaillante sur mon C4 Picasso (1.6HDI 110 FAP Exclusive 2007), et pleins d'autre petite erreur à corrigier.
Un ami m'a prêté son boitier Delphi 150e avec le programme Autocom 2020 mais le boitier est peut être plus ancien car il n'a pas le même design que celui de vos images.
Il ressemble plus à celui la
Delphi 150e
Est-ce que je peux reparamétrer mes boudin de suspension avec ca ou il me faut absolument l'outil concessionnaire lexia3/diagox ou le model que vous citez ci dessus ?
userdata
aidexpress a écrit : ven. avr. 28, 2023 4:10 pm Bonjour,
Delphi 150e
Essaye branche voir si l'option est dispo avec la ds150e, Sinon faudra investir dans diagbox
aidexpress
Ben je confirme,
Je découvre (première fois que j’utilise une valise).
Au départ je ne savais pas qu’il fallait effacer les défaut pour que la pompe sorte du mode sécurité.
Le processus de mise en pression s’est fait, roulé un peu à faible allure pour que la voiture refasse son assiette.
Mon C4 Picasso et ma petite famille repartons pour de nouvelles aventures 😊😊😊
userdata
aidexpress a écrit : sam. avr. 29, 2023 10:51 am Ben je confirme,
 Niquel, Problème résolu au plaisir bonne route ✌
xmpadre
Message par xmpadre »
merci pour votre travail sur ce forum/site.
Pensez vous que le lien donné sur le site pour le DS 150 "AT Standard BT" puisse fonctionner pour lire le calculo (Bosch MP3.2) de ma vielle XM (phase 2 1996). Il me semble que ça fonctionnait avec un Dephi DS150 2013, mais on n'est plus sur le même matériel/logiciel.
HGO94500
Message par HGO94500 »
Lien d'achat pour www.icarsoft-france.fr
Code promo : PANIER5
Tookie
Message par Tookie »
userdata a écrit : dim. mars 05, 2023 8:29 pm
Simple pcb
Double pcb
Hello,
Désolé je déterre un peu le post, maintenant sur la simple PCB, il y une version A et une version B, la version B étant moins chère.
Quelle sont les différences et laquelle est la mieux ?
Merci,
ibenatmane
Message par ibenatmane »
BONSOIR
svp j'ai un DELPHI 10.0 251 et je cherche son driver pour l'utilisé
merci de partager avec moi le drivers
CDLT
Ludobike63
Message par Ludobike63 »
Bjr,
J'ai trouvé une vci single pcb A+ expédiée de la France pour 68€, moins chère que le lien du forum.
Je l'ai démonté pour voir les composants, ras.
Fonctionne parfaitement..
https://fr.aliexpress.com/item/10050047 ... pt=glo2fra
Dernière modification par Ludobike63 le dim. déc. 15, 2024 8:02 pm, modifié 1 fois.
mfredom
Message par mfredom »
Bonjour, j'en ai reçu un récemment de ce vendeur.
Utilisé sur un Modus 1L2, RAS.
C2 VTS HDI 110, 308 GTI 263, 106 T16
Mat24580
Message par Mat24580 »
Bonjour a tous,
Qui peux me dire ou trouver le code d activation pour autocom 2021.11 svp?
d avance merci
electro22
Message par electro22 »
Dans le lien fourni : https://fr.aliexpress.com/item/10050030 ... Redirect=y  , il y a 12 modèles  interfaces. Laquelle prendre  en 2024  en sachant que le Bluetooth de mon ordinateur est en 4.2.
Merci pour votre réponse
setsuko
Message par setsuko »
Ludobike63 a écrit : sam. oct. 12, 2024 9:25 pm Bjr,
je viens de passer commande avec ton lien.  ;)
setsuko
electro22 a écrit : mar. déc. 17, 2024 3:02 pm Bonjour
prends une version A que se rapproche le plus de l'origine
pour la connexion privilégie plutôt l'usb, une liaison sans fil ça peut être dangereux pendant une lecture de calculateur.
autolande40
Message par autolande40 »
Blackscorpion a écrit : sam. déc. 18, 2021 4:23 pm Bonjour à tous
avant de commander je voudrais savoir vue que mon ordinateur n'a pas de Bluetooth, l'appareil a t'il un câble USB
sinon pouvez vous m'en référencer un autre
Merci pour votre aide
Pour utiliser n'importe quel ordinateur qui n'a pas le Bluetooth, il suffit d'acheter un adaptateur USB Bluetooth à quelques euros et cela marche. ca fait longtemps que mon interface fonctionne correctement avec sans aucun problème. C'est très pratique pour le diag mais je me sers du filaire s'il faut intervenir sur l'ECU car je me méfie des coupures intempestives qui peuvent faire des dégâts.
pattaya2001
Message par pattaya2001 »
bonjour  a tous  quelqun aurait t il un retour sur ce modele d interface  pour diag sur bmw  et  mini  merci
thierry34920
Message par thierry34920 »
Bonjour les amis, il y a tellement de modèles sur Aliexpress, je suis perdu ... J'ai acheté l'an dernier une tête DS150, mais elle semble ne plus fonctionner. Je n'arrive plus à me connecter sur mes trois 206 (une non Mux et 2 Mux). Je cherche dons une tête qui fonctionne avec Diagbox. Un conseil ? Amicalement
Gulliver657
Message par Gulliver657 »
Les liens pour valise DS150 sur Aliexpress affiche une erreur 404 :( serait t il possible de les mettres a jour s il vous plaît ?
arnaudnaud
Message par arnaudnaud »
bonjour, est il possible d'installer autocom et wow sur un pc win7 déjà équipé de diagbox diagbox 7.xx  sans risque de conflit ? Merci
