defaut absence de pilotage du demarreur
sandor
Message par sandor »
après remplacement de la batterie et du démarreur , impossible de démarrer ma 207 diesel .
message absence de pilotage du démarreur ?
Chamayo
Re: defaut absence de pilotage du demarreur
Message par Chamayo »
peut être un fusible sur le BMS ou sous le BMS, il faut le soulever pour voir les fusibles du dessous.
bonne journée
sandor
ok merci je vais regarder ca
Fabien
Message par Fabien »
Voir fusible F8 sur le BSM.
sandor
tous les fusibles sont bon même les gros sous le bms
une autre idées je sais plus ou chercher
Chamayo
faire un teste avec un voltmètre ou une ampoule de 12 volts reliée avec 2 fils sur le démarreur
pour voir si le 12 volts arrive bien au démarreur !!
Salut, le démarreur est neuf? C’est le bon model?Et pourquoi as tu changer démarreur et batterie?
Fabien
Rien de particulier pendant les travaux, genre court circuit ??
La demande d'activation du démarreur passe bien dans le BSI et BSM ??
Fabien
Karl a écrit : sam. déc. 21, 2024 10:43 pm motorsport33 et jojo03 ne sont qu'une seule et même personne
Et quel rapport avec le sujet... ?​​​​​​​
Salut, oui je pense que ça va beaucoup aider notre ami SANDOR ces messages très constructifs! Je ne comprend pas non plus! Pourquoi ne pas laver votre linge sale en MP et laisser le forum respirer SVP, merci!
Debkhal
Message par Debkhal »
Sur L08, mais je pense que c est pareil sur les autres bsm C4
une des causes possibles passent par le fusible F8 du BSM, qui alimente le Relais 06 qui se trouve dessous.
Tester le relais est quasi impossible sans causer plus de dégâts que de bien.
T est il possible de tester le fil qui part de la prise jaune et qui pilote le démarreur ? ca permettrait déjà de voir à partir d'où se trouve le soucis.
Il faut qu'une troisième main lance le process de démarrage à la clé de contact, et voir si un ordre part du BSM.
Debkhal
PS: donnes plus d'info, surtout le moteur, et éventuellement le modéle BSI et BSM, les synoptiques ne sont pas les mêmes.
