message erreur VCI WOW Help ! Merci
Mikatds
Message par Mikatds »
je viens de faire l'installation de wow, mais je rencontre un petit problème
installation WOW ok
firmware copié dans WOW et Delphi version 1622 (j'ai copié collé le dossier firmware fournit dans le dossier d'installation compatible delphi wow que l'on trouve sur le forum)
Delphi fonctionne
WOW établît une connexion mais j'ai le message d'erreur suivant lorsque je lance un diag :
La vérification du numéro de série a échoué
La licence  du snooper+BT enregistré dans le système ne correspond pas à la licence du snooper+BT raccrodé !
verifiez si le snooper+BT raccordé et bien le bon et si vous disposez d'une licence valable !
voila pour le reste je me suis débrouillé mais la je sèche !!
en plus je me suis caillé a remplacer un injecteur mais je ne peux pas le coder  :cry:
par avance merci pour l'aide qui sera apportée
Mikatds
Re: message erreur VCI WOW Help ! Merci
Bon je me réponds à moi même
apparemment si VCI R2, ça doit etre mon cas, il faut entrer le serial number de la VCI dans wow
chemin suivant :
ac_diagnosis_module/data/serial_numbers.txt
ajouter  le n° de ta vci dans le fichier txt
maintenant autre question comment et ou trouver le SN de la VCI  :roll: ?
Mikatds a écrit : sam. janv. 18, 2025 6:54 pm Bon je me réponds à moi même
chemin suivant :
Normalement le numéro figure sur l’étiquette au dos de la vci.
Mikatds
Merci du retour , ah bah non je n'ai rien du tout sur le boitier ...
edit : apparemment l'étiquette était dans le CD fourni avec ... même pas collée sur le boitier j'ai trouvé un sn no 100251 rev 1
je vais tester avec ça je croise les doigts
Mikatds
Bon bah je crois que je viens de faire un tuto!! :lol:
Ça fonctionne :mrgreen: :mrgreen:
J'espère que ça servira
Bonne soirée
