Sonde multimarque + divers logiciels
Re: Sonde multimarque + divers logiciels
Bonjour à tous, je vous remercie, ça m'aide beaucoup dans mes réflexions les gars!
Ah merci, très bonne idée d’installer sur un autre pc et copier l’archive! Pyren j’ai tout fait comme la vidéo mais impossible d’effacer les défauts avec!!!En fouinant partout je suis tombé sur un « lisez moi » qui expliquait qu’il fallait que l’archive de CLIP soit installé sur le disque du pc!vrais ou pas? Mais je vais tenter l’installation sur un autre PC de clip et copier l’archive en espérant que ça fonctionne après! Par contre j’ai réussi à faire reconnaître à pyren mon Vlinker FS! Je vous retiens au courant! Bonne fête de fin d’année à tous!
Bonjour, alors je n'arrive toujours pas à effacer les défauts malgré la copie de l'archive de CLIP!
Par contre j'arrive bien a faire reconnaitre le VlinkerFS et ça fonctionne pour LIRE les défauts uniquement! J'ai trouvé le bon model de kangoo car j'ai bien maintenant le bon nombre de calculateur!
Je vais tenter maintenant d'installer PYREN sur le WINDOWS7 32 bits car je ne vois plus que ça! Si après ça ne marche pas, soit j'investit dans un godiag soit j'abandonne l'idée de faire du renault!
Le Vlinker est une VCI qui fonctionne à merveille avec FORSCAN! Ben non avec l’ELM c’est pareil! J’ai exactement la même chose avec les 2! Et aucune réponse sur YouTube! Impossible de savoir si il faut installer sur 32 ou 64 bits! Je n’ai plus qu’à essayer!
Ah peut être alors, pourtant le test de l’ElM me donne le même résultat que sur la vidéo! dommage que tu ne te souvienne plus!…
Salut, alors grand merci pour tous tes essais réalisés, as tu sur tes 2 PC CLIP d'installés et quel versions?
Ton ELM est en USB?
Tu as installé PYREN seul pas PYREN 3, celui du lien Youtube?
Voilà le dernier diag fait sur le kangoo:
Une fois le calculateur sélectionné je clique sur "device error", il m'affiche les erreurs, ensuite je clique sur "clear", je fais Yes et la ça ne fait rien du tout! Mon ELM est en USB en version 1.4 exactement comme la vidéo de RS50prod!
J'ai des erreurs mémorisés et des présents mais dans tous les calculateurs impossible d'effacer un défaut!
Merci à toi, donc pas besoin d’avoir installé clip avant pour que ça fonctionne! Tu dis que tu as fais la mise à jour de la data base de clip v218 avec le lien YouTube, tu veux dire quoi au juste? Ou As-tu trouvé v218? Dans le lien est fournis avec PYREN un lien pour v190, je vois pas de v218 moi!!!!Et il faut copier des bout v190 dans pyren (comme la vidéo le montre)!Je vais vérifier tous ça mais j’ai l’impression d’avoir loupé quelque chose là! Merci encore de prendre un peu de temps pour m’aider!
Merci beaucoup, j’essai ça demain pour voir si ça marche mieux ensuite!
Ok merci pour l’info, je fais ça demain et je refais un essai sur le kangoo le plus tôt possible!
Salut jojo03, j'ai installé l'archive v218, malgrés tous je ne pense pas que ça changeras quelque chose!
Bon par contre j'ai vu des différences dans les 2 vidéos!
Donc dans 1 premier temps je te montre comment est reconnu le VlinkerFS (en gros c'est un ELM 327 en version 2.3)
Ensuite comment est "réglé" mon pyren comme dans la vidéo n°1:
Et comment les réglages sont mis dans la vidéo n°2 (je n'ai pas testé encore):
Je commence à penser que mon problème vient de ses cases a cocher ou décocher, comment as tu régler ça toi?
Dernière modification par georgio39230 le sam. déc. 28, 2024 8:55 am, modifié 1 fois.
Salut et merci!
Bon tous est réglé comme moi donc j'ai peu d'espoir!
Merci en attendant! Bon week-end!
Merci je referai un essai avec les 2 interfaces, en changeant les vitesses et je verrai, l’elm en 1.4 j’ai tout comme le tiens
YOUPI, ça fonctionne! J'ai trouvé mon problème: le mec devant le PC. Quand le logiciel me demandait de faire "YES ou No", j'écrivais uniquement "Y". J'ai pu effacer tous les défauts du kangoo qui trainait! Avec le VlinkerFS!
GRAND MERCI a JOJO 03 pour le soutien! Bonne soirée à tous!
Lolo40
Message par Lolo40 »
pour ceux que cela intéresse, je vous joins le dossier de Pyren que j'ai assemblé, avec un tuto d'installation.
PyREN 184 + maj clip 218.
Je m'en sers avec une interface Obdlink.sx sur un windows 10 x64.
https://mega.nz/file/ypMnBJDB#KjTK_RI0a ... gZaNyy-qcE
:D :D :D
Salut, merci sympa😎
Marty87
Message par Marty87 »
Merci pour le lien, cette sonde m'intéresse si elle est compatible avec plusieurs marque.
Lolo40
Dernière modification par Lolo40 le dim. janv. 05, 2025 8:30 pm, modifié 1 fois.
:D :D :D
Lolo40
Bonsoir..
Achetée il y a 9 ans, je me sers de cette sonde uniquement pour mes deux véhicules Renault ( renolink, pyren, ddt4all, easyrenault ).
Je ne l'ai jamais essayé avec multiecuscan ou forscan.
( Bien que possédant les softs).
Pour les autres marques je passe par autocom.
Elle fonctionne avec divers logiciels type elm 327 mais il n'y a rien de bien intéressant là dedans.
A choisir, je lui préférerai la sonde godiag, que je viens de découvrir ici ( merci Juju 59820 ), plus polyvalente et plus poussée..
:D :D :D
fabulous
Message par fabulous »
Lolo40 a écrit : sam. janv. 04, 2025 11:01 pm Bonsoir,
salut, est- il possible de faire un apprentissage boite et embrayage avec PYREN ? ou bien est-ce que ça fait juste du DIAG?
c'est sur un scenic 3 boite auto, j'ai débranché ma batterie le temps de changer mes injecteurs et sans faire attention j'avais laisseé les cables de la batterie sur le coté, posé l'un sur l'autre...
du coup RAZ calculateurs, apprentissage boite et embrayage perdus (j'ai pu le voir grace à renolink, mais quand j'essaye de faire l'apprentissage sous renolink ça ne fonctionne pas)
je me doute bien que je vais devoir faire un passage chez renaul pour refaire les MAJ des calculos, mais si je pouvais au moins reussir à faire les apprentissages ça me permettrait d'attendre un peu, je suis un peu dans le rouge là :/
et puis ça ferait ça en moins à payer...
merci d'avance
fabulous a écrit : mar. juil. 29, 2025 2:12 pm salut, est- il possible de faire un apprentissage boite et embrayage avec PYREN ? ou bien est-ce que ça fait juste du DIAG?
merci d'avance
Salut, avec PYREN pas sur de réussir a coder les injecteurs. Normalement on devrait pouvoir tous faire que canclip mais?
RENOLINK est vraiment très compliqué a utilisé, et prudence avec...
Attend d'autre avis car je sais que d'autre pourront t'en dire + que moi.
Et pas de renault sous la main, désolé...
fabulous
ça me casse la tête en vrai !!  :evil: entre les logiciels qui font pas ce que je veux et les galeres informatiques à force d'installer logiciels + pilotes + 3 interfaces differentes ...  du coup j'avais des conflits de partout j'ai fini au point que mon PC ne reconnaissait plus aucune interface.. je formate tout, et je viens de récup un PC qui servira qu'à ça... là je me tire les cheuveux sur l'installtion de can clip ou plutôt sur le paramétrage de l'interface godiag pour que canclip la reconnaisse...
j'ai pas encore tésté mais je suis sur que c'est mort, j'ai beau installer les pilotes fournis par godiag, windows prefere mettre ses pilotes generiques et marque "ce péripherique fonctionne correctement" sauf que dans l'onglet "évenements" quand je vais dans les propriétés du port COM pheripherique série, j'ai le message suivant: "Le périphérique USB\VID_E327&PID_2534\MT009501 nécessite que l'installation soit poursuivie" ...
je suis quasi sûr que c'est le pilote win-daube qui me la met à l'envers, mais godiag ne propose l'installation des pilotes qu'à travers un utilitaire.exe, j'aurai voulu trouver le dossier de pilotes (probablement non signés) et forcer windows à les utiliser en desactivant la signature des pilotes mais j'ai fais choux blanc... bref je vais regarder les autres posts sur renault clip et voir si y'a pas quelqu'un qui touche un peu plus que moi et qui pourrait m'envoyer des copies d'écran pour voir comment la sonde godiag est reconnue et quel pilote elle utilise...
bon je sature là, il est 2h du mat, je vais me coucher, merci de ton aide
PS: dsl d'avance, j'ai pas pris le temps de faire ma présentation, promis je m'en occupe demain
Lolo40
J'ai déjà fait le codage d'injecteur avec autocom.
Jamais essayé avec Pyren.
Si j'ai le temps, je regarderai demain.
Bon courage.
:D :D :D
JUJU59820
Message par JUJU59820 »
Bonjour Lolo40, j'attends ton retour sur le codage injecteur mon ami.😉
Lolo40
Salut Amigo.
J'espère que tout va bien.
J'ai regardé vite fait car manque de temps.
En allant sur l'option "1: injection", de pyren, puis l'option "7: vin programming" , on arrive à une option de codage des injecteurs.
Je ne suis pas allé plus loin, car vraiment pas le temps.
Je regarderai plus en détail demain, avec un code d'injecteur sous la main, pour voir.
Belle soirée.
:D :D :D
Lolo40
J'ai essayé en mode démo :
Il faut choisir l'injecteur que l'on veut programmer, puis on a le choix entre HEX, DEC, ASCII et VIN ou alors tape la touche entrée pour sortir ( c'est drôle ça, d'ailleurs !).
Après, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Il faudrait que j'essaie avec un code faux et voir avec autocom s'il me le lit..
Je verrai demain si j'ai le temps.
Pour info, sur la page principale, en 14, on a "identifications list" , et dedans il semble que l'on puisse lire les codes injecteurs, entre autres. En mode démo, il n'y a que des 0 .
:D :D :D
Lolo40
Bon, j'ai enfin pu essayer...
J'ai lu mes codes injecteur avec Autocom et les ai noté.
J'ai modifié un code avec Pyren.
Le code comportant des chiffres et des lettres, j'ai essayé avec l'option HEX (taper en majuscule), puis j'ai rentré le code en modifiant un seul chiffre.
Je suis allé voir avec Autocom, et effectivement le code avait changé, mais alors complètement, pas une seule lettre, mais toutes les lettres et les chiffres.
Donc l'option HEX n'est pas la bonne.
Bref, j'ai rentré à nouveau le bon code avec Autocom.
On peut donc programmer un injecteur avec Pyren, mais il faudrait savoir quelle option choisir entre HEX, DEC etc...
:D :D :D
