Pas de connexion calclateur ecran combiné
- Tomy68
je n"ai pas de connexion avec le calculateur de l'afficheur du combiné utilisation de diagbox délivré par le site et utlisation d'une vci type c
pouvez-vous m'aider?
Re: Pas de connexion calclateur ecran combiné
Salut quel voiture?année ?model?
- Tomy68
C'est un Peugeot Expert de 2018 (blue hdi 120)
Salut, as tu essayé dans les 3 mods, "réparation","entretien" et "recherche de panne"?
- Tomy68
J'ai tenté tous les modes rien à faire!!!!!
Aurais-tu une autre idée?
Salut, ton combiné apparait dans diagbox et n'est pas reconnu ou tu ne la pas du tout?
Essai de mettre une capture d'écran si tu peux!
- Tomy68
le combiné apparait dans diagbox mais impossible de rentré dedans (messages error,on dirais qu'il manque quelque chose dans le logiciel) et l'afficheur du combiné erreur communication.
Merci à toi si tu as d'autres infos
Met une photo ou capture d’écran si tu peux! Sinon tu voudrais faire quoi au juste?
Ton écran combiné ne serai pas lié à l’ensemble GPS/autoradio? Sur une 308sw, pour recoder un nouvel autoradio d’origine (rentrer le VIN du véhicule entre autre), je ne suis pas passé par autoradio ou autre mais par un autre calculateur qui gère l’ensemble GPS/autoradio/combiné etc! Mais je ne me rappelle plus le nom exacte désolé!
- Tomy68
Voila ce que j'essaye de faire
J'ai remplacé le combiné sur mon expert de 2018 suite à plus d'affichage sur écran lcd par un combiné avec matrice couleur.
Tout fonctionne sauf que je n'ai plus l'affichage de la vitesse en numérique sur l'écran.
Merci pour ton aide.
Salut, ok je comprend! tu as remplacé le combiné complet mais le seul soucis que tu rencontre c'est pas d'affichage de vitesse dans la matrice au milieu!..Tous le reste est OK!
Donc je vois 3 choses possibles:
1) si j'ai bien compris ton écran "matrice" est tactile? Donc tu as accès a certaine réglage directement sur l'écran: par exemple il faut bien que ta vitesse sur la matrice soit réglé comme le compteur principal donc en KM/H.
Je te joint des captures d'écran d'une 208 pour le principe de fonctionnement voir si ça ressemble: 2) un fil ne se retrouve pas a la même place sur le nouveau combiné que l'ancien mais pour ça il faut déja que tu précise si l'écran matrice est branché indépendament du compteur ou non car si tout est branché ensemble (un seul bloc) ça me parait peu probable!
3) C'est tous simplement pas compatible mais si c'était le cas tu n'aurais rien qui fonctionnerais!
Donc essai déja de voir dans les réglages du combiné ou de la matrice si tu peux activer désactiver cet indication vitesse et surtout bien le réglé en KM/H
- Tomy68
Merci pour les infos, sur mon véhicule je n'ai pas d"écran tactile et pas de commandes au volant!!!!!!!
Aurais-tu une autre solution?
Salut, ok ben dans ton menu compteur tu ne trouve rien? Avec l'autre compteur tu avait accès avec diagbox?
https://www.forum-peugeot.com/wp-conten ... er2018.pdf
Ca devrait t'aider si tu la pas déja!
- Tomy68
Salut et bonne année 2025
J'ai essayé comme indiqué dans la notice ,mais rien !!!!
Aurais-tu d"autres pistes?
Salut et bonne année aussi!
Tu la acheté neuf ton compteur? Il est possible qu'il soit défaillant a ce niveau là!
Vois avec le vendeur!
