climatisation DS3 1.6 THP
- Chamayo
bonsoir a tous
la climatisation qui est une automatique ne démarre pas ainsi que le ventilo coté moteur;
la ventilation habitacle fonctionne bien et le chauffage aussi .
je trouve un problème avec la valise qui me donne une pression réfrigérant de 25 bars ?? mais avec un Mano j'ai environ 5 bars ,Jai changé le pressostat et contrôlé toutes les sondes de température et rien d'anormale .peut être le calculateur ou un fil coupé dans le faisceau; un fil a la masse?? j'ai aussi changé le bsm et contrôlé le bsi .avez vous une idée de la panne ??? avec cette fausse mesure de 25 bars la clim ne peut pas démarrer bien sur ?
cordialement Chamayo
- Fabien
Re: climatisation DS3 1.6 THP
Des codes erreurs sont présents, dans les différents boitiers ?
Tu as essayé de faire une activation de l'électroaimant de la poulie, voir si il fonctionne ?
Si tu débranches le pressostat, un défaut apparait (dans boitier clim et moteur) ? Et comment évolue le paramètre de pression ?
Un contrôle du faisceau (pressostat) pourra être aussi intéressant.
- Chamayo
bonjour et merci pour le retour
même en débranchant le pressostat j'ai toujours 25 bars de pression, et j'ai pas de défaut sur la clim,je l'ai testé avec plusieurs logiciels, juste une fois défaut sonde de température d'air soufflée coté conducteur, j'ai testé la sonde a l'ohmmètre elle est bonne ,ainsi que celle de l'évaporateur, peut être les fils qui retournent au calculateur mais ou ? j'ai testé aussi les fils du pressostat ils vont bien au calculateur, masse 5 volts +retour d'info a 1,5 volts . la je plane.. peut être le calculateur HS ??? oui le compresseur tourne en l'alimentant en 12 volts. Ainsi que les 2 vitesses du ventilo coté moteur. Testé avec Autocom et Delphi..
bonne journée
bonne journée
- Chamayo
bonjour je Viens de télécharger diagbox ,il me reste a commander la sonde ,merci de votre retour. Un conseil pour la sonde ???
- Chamayo
merci pour l'info
bonne soirée
bonne soirée
- Chamayo
merci beaucoup je regarde des lundi, super intéressant..
bonne journée
bonne journée
- Chamayo
bonjour j'ai regardé le schéma électrique , et je ne trouve pas la sonde de température de température d'air soufflée coté passager ??
- Chamayo
sur la voiture (désolé )
- Chamayo
bonsoir Karl oui il faut que je repasse un coup de valise, et que je regarde coté passager pour voir ou est cette sonde ,le problème vient peut être de cette sonde ..demain je la rentre dans mon garage.
- Chamayo
j'ai démonté le coté droit ,mais j'ai pas trouvé de sonde de température d'air soufflée (et j'ai bien regardé)
par contre avec Delphi j' ai 2 défauts c15 bsm et c15 bsi..??? et toujours 25 bars de pression clim ,même avec le pressostat débranché ??
- sioux
Chamayo a écrit : mar. déc. 10, 2024 6:07 pm bonsoir
La ds3 de ma femme avait un problème de climatisation et le garagiste a changé la sonde qui se trouvait sous le tableau de bord, mais le problème n'était pas pour autant résolu....
- Chamayo
bonsoir et merci
j'ai testé cette sonde sous le tableau de bord juste au dessus des pédales ,mais elle est bonne; sur le schéma électrique (schéma de 207 thp)il y a 2 sondes mais pas moyen de la trouver cette deuxième sonde ? j'ai aussi testé la sonde évaporateur bonne.
bonne soirée
bonne soirée
- Fabien
Ça fait longtemps que tu as la voiture, la clim fonctionnait ?
Si oui, rien de particuliers avant la panne, travaux moteur ou autres... ?
Tu as le N° OPR ?
Quel est le libellé des défauts que tu as dans le BSM et BSI ? Car C15... veut pas dire grand chose.
Tu as le N° OPR ?
- Chamayo
oui la clim fonctionnait, désolé mais c'est quoi le n° OPR ? juste la pompe a eau changée par un garage ..
pour le défaut je repasse Delphi dans l'après midi
merci pour votre réponse.
Code OPR est une référence propre aux véhicules Peugeot et Citroën. Ce code indique la date de production de l'automobile. On l'appelle également numéro d'organisation ou Orga. Avec le code de l'usine de production, OPR constitue le code DAM.
Connaitre son code OPR s'avère utile lors de l'achat des pièces de rechange neuves. Ce n'est pas pour rien que le nom OPR signifie : Organisation des Pièces de Rechange.
Vous trouverez le code DAM de votre voiture en bas de la portière conducteur, sur l'étiquette avec la pression des pneus (là ou ailleurs).
Le code DAM est inscrit sur la première ligne et est composé du numéro d'organisation du véhicule et du numéro de l'usine de fabrication.
http://www.generation206.com/images/Doc ... ttedam.jpg
https://monter-piece-auto.com/info/code-dam
- Fabien
Tu as posé la question au garage qui a fait la pompe à eau ??
Rien n'a été touché d'autre ??
- Chamayo
pour la pompe a eau c'est mon neveu qui est mécano qui la changée ; fait dans son garage ,et effectivement je lui est parlé du problème ! mais pour lui pas de soucis..
rien d'autre juste cette pompe .
l'embrayage s'enclenche bien avec la valise, mais il reste le câble le l'électrovanne, et la j'ai pas contrôlé ??
et toujours cette pression a 25 bars avec la valise ,et 5 bars avec mon manomètre ???
n° OPR
1235581
10411
merci pour votre aide
bonne journée
n° OPR
1235581
10411
bonne journée
- Chamayo
a la valise j'ai ca Delphi et autocom
Multifonction (Body computer (BSI) (Calculateur carrosserie) - Diagnostic) Codes défaut Description 15C - Pression A/C - Intermittent - Non-caractérisé Multifonction (BSM Engine wiring housing - Valeo) Codes défaut Description 15C - Pression A/C - Intermittent - Non-caractérisé
- Fabien
Les défauts s'effacent ??
Si oui, ils reviennent dans quelles conditions, juste en remettant le contact, sur demande de la clim... ??
Vois déjà les continuités des fils de l'électro du compresseur.
Bizarre quand même cette valeur figée à 25 bars...
- Chamayo
les défauts reviennent directement même sans la clim,j'ai un doute avec les fils de l'électrovanne compresseur,
je regarde la semaine prochaine.
affaire a suivre.
bonne journée et bon weekend
affaire a suivre.
- Chamayo
affaire a suivre.
affaire a suivre.
