- Krugr
effectivement excuse moi d'avoir confondu c'est limite une insulte... mais lui il galère il passe son temp a s'embrouiller avec les gens viens on pour la séréniter du forum on fais une pétition quond transmet aux administrateur du forum pour l'exclure il est méchant dans c'est réponses a parament il ne respecte personne j'ai eu une altercation avec lui maintenant c'est vrai que avec se genre de personne il faut dialogué car il est avant tous dans le conflit il trop négatif et jesais qu'il va lire mon message et consernant mon grand tu n'est vraiment pas serieux quand tu dit réprétion des fraudes patati patata. c'est quand ca t'arange
- Krugr
- Krugr
jojo03 a écrit : mer. nov. 20, 2024 11:07 am bonjour
tout est rentré dans l'ordre c est le principale,bonne journée à vous.
salut jojo03 merci au plaisir
Je confirme que cette version Diagbox 9.180 + MAJ 9.186 FREE 2024 fonctionne parfaitement sur Windows 11 famille .
Testé sur un portable gamer avec ses ressources cela est très réactif et très rapide...
TF
TF
- michaeldaguet
Bonjour,Vishnu a écrit : sam. oct. 05, 2024 2:10 pm bonjour,
Sur mon PC Win 10 64 bits, apres avoir suivi les instructions décrites ici, alors que tout semble s'être bien passé, je n'arrive pas à ouvrir Diagbox. lorsque je lance le démarrage, j'ai une fenetre qui s'ouvre et ensuite un écran de chargement qui boucle... indéfiniment, cf fichier joint .
Si quelqu'un a des idées.. je suis preneur.
Merci de vos retours.
j'ai ce problème est-ce que quelqu'un a trouvé une solution ?
- doaralava
Un grand merci pour le travail fourni. Installation sous Windows 11 pro.
Amorçage réussi de la pompe de carburant après le remplacement du filtre à gasoil sur une C3 1.5 bluehdi de 2021.
- vanille58
Merci beaucoup pour le partage.
- michaeldaguet
J’ai toujours les mêmes problèmes depuis 3 jours, lorsque je lance le démarrage, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et ensuite un écran de chargement qui tourne en boucle avec les 3 petits points qui clignotent au milieu de l’écran.
Si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa.
- Brunus5252
psadiag a écrit : dim. avr. 28, 2024 10:45 am>> https://www.psa-diag.fr/diagbox <<
Bonjour à tous, dernière version psa-diag incluant la dernière mise à jour diagbox gratuite sans licence !
Les mises à jour suivantes ( 9.187, 9.188, 9.189, 9.190 etc...) seront mise en ligne quand disponible assurez vous de toujours avoir la dernière version à jour via le logiciel PSA-DIAG !!
Sans VM, Sans Licence, 100% GRATUIT, 100% hors ligne.
Désactivez defender et autre anti virus le temps du téléchargement uniquement ou ajouter le logiciel PSA-DIAG.EXE aux exceptions. vous pouvez réactiver defender après sans problèmes. Ajouter en exception le dossier C:\INSTALL et C:\AWROOT\BIN à tout autre antivirus
Si vous souhaitez Faire un don :
Https://buymeacoffee.com/PsaDiagOfficial
NEWS 28.04.2024 :
BASE : Diagbox 9.180
UPDATE : 9.186
Video tuto installation :
https://youtu.be/O7-aSkJXJNE
Video tuto mise à jour :
https://youtu.be/g2_Vwd8dVEA
bonjour quel est le mot de passe pour exécuter l'application
BonjourBrunus5252 a écrit : mer. nov. 27, 2024 10:34 am bonjour quel est le mot de passe pour exécuter l'application
Dans l'application d'installation De Diagbox 9.180+ Maj 9.free 2024, tu trouveras tout ce qui est nécessaire lorsque tu auras téléchargé l'application...
Comment faire plus simple
TF
- Daiverone
[font][font]Hi everyone! Try to install 9.180, but it doesnt work. Installation finish with no errors, but when i try to start diagbox i see error Data access problem. With 9.186 same problem. I trying different ways to install (clean install, add antivirus exception, turn off windows defender etc.)but with same result. 9.129 work fine, but if I install any update there is same error. Maybe someone now any solution?[/font][/font]
- Krugr
Daiverone a écrit : jeu. nov. 28, 2024 3:20 pm Hi everyone! Try to install 9.180, but it doesnt work. Installation finish with no errors, but when i try to start diagbox i see error Data access problem. With 9.186 same problem. I trying different ways to install (clean install, add antivirus exception, turn off windows defender etc.)but with same result. 9.129 work fine, but if I install any update there is same error. Maybe someone now any solution?
hi please translate with google translate. french forum
- Daiverone
Bonjour à tous ! J'ai essayé d'installer 9.180, mais ça ne marche pas. L'installation se termine sans erreur, mais quand j'essaie de démarrer diagbox, je vois l'erreur Problème d'accès aux données. Avec 9.186, même problème. J'ai essayé différentes méthodes d'installation (installation propre, ajout d'une exception antivirus, désactivation de Windows Defender, etc.) mais avec le même résultat. 9.129 fonctionne bien, mais si j'installe une mise à jour, il y a la même erreur. Peut-être que quelqu'un a une solution ?
- Krugr
Daiverone a écrit : ven. nov. 29, 2024 2:53 pm Bonjour à tous ! J'ai essayé d'installer 9.180, mais ça ne marche pas. L'installation se termine sans erreur, mais quand j'essaie de démarrer diagbox, je vois l'erreur Problème d'accès aux données. Avec 9.186, même problème. J'ai essayé différentes méthodes d'installation (installation propre, ajout d'une exception antivirus, désactivation de Windows Defender, etc.) mais avec le même résultat. 9.129 fonctionne bien, mais si j'installe une mise à jour, il y a la même erreur. Peut-être que quelqu'un a une solution ?
salut tu doit tous désinstaller avec les outils fourni l'ideal diagbox cleaner ensuite tu coupe ton antivirus ainsi que windows defender enlève le protection en temp reel et tu recommence ton installation fait attention la protection en temp réel peux se réactiver lors de l'instalation arrète la a nouveau et ca devrai fonctionner c'était mon cas. tous ca biensur avant de dézipper le fichier
- Daiverone
Merci pour les conseils, mais malheureusement cela n'a pas aidé((J'ai complètement désactivé Windows Defender avec l'antivirus et tout le reste. C'est étrange que la version 9.129 s'installe sans problème.Krugr a écrit : ven. nov. 29, 2024 4:57 pm salut tu doit tous désinstaller avec les outils fourni l'ideal diagbox cleaner ensuite tu coupe ton antivirus ainsi que windows defender enlève le protection en temp reel et tu recommence ton installation fait attention la protection en temp réel peux se réactiver lors de l'instalation arrète la a nouveau et ca devrai fonctionner c'était mon cas. tous ca biensur avant de dézipper le fichier
- thibr
Merci pour le partage
Pas de Paypal pour le café ?
Petite question y a t il une différence entre le lancement pas l’icône diagbox et par PSA-DIAG.exe ou le bouton effacer Diagbox est juste au-dessus du Lancer Diagbox, un peu trop prêt pour moi j'ai du refaire l'installation
- Mihael
Hallo , what Lexia 3 are you using ?doaralava a écrit : dim. nov. 24, 2024 6:11 pm Bonjour,
- mushin
Merci beaucoup !
- sioux
- sioux
thibr a écrit : dim. déc. 01, 2024 6:22 pm Merci pour le partage
Non il n'y a pas de différence, mais c'est vrai qu'il vaut mieux utiliser l’icône de Diagbox pour éviter de se tromper comme vous!
- Chamayo
Bonjour et merci beaucoup pour le partage..
bonne soirée
bonne soirée
- philou440
Grand merci pour ce partage et ce boulot fabuleux que tu fais Grand Manitou
- Cyril13700
Bonjour a tous.
Pouvez vous me dire s'il est possible de mettre a jour le BSI avec Diagbox ? Même avec une version avec token peut être ?
Merci d'avance pour votre réponse
- cervini63
Bonsoir à tous...
Je viens de m'inscrire à l'instant et je suis complètement novice...
J'ai une C5 de 2011 avec un soucis de cérine...je vais tout démonter pour nettoyer sous peu et, à ce que je peux lire, galère pour éteindre le voyant service et message filtre à particule...
Je crois comprendre que vous auriez la solution du Diag par ordinateur mais, la aussi...c'est pas évident...
Je suis donc allé voir comment télécharger Diagbox 9.180 et on demande une participation de 5€ mini... fake ou réalité ?
Soyez zen et tolérants svp...je veux apprendre mais y'a du boulot...merci d'avance !
A bientôt j'espère
A bientôt j'espère
- marc
Bonjour j ai installé diagbox psa sur w11 il reconnaît bien mon bsi mais il me met par la suite pas de connections internet et donc je ne peut pas activer mon faisceau d attelage cordialement
- marc
Ok merci je vais aller chez Peugeot pour le faire j avais pris diagbox pour pouvoir le faire dommage cordialement
- marc
Bonsoir comment acheter un jetons sur diagbox ? cordialement
- manssouri05
Merci pour ce jolie travaille.Que la paix est avec toi.
- Allan0208
Bonjour a tous et merci bon noël et bonne fête a tous
- C4PICASSODU25
Bonsoir, je suis nouveau sur le forum et dans le monde du diag. Je voulais avoir votre avis concernant l'installation de diagbox 9.186. Je possède un pc avec W7 32B. Est-il possible de l'installer ? si oui, dois-je installer Virtual Machine ? Merci
Salut donc sur win7 32 bits c’est diagbox 7,57 qu’il faut installer(c’est une des versions les plus fiables)! Les VM c’est plutôt pour justement installer 7,57 sur un PC win 10 ou 11 afin de faire tourner tous ça en 32 bits pour Pp2000 et lexia! L’inverse ne se fait pas( diagbox 9 ne s’installe que sur du 64 bits)! Bonne fête à tous!
C4PICASSODU25 a écrit : ven. déc. 20, 2024 10:14 pm Bonsoir, je suis nouveau sur le forum et dans le monde du diag. Je voulais avoir votre avis concernant l'installation de diagbox 9.186. Je possède un pc avec W7 32B. Est-il possible de l'installer ? si oui, dois-je installer Virtual Machine ? Merci
georgio39230 a écrit : lun. déc. 23, 2024 3:05 pm Salut donc sur win7 32 bits c’est diagbox 7,57 qu’il faut installer(c’est une des versions les plus fiables)! Les VM c’est plutôt pour justement installer 7,57 sur un PC win 10 ou 11 afin de faire tourner tous ça en 32 bits pour Pp2000 et lexia! L’inverse ne se fait pas( diagbox 9 ne s’installe que sur du 64 bits)! Bonne fête à tous!
- C4PICASSODU25
Merci à tous pour ces infos !
- DAMS85
Je viens d'installer Diagbox 9.186 sur mon Windows 10.
Lorsque que je connecte l'application à ma voiture, au lieu d'avoir l'application diagbox de disponible, j'ai l'appli lexia qui semble vraiiiiiment ancienne. De ce fait, je n'arrive pas à faire mes paramétrages et recherches correctement. Comment réussir à avoir interface diagbox qui est plus lisible, s'il vous plaît?
- DAMS85
jojo03 a écrit : dim. déc. 29, 2024 2:05 pm bonjour
Quelle année votre véhicule? je suppose un Citroën et si avant 2006 c'est normal, les véhicules Citroën avant 2006 le diag se fait avec lexia.
Oui, c'est un C3 qui doit être entre 2002 et 2005.
Donc si je comprend bien, diagbox va automatiquement sélectionner l'appli adéquat en fonction du véhicule identifié.
Je vous remercie!
- Bob32
Après le téléchargement au lancement de la page diagnostic non installé en cliquant sur réglage, il est noté taille: 0 Go espace nécessaire : 8Go j’ai du louper qq chose…
- Bob32
Du coup téléchargement échoué sur win10
- Bob32
RAS j’avais désactivé la connexion internet
- Pascalwolo
merci je vais tester
- Arkadio
Bonne soirée,
Bon travail, merci.
J'ai un problème de connexion de l'interface à Win 11, mon ancien ordinateur portable avec VM est mort et je n'arrive pas à le récupérer. J'espérais que le Diagbox gratuit se connecterait à l'interface sur Win 11, mais Interfrace Checker ne le voit pas. Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Cordialement, Arkadio
Bon travail, merci.
