Apprentissage de clé impossible avec Diagbox
sarti
Message par sarti »
J'ai une Peugeot 308 III sur laquelle je n'ai reçue qu'une seule clé.
J'ai acheté une clé neuve sur le net + commande de l'embout et du code chez Peugeot.
Tout à l'heure j'ai commencé l'apprentissage, mais la code n'est pas reconnu (!!).
Faut-il faire la procédure moteur tournant ? J'avoue ne pas comprendre. J'ai tenté depuis le pavé numérique, sur le haut du clavier avec la touche MAJ puis shift mais pas de changement.
Je vous remercie.
Re: Apprentissage de clé impossible avec Diagbox
sarti a écrit : dim. oct. 13, 2024 4:53 pm Bonjour,
Je vous remercie.
Apparemment le code que vous essayez de rentrer ne correspond pas à celui mémorisé dans le bsi, ceci pour la simple raison que le bsi a été changé par l'ancien propriétaire. l'ancien propriétaire possède logiquement le code pin, sinon il vous reste à l'extraire du bsi.
Fabien
Message par Fabien »
Dans le BSI, avec DiagBox, il y a un onglet qui permet de contrôler le code.
Si c'est pas le bon, il va falloir le ressortir mais pas possible avec DiagBox.
olegarik
Message par olegarik »
Entrez pour BSI, apprentissage des clés. Ensuite, introduisez le code PIN à 4 caractères comme ABCD, pas de petites lettres. Répétez ensuite pour introduire le code. Entrez ensuite le nombre de clés à apprendre et faites tout ce que diagbox demande.
