Sonde multimarque + divers logiciels
ienien89
Message par ienien89 »
J'hésite à poster dans multimarques ou autre marques, si ce n'est pas au bon endroit merci de déplacer le post svp...
Je vous fait part d'une sonde multimarques que j'ai découvert par hasard...
c'est cette chinoiserie "Godiag J2534 GD101" (il existe apparemment d'autres modèles de sondes J2534 passthru trouvables sur la toile)
j'ai eu celle ci pour moins de 20€ sur aliexpress (Godiag J2534)
selon le vendeur c'est compatible avec les logiciels Toyota/Lexus, Honda/Acura, VAG, Ford/Mazda, Volvo, Jaguar/Land Rover, Mercedes/Smart, BMW/Mini, Renault et certains logiciels multimarques génériques comme ScanMaster ELM
Certains logiciels sont fournis par le vendeur via un lien vers le site officiel (ça peut aussi vous intéresser sans avoir cette sonde) : Godiag
J'ai à peu près réussi à installer tous les logiciels fournis.
Pour le moment je n'ai pu tester que le Toyota Techstream v17 fourni et aussi la v18 sur une Yaris 3 avec succès
J'avais testé la version Can Clip 231 fournie, je n'ai pas réussi sur un Espace 4 multiplexé mais sur une clio 2 non mux ça a marché (je dois tester avec ma version 191 pour voir) (à noter que pour que la sonde soit reconnue comme une sonde alliance il y a juste 2 paramètres à changer dans la base de registre)
Je dois voir avec mon voisin pour tester sur du VAG
Pour du Volvo je dois réussir à installer vida sur windows 10 (le godiag ne fonctionne pas sur win7 et par ailleurs n'est pas compatible avec les machines virtuelles non plus)
j'aimerai réussir à faire fonctionner sur le logiciel Delphi et Diagbox pour le fun (j'ai déjà les sondes dédiées)
voilà, si quelqu'un a déjà testé d'autres logiciels avec ça et souhaite partager son expérience...
quelques véhicules roulants Volvo V70 T5 99, Espace 4 2.0T 07, Clio 2 1.6 16v 02, Twingo 1.2 16v 02, 406 1.6 16v BVA 00, Clio 2 1.4 8s 99 et non roulants : R11 1.4 et 1.7 86, Honda CB400T 77, Yamaha 125 DTMX 80, Motobecane D45S 56...
Re: Sonde multimarque + divers logiciels
Salut merci très intéressant ton post, je cherche à faire du Renault tous calculateur à avec mon elm mais sur un pc pas sur un téléphone! Je relirais tous ça! Bonne soirée
ienien89
georgio39230 a écrit : jeu. oct. 10, 2024 9:39 pm Salut merci très intéressant ton post, je cherche à faire du Renault tous calculateur à avec mon elm mais sur un pc pas sur un téléphone! Je relirais tous ça! Bonne soirée
salut
si tu ne veux faire que du Renault et tous calculo je crois que le mieux est de prendre du matos Renault.
J'ai la clip officielle, ça fonctionne sur tous mes véhicules (de 99 à 2007 jamais testé plus récent), il me semble qu'à partir d'une certaine année il faut passer en sonde alliance, par contre, si je ne me trompe, la alliance ne fait pas les "anciens"
sinon en beaucoup moins cher t'as le Renolink, j'ai acheté ça pour faire des cartes pour mon espace et un double pour ma twingo, je sais que tu peux aussi faire du diag mais, ayant can clip, j'ai jamais essayé...
je ne pense pas que le godiag soit la solution, dans mon c'est complémentaire et pour dépanner pour certaines marques vu le prix ça coute pas grand chose à avoir ça en plus
Salut, alors comment dire: RENAULT c'est vraiment pas ma tasse de thé! Je fais Ford avec FORSCAN avec un ELM 327 (et c'est nickel) et Peugeot citroên avec diagbox 7.57 essentiellement véhicule avant 2015 surtout!
Je m'intéresse a RENAULT ou DACIA + pour rendre service a ma famille qui roule avec ça!
Bon cela dit tout le monde parle de canclip mais jamais avec quel interface ça fonctionne! Alliance oui je vois mais canclip??
Donc je cherche à comprendre tout ça, et là j'ai un peu de mal! Bonne soirée!
Salut, alors j'essai de telecharger le logiciel renault sur le site que tu as mis et j'essaierai avec mon elm mais sans grande conviction!
Les véhicules que je voudrais faire c'est plus 2017-18! J'ai vu qu'il existait PYREN ou PyClip que pour l'instant je n'ai pas trouvé!
La ou je patauge c'est toutes ces version de canclip et quel interface va avec quoi et quel année!
Tu dis qu'avec clip oficielle tu fais tout avant 2007 mais avec quel interface et quel logiciel?
Bon plus récent ok il faut une sonde alliance mais avec quel version de canclip?
Renolink c'est quoi exactement?
Désolé pour ces question mais la je découvre!
Bonne journée!
J'ai trouvé pyren (pour windows) car Pyclip c'est pour android! Dès que possible j'installe ça et je fais un retour! Bon week-end
JUJU59820
Message par JUJU59820 »
Bonjour à tous, la sonde Godiag fonctionne parfaitement avec clip 227, tester sur renault superieur à 2005 et windows 10.
Fonctionne aussi avec pyren.
Merci pour cette info, j’achèterais alors cette vci! bonne fin d’après-midi!
ienien89
georgio39230 a écrit : sam. oct. 12, 2024 10:28 am Salut, alors j'essai de telecharger le logiciel renault sur le site que tu as mis et j'essaierai avec mon elm mais sans grande conviction!
Bonne journée!
tu n'arriveras pas à faire fonctionner le logiciel can clip avec un elm...
2017-2018  je ne peux pas t'aider je n'ai jamais testé
quand je parle de la clip officielle, il s'agit de la sonde, je sais pas si ce sont les vrais noms mais la sonde est marqué clip et le logiciel est can clip et j'ai le logiciel can clip v172 qui fonctionne, il faut que je teste la v191 (apparemment à partir de 193 il faut payer des token pour faire des véhicules récents)
renolink c'est un logiciel qui fonctionne avec la sonde OBDLink SX
par contre pyren et pyclip je ne connais absolument pas, t'aurais un lien pour celui que tu as trouvé ?
ienien89
JUJU59820 a écrit : sam. oct. 12, 2024 2:06 pm Bonjour à tous, la sonde Godiag fonctionne parfaitement avec clip 227, tester sur renault superieur à 2005 et windows 10.
merci c'est bon à savoir
j'avais lu je ne sais où que ça ne marchait apparemment pas avec un véhicule multiplexé, et n'ayant pas réussi sur mon espace j'avais laissé tomber, je vais donc refaire des essais
Merci pour tes explications, j’oublie l’ELM avec can clip mais je vais tenter avec pyren! bonne soirée a vous!
Dernière modification par georgio39230 le dim. oct. 13, 2024 9:21 am, modifié 1 fois.
ienien89
ienien89
jojo03 a écrit : sam. oct. 12, 2024 8:26 pm bonsoir
la sonde rlt2002 c'est pour le logiciel can clip jusqu'à la version v214 pc 32bits uniquement,un patch existe pour faire marcher  la sonde rlt2002(boitier long gris)après la v214  mais elle marchera jusqu'à la v224  sur pc 32 bits.
la sonde alliance pour les versions de clip à partir de la v215 pc 32 et 64 bits.
Renolink est un logiciel surtout pour faire des inventions dans les écus (modification de vin ect.....),le logiciel fait aussi des diags mais il vaut mieux pour cela can clip.
Il faut maîtriser correctement renolink car il est très puissant un peu comme ddt2000.
Ily a aussi ddt4ll l'interface ressemble a renolink  avec sonde type elm 327 oblink sx
[Tutoriel] Installation du logiciel DDT4ALL pour Renault - YouTube
Pyren et DDT4LL ont le même concepteur(Cédric) Pyren est un logiciel uniquement pour le diag
merci pour les précisons, je vais tester DDT4LL...
Salut et merci également! Bon dimanche à tous!
ienien89 a écrit : sam. oct. 12, 2024 6:31 pm tu n'arriveras pas à faire fonctionner le logiciel can clip avec un elm...
Salut excuse moi pour pyren il manque un lien: là tu auras tout:https://www.youtube.com/watch?v=h5IOZ-skiD8
Dans cette vidéo, je vous présente le logiciel PyREN qui permet de faire des diagnostics comme Renault Can Clip mais avec seulement un câble ELM327. C'est de la bombe ce petit logiciel, fait sur la même base que DDT4ALL. 🛠 Abonnez-vous ! 🛠
Lien pour télécharger PyREN 184 :
https://mega.nz/file/tuQSEKQT#m8PtUxn...
Lien pour télécharger la DATABASE Can Clip V190 :
 https://mega.nz/file/pz4GWQDb#u1sp9TE...
Pour info, PyREN n'est pas aussi complet qu'une Can Clip, il faut l'utiliser surtout pour faire du diag et avoir les défauts identiques de la Can Clip.
ienien89
georgio39230 a écrit : dim. oct. 13, 2024 12:22 pm Dans cette vidéo, je vous présente le logiciel PyREN qui permet de faire des diagnostics comme Renault Can Clip mais avec seulement un câble ELM327. C'est de la bombe ce petit logiciel, fait sur la même base que DDT4ALL. 🛠 Abonnez-vous ! 🛠
c'est toi RS50Prod ?
merci pour les tutos
je suis tombé sur les vidéos hier en cherchant des infos sur Pyren et justement je m'en suis servis pour l'installer ainsi que DDT4LL il me semble ;)
par contre pour Pyclip je trouve pas de version compatible avec mon tél...
j'ai trouvé une V3.8 et une V4 aussi en cherchant un peu mais ça ne veut pas non plus...
si ça t'intéresse je peux les uploader...
ienien89
je me réponds tout seul...
en fait tu as fait un copié collé du texte de la vidéo...
le début avec "je vous présente" m'a enduit d'erreur 😁
Désolé j’aurais du le préciser oui j’ai fait un copier coller! Oui je veux bien tes versions! Sinon tu as réussi à installer pyren et ddt4ll sur le même PC?
ienien89
georgio39230 a écrit : dim. oct. 13, 2024 7:05 pm Désolé j’aurais du le préciser oui j’ai fait un copier coller! Oui je veux bien tes versions! Sinon tu as réussi à installer pyren et ddt4ll sur le même PC?
oui ils sont installés sur le même pc pourquoi ?
je ne les ai pas encore testés...
voilà le lien pour les 2, lien valide 7 jours, si quelqu'un souhaite les mettre sur un autre server plus durable pas de soucis, je les ai déjà trouvé sur le net (je ne sais plus où...)
https://transfert.free.fr/0v2Vb0l
ienien89
salut
as tu fais quelque chose de particulier pour que cela fonctionne ?
j'ai testé la v237, la plus haute que j'ai, ça ne marche pas sur mon espace IV de 2007, ça merdouille sur le multiplexage ou je ne sais quoi, ça n'arrive pas à trouver les calculo
j'ai testé la v232 fournie par godiag, idem
j'ai pas la 227 mais j'ai testé une 226, même problème...
là je sèche un peu du coup...
ienien89 a écrit : dim. oct. 13, 2024 7:57 pm oui ils sont installés sur le même pc pourquoi ?
Salut tes liens c'est que pour android ?
Bon comme toi je me réponds, oui c’est uniquement pour le téléphone, bonne soirée!
ienien89
georgio39230 a écrit : mar. oct. 15, 2024 8:36 pm Bon comme toi je me réponds, oui c’est uniquement pour le téléphone, bonne soirée!
et oui ;)
pyclip n'est que pour téléphone et, il me semble, que pour android...
Salut premier essai de PYREN avec un KANGOO 1.5 DCI de 2017, ça fonctionne mais uniquement calculateur moteur et airbag?..
Alors que en penser?
Je trouve bizarre de ne pas avoir accès a + de calculateur que ça!
Quand pensez-vous?
Vous est-ce que ça fonctionne avec + de calculateur?
Bonjour a tous, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas pris le bon kangoo, il faut rentrer N dans les résultats pour trouver d'autres listes de voitures:
Je vous retiens au courant, bon dimanche!
Bon second essai sur le kangoo, j'ai essayé les 3 models de la seconde page: kangoo 0 calculateur trouvé, kangoo Vll 0 calculateur trouvés par contre Kangoo 2 (c'est un 2), il me trouve que 4 calculateurs donc il y a du mieux mais pas le calculateur moteur: bizarre
En gros il faut je séletionne la première page pour le calculo moteur et la seconde pour d'autre calculo mais il m'en manque!
PYREN est fournis avec version CANCLIP V190: c'est peut-être trop vieux?
Une âme charitable pourrait m'éclairer sur ces versions de CANCLIP SVP, je me perd avec tout ça, ça va dans le sens croissant ou décroissant: v190 c'est plus vieux que v237 par exemple ou l'inverse!
Et avec v190 je peux faire année 2017 ou pas, Merci pour vos lumières!
Bonne soirée à vous!
Merci à toi, désolé on peut pas mettre de point de réputation sur ce post! Bon alors je comprend pas pourquoi je n’obtiens pas mieux que ça! Après mon elm est modifié pour Forscan (interrupteur basculement hs/can ms/can), peut-être le hic vient de là? Pourtant le test de l’ELM avec pyren me donne la même chose que la vidéo!..Bonne soirée à tous!
Bonsoir à vous, nouvelle essai sur un DUSTER 2. J'ai accès a 6 calculateur donc c'est mieux, je vois les défauts sans soucis! Par contre je ne peux pas les effacer ni lancer de test, ça ne fonctionne pas!
Avec le kangoo c'est identique donc ça vient de mon installation ou de mon ELM...
Petite question, faut il installer ça sur un 32 bits par hazard?
La j'ai installé ça sur mon 64 bits.
Merci à vous pour vos conseils!
Bonne soirée!
Bon je viens de comprendre qu’il fallait faire rescan error pour vérifier que les défauts étaient bien effacés et aussi que c’était des défauts « mémorisés » et non « présents « ! Memorisé de pyren = fugitif de diagbox et présent de pyren=permanent de diagbox! Quand à l’activation des organes, c’est peut-être pas possible avec PYREN!.. je n’ai plus qu’à recommencer!
PixL
Message par PixL »
Bonjour tous le monde,
J'utilise Tactrix J2534 acheté 30€ sur Aliexpress ( équivalent à GODIAG ) avec xentry passthru 2023 et le Tactrix fait tout comme un VCI mercedes à 600€..
Salut, merci à toi pour cette info! Bonne journée à tous!
Bonsoir quelqu'un sait si PYREN fonctionne mieux en 32 Bits qu'en 64 Bits?
Salut, ben oui comment je ni ai pas pensé! Merci bonne soirée!
Bonjour, je laisse des messages sur YouTube pour rien car personne ne me réponds………J’ai retenté ce matin le duster, je trouve bien 6 calculateurs, je vois des défauts présents (toujours les mêmes mémorisés) mais je ne peux rien actionner, effacer les défauts ne fonctionne pas, remettre compteur à zéro vidange non plus! Je commence à douter des capacités de ce logiciel J’ai pas encore commandé le godiac non plus car je vois ça marche, pas sur tout, ça marche pas alors c’est pas rassurant!
Salut à tous je sais pourquoi ça ne fonctionne pas car il me manque ça:
##Installation sous Windows
Vérifiez que la base de données CLIP est installée
cd c:\CLIP\Data\GenAppli\
dir
Ce répertoire doit contenir au moins les sous-répertoires suivants
*ÉcuRenault
* Emplacement
* Véhicules
Sinon je pense réussir a faire fonctionner avec le Vlinker FS.
Il faut je trouve comment créer ce qu'il me manque car en installant PYREN ce dossier ne s'installe pas et a priori c'est essentiel pour que ça fonctionne!
Alors je suppose qu'il faut installer CANCLIP mais quel version ( sur un 64bit ou pyren s’installe avec des bout de canclip v190) et comment?
Bonjour, j'ai trouvé une archive V227 avec un crack!
J'aimerais essayer d'installer le clip 227 sans le crack juste pour avoir les dossiers manquant pour PYREN, vous pensez que c'est possible?
J'ai peur que le crack et voir même l'archive me creer un conflit pour diagbox ou FORSCAN!
Vous pensez possible d'installer CLIP sans perturber FORSCAN, Diagbox et OBDUCAN?
Merci pour vos réponses, bonne soirée à tous!
