406 coupe de 1999
Bazooka78
406 coupe de 1999
Message par Bazooka78 »
Je souhaite m’équiper d’un outils de Diagnostic pour la 406 coupe de 1999
J’en est assez de payer des fortunes au garage
J’ai un pc que je pourrais re formater pour installer le matériel
J’y connais rien je sais juste que pour les véhicules avant 2000 il faut Diagbox 7.57
Vous confirmez ?
Au final que dois-je acheter comme matériel ?
Qq un peu m’aider à comprendre ?
Merci à vous
À bientôt
Bazooka78
Re: 406 coupe de 1999
Un grand merci pour ton aide
Bazooka78
Ça pointe dur le site Aliexpress
C est du matériel fiable ?
Bazooka78
Ok merci pour les précisions
Bazooka78
J’ai trouvé cette annonce
Est ce ce qu’il me faut ?
J’hésite à l’acheter
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur leboncoin : https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2852516688
Tu aime le risque toi, fais ce que tu veux mais ne vient pas après demander pourquoi ça fonctionne pas! Si tu t’inscris pour demander à ce site c’est quoi le mieux et que tu fais autrement, c’est toi qui voit!…En plus vu le prix de l’occasion dont tu ne sais rien et la neuve recommander par le grand manitou! Moi je peux te dire comme c’est compliqué à faire fonctionner, les vci c’est une loterie, je me poserais même pas de questions…Si le grand manitou a repéré une vci qui fonctionne nickel, il faut y aller les yeux fermés!Bonne soirée à tous!
Bazooka78
Ah ok
Merci du conseil
Je vais acheter celui du site pas de soucis
Voilà qui est raisonnable! Bonne soirée!
Bazooka78
J’ai récupéré un PC LENOVO WIN 7
Je vais le dédier au Diagnostic
Pour le câble y en a 3 des full chip sur le site
Lequel choisir ?
Full chip
Full chip led
Lexia full chip
C est quoi les différences ?
Bazooka78
Ok pour le modèle
Par contre pour le PC
Je voulais win 7 pour Diagbox 7 car j’ai une 406 de 1999
Je trouve que Le VM + Diagbox c est compliqué à installer sur W10
Salut,bon comme dis notre ami Torrentasos2  un 10 pro c'est idéal (mais avec un PC assez performant) et 100% daccord avec lui pour le choix VCI!..
Dans ton cas je pense pas que ton PC soit assez puissant (biensûr je ne l'ai pas vu), mais vu que c'est pour faire fonctionner PP2000 et que ç'est assez compliqué a faire fonctionner, moi je te conseille d'installer en natif sur ton windows 7 dans un premier temps!
Première raison: ton PC risque de ramer + avec win 10 que win 7!
Deuxième raison: tu as toutes les chances qu'il soit en 32 Bits (essentiel pour PP2000, lexia).
PP2000 et LEXIA ne fonctionne pas sur un 64 Bits (sauf avec une VM biensûr)
Donc pour diagbox 7,57 un PC en 32 Bits, windows 7 ou 10 les 2 ça fonctionnera en natif!
Par contre si ton ORDI et windows sont en 64 Bits (que ça soit un Windows 7-10-11), il te faudra installer une VM
Ensuite si ton PC est assez puissant, tu peux tenter d'installer un windows 10 mais en 32 Bits comme ça tu installe tous en natif!
Bonne journée à vous!
Bazooka78
En effet c est un 32 bit
J’ai les 2 système à disposition
Windows 7 et 10
Je vais sûrement installer 7 d’abord pour voir
Pour ma culture :
Si j’ai bien compris
Pp2000 c est avant Diagbox ? L’ancêtre ?
C est le soft ?
Lexia c est koi ? Le cable ?
Merci d’aider un relou comme moi 😀
Salut juste pour compléter, Lexia est pour Citroen et p2000 pour Peugeot! Il sont incorporé à diagbox! Bonne journée!
patricia
Message par patricia »
lexia 3 c'est le nom  de l'ancien soft citroen et PP2000 PEUGEOT  , le nom de l'interface c'est Psa xs evolution .
 Diagbox c'est le nouveau logiciel qui regroupe les 3 marques  donc DS AUTOMOBILES.
Bazooka78
Ça y est mon pc w7 32 bit est prêt
J’ai installé le Diagbox 7.57 comme proposé sur le site
Nickel…
Aujourd’hui j’ai reçu mon interface full chip, je l’ai pas encore installé
C’est koi ensuite la marche à suivre ?
Y a un CD dans la boîte, faut l’installer ?
J’ai hâte de voir si j’arrive à lire le DIAG sur ma 406 coupe
Merci de votre aide
Bazooka78
Ok je fais ça ce week-end
Merci beaucoup
Bazooka78
J’ai fait l’essai
Bilan :
Détection auto du véhicule ne fonctionne pas
J’ai du renseigner VIN et DAM
ensuite j’arrive pas à lancer un DIAG
J’obtiens des infos mais j’ai pas compris
Il me propose DIAGNOSTIC ou PP2000
Rien de plus…
C est une 406 coupé semi mux de juillet 1999
Je veux bien votre aide
Salut, moi aussi premier diag avec l’auto je suis souvent obligé de tout rentrer manuellement! De ce que tu décris c’est bon, tu n’a plus qu’à cliquer sur PP2000 pour qu’il s’ouvre!
Bazooka78
Oui mais après comment lancer un DIAG ?
Je comprends pas
PP2000 s'ouvre? Si il s'ouvre après il faut cliquer sur "configuration et service calculateur" il me semble et ensuite sur "test global" et le laisser tester tous les calculateurs! Quand le test atteint les 100 %, tu choisi un par un chaque calculateur pour lire les défauts etc!
Bazooka78
Ok merci à toi
Y a pas une histoire de mode expert ou autre ?
Bazooka78
ok, y a t'il besoin d'etre raccordé à INTERNET pendant l'utilisation des produits ? Pp2000 Lexia ou Diagbox.
Bazooka78
ok, merci ça fonctionne PP2000 et j'ai peu de defauts
Par contre le calculateur moteur j'ai reussi la premiere fois à le lire  et pas de defaut, bizarre car j'ai un des 6 injecteurs qui crache plus, il devrait le voir en principe.
Maintenant il me dit qu'il ne repond plus, c est bizarre
Tu peux voir tes corrections injecteurs dans les paramètres du calculateur moteur! Tu veux dire quoi par il ne répond plus? Tu est peut-être passer en « mode économie » et si c’est le cas il faut remette le moteur en route quelque minutes et relancer le diag!…
Bazooka78
Ok je ferai l’essai à nouveau merci à toi je te tiens au courant
Bazooka78
J’ai réussi à l’interroger et lancer le test injecteurs et bobines
Bilan aucun défaut…
Pourtant elle tourne sur 5 pattes !
Vendredi je vais déposer le collecteur d’admission et tester les injecteurs 1 à 1
Ok nickel! Si la bobine de l’injecteur répond tu ne verra pas de défaut mais l’aiguille est peut-être coincé ou ton problème est ailleurs! Bonne soirée!
Bazooka78
Du coup la bobine de l’injecteur est à l’intérieur de l’injecteur ?
Salut oui ton bobinage est à l’intérieur de l’injecteur!.. Tu est sûr que ton problème vient d’un injecteur? Pas de soucis bougies, bobine allumage fil etc? Si tu pense que c’est un injecteur tu peux éventuellement en inversé 2 pour voir! Avec PP2000 tu les vois les corrections injecteurs?
Bazooka78
Le jus sort bien des bobines d’allumage
Vendredi je me mets dessus
Je vais mettre les 3 bougies à la masse pour voir
Mais ça sent pas l’essence c est pour ça que j’ incrimine un injecteur
Je vais les tester un à un également en débranchant la bobine d’allumage
Je te tiens au courant
Oui j’ai testé les injecteurs via PP2000
Ça dur une seconde c est normal ?
Puis pas de message de fin de test
Et rien dans le rapport de diagnostic
Ok fais tout ce que tu as dit! Pour ton test injecteur il faudrait que je possède un V6 pour comparer! Pp2000 ou diagbox adapte leur menu suivant l’auto le moteur etc!.. Bonne soirée!
Salut en fait tu test tes injecteurs dans "test actionneur" alors oui ça doit être normal! Sinon il faut dans le calculateur moteur tu regarde "paramètre" "paramètre standard" et tu cherche les corrections injecteurs! Bonne journée
Bazooka78
J’ai trouvé la panne un injecteur HS il crache pas.
Je remonterai le tout mercredi
Salut tant mieux, bonne soirée!
Bazooka78
Voilà tout est remonté
Le V6 ronronne normalement maintenant
Merci pour le coup de main
Grâce à ce forum j’ai une valise de DIAG à présent
À bientôt
Salut, nickel! À bientôt!
Bazooka78
Avec PP2000 comment tester mes 6 injecteurs sur ma 406 coupe ?
Et quels paramètres analyser ?
Merci d’avance
Salut logiquement tu devrais trouver dans « calculateur moteur puis paramètres standards ou personnalisés (La il faut choisir ce que tu veux vérifier) », dans ta fenêtre affiché tu cherche « corrections injecteurs » et tu devrais voir leurs corrections!
Bazooka78
Un grand merci
Bazooka78
Du coup j’ai réussi à lancer le test calculateur
J’ai 5 défauts
Je sais pas si un défaut genere les autres ou si il faut tous les interpréter ?
Je vais essayer de poster les photos
