Diagbox 9.91 - Machine Virtuelle Windows 32 & 64 bits / Linux / MacOS
Re: Diagbox 9.91 - Machine Virtuelle Windows 64 bits / Linux / MacOS
Pierre56100 a écrit : mar. avr. 06, 2021 3:14 pm Bonjour,
J'ai un petit souci avec la VM 9.91 au bout d'un temps d'utilisation ou parfois à la connexion de la VCI, j'ai un message de TurboDiag qui s'affiche dans plusieurs langue en disant qu'il faut le contacter par mail pour avoir une licence valide.
Il dit aussi dans son message que la licence ne fonctionne pas dans une VM. Après son message DiagBox plante et se fige.
J'aimerai savoir si j'ai fais une fausse manip dans la VM ?
si tu as ce message c'est que l'activation a sauté, et donc que tu n'a pas installé la vm correctement en suivant le tuto ;)
kheo
Message par kheo »
Un mega merci pour ce post.
Pour info j'avais trouvé un moyen d'avoir les extensions VMware activé malgré la détection de VM effectué par DiagBox.
Je vais voir si ca marche toujours et je partagerais la combine.
Pierre56100
Message par Pierre56100 »
Merci pour la réponse, j'ai trouvé le problème.
En fait j'ai modifié le nombre de processeurs pour la VM et comme la licence est liée à la machine, je suppose qu'il y a eu une influence. Si je ne touche pas à ce paramètre tout fonctionne normalement, plus de message.
Pierre56100 a écrit : mer. avr. 07, 2021 8:21 pm Merci pour la réponse, j'ai trouvé le problème.
oui il ne faut pas toucher le parametrage de la vm non plus.
kheo a écrit : mer. avr. 07, 2021 5:44 pm Un mega merci pour ce post.
je l'ai bloqué exprès, si tu les installe, tu fera sauter la licence .
kheo
Message par kheo »
psadiag a écrit : mer. avr. 07, 2021 9:58 pm
Il s'agit peut être d'une modification dans la 9.91, mais dans la 9.68, en virant temporairement le masquage de la VM, j'avais procédé à l'installation des extensions. Une fois installées, j'ai réactivé le masquage de la VM dans le fichier de config de la VM.
Une fois la VM redémarrée, en effet DiagBox arrivait a détecté une VM mais il me suffisait de supprimer le périphérique Carte Graphique "VMWARE SVGA 3D" pour que DiagBox se lance sans soucis. Une fois lancé, je fais une petite recherche de nouveau matériel, Windows remet la carte video VMWare, et voilà une VM qui galope avec un DiagBox qui tourne.
Bien sur, sur un relancement de DiagBox, il me fallait refaire la procédure.
Le simple fait d'avoir cette carte graphique donnait un second souffle à la VM qui n'avance vraiment a rien sinon.
Bon je ferais le test sur la 9.91 demain. Avec un peu de chance, cela fonctionnera toujours.
En fait j'ai testé en attendant que le forum m'autorise a poster ce post, et ca marche encore avec la 9.91
Pierre56100
kheo a écrit : jeu. avr. 08, 2021 8:45 am Il s'agit peut être d'une modification dans la 9.91, mais dans la 9.68, en virant temporairement le masquage de la VM, j'avais procédé à l'installation des extensions. Une fois installées, j'ai réactivé le masquage de la VM dans le fichier de config de la VM.
Merci pour ton post, tu peux expliquer comment tu actives ou désactives le masquage de la VM ?
Si j'ai bien compris un soft peut savoir si il tourne dans une VM ou pas.
Lusitanos67
Message par Lusitanos67 »
psadiag a écrit : mar. avr. 06, 2021 10:50 amOui jusqu'à 2016.
Coyotelefou68580
Message par Coyotelefou68580 »
merci beaucoup pour cette version
j'aimerai savoir si cela ne marche vraiment pas sur windows 7 32 bits
Merci encore pour cette version
charlot1er
Message par charlot1er »
Bonjour, je suis une quiche en informatique et j’ai réussi à installer la version 9.91. Un grand merci pour ce Tuto facile à appréhender. Maintenant je peux me mettre à la recalibration du radar de ma 508 de 2019 suite à un coup sur le pare choc... 1h de route mini pour l’apprentissage entre 50 et 90km/h et si possible en ligne droite! Merci pigot!!
Ben si c'est écrit c'est que c'est le cas c'est pas pour le fun ^^
fred322
Message par fred322 »
merci pour le partage
lozeze
Message par lozeze »
merci je vais tester
dragon88
Message par dragon88 »
bonjour ,
merci pour le partage super boulot.
olive03
Message par olive03 »
bonjour, merci pour ce forum et tous les services proposer, je doit être nul mais j'ai essayer de suivre le tuto pour l instal mais je plante au démarrage après l'Installation de "VMware-player-16.1.1", quand je lance "VM_Diagbox_9.91" je m retrouve avec un message d'erreur " Error while opening the virtual machine: A file access error occurred on the host or guest operating system." dans la fenêtre VMware-player, je ne comprend pas trop si une personne a une idée a me donner
config
Nom de l'appareil LAPTOP-A0KDG1EF
Processeur Intel(R) Core(TM) i5-9300H CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz
Mémoire RAM installée 8,00 Go (7,84 Go utilisable)
Type du système Système d’exploitation 64 bits, processeur x64
Stylet et fonction tactile La fonctionnalité d’entrée tactile ou avec un stylet n’est pas disponible sur cet écran
File access error Il ne trouve pas les fichiers que tu as déplacé ou mis dans un dossier ou tu n'a pas les droit. Extrait tout dans le dossier mes documents et relance la vm
kheo
Message par kheo »
Pierre56100 a écrit : jeu. avr. 08, 2021 8:30 pm
Exactement, il y a une détection d'un environnement virtualisé.
Pour désactiver le masquage et autoriser l'installation des extensions VMWare, il suffit d'éditer le ficher .vmx (pensez à faire une sauvegarde avant) et mettre en commentaire cette sections :
(un commentaire consiste à mettre un ; en début de ligne)
Code : Tout sélectionner
isolation.tools.getPtrLocation.disable = "TRUE"
isolation.tools.setPtrLocation.disable = "TRUE"
isolation.tools.setVersion.disable = "TRUE"
isolation.tools.getVersion.disable = "TRUE"
monitor_control.disable_directexec = "TRUE"
monitor_control.disable_chksimd = "TRUE"
monitor_control.disable_ntreloc = "TRUE"
monitor_control.disable_selfmod = "TRUE"
monitor_control.disable_reloc = "TRUE"
monitor_control.disable_btinout = "TRUE"
monitor_control.disable_btmemspace = "TRUE"
monitor_control.disable_btpriv = "TRUE"
monitor_control.disable_btseg = "TRUE"
monitor_control.restrict_backdoor = "TRUE"
scsi0:0.productID = "A400 SSD"
scsi0:0.vendorID = "Kingston"
monitor_control.enable_fullcpuid = "TRUE"
cpuid.1.eax = "00000000000000010000011001111011"
cpuid.1.edx = "10110111110010111111101111111111"
cpuid.80000002.eax = "01100101011101000110111001001001"
cpuid.80000002.ebx = "00101001010100100010100001101100"
cpuid.80000002.ecx = "01110010011011110100001100100000"
cpuid.80000002.edx = "01001101010101000010100001100101"
cpuid.80000003.eax = "00101101001101110110100100101001"
cpuid.80000003.ebx = "00110000001101110011011100110100"
cpuid.80000003.ecx = "01010000010000110010000001001011"
cpuid.80000003.edx = "00100000001000000010000001010101"
cpuid.80000004.eax = "00100000010000000010000000100000"
cpuid.80000004.ebx = "00110000001101010010111000110011"
cpuid.80000004.ecx = "00100000011110100100100001000111"
Ensuite, on démarre la VM, on modifie le hard en rajoutant un lecteur CD.
Une fois le CD installé, on lance l'installation des extensions VMWare. Pif paf pouf, ca s'installe et ca redémarre pour installer les drivers et déjà on sent qu'elle pédale plus vite.
On éteint la VM, et on décommente les lignes (ou on restaure la sauvegarde du fichier).
Redémarrage de la VM, et cette fois la VM est cachée mais le driver video est installé. Donc si on lance DiagBox il va le detecter.
On supprimer la carte graphique dans les périphériques de l'ordi (sans supprimer le driver).
Et voilà on peut lancer Diagbox en mode ca rame.
Une fois DiagBox lancé, on fait rechercher du matériel dans le gestionnaire de périph et TADA ca roule !
Perso, je fais une sauvegarde de la VM dans cet état, comme ca le coup d'après tout est déjà lancé et prêt à fonctionner.
C'est un peu laborieux, mais franchement c'est tellement plus fluide après. Il faudra trouver un moyen d'automatiser tout ca.
olive03
Bonsoir, merci de la réponse j ai réussi, j'ai supprimé et repris l'installation à 0 et ça fonctionne plus qu a tester demain merci ...... :D :D :D :D
groslutin
Message par groslutin »
jdriai
Message par jdriai »
bonjour et Merci pour ce partage .! me reste plus qu'a tester
phidec38
Message par phidec38 »
merci pour le partage.
X208
Message par X208 »
Merci pour le diagbox !
Pierre56100
J'ai trouvé un moyen pour installer les drivers vidéos de VMware (SVGA) qui permet d'avoir une meilleure fluidité et réactivité dans la VM de DiagBox 9.68 et 9.91.
J'ai détaillé la procédure d'installation dans le fichier texte joint.
Vous avez à disposition un fichier iso via le lien mega ci-dessous qui contient le driver SVGA, les scripts à exécuter et le descriptif de l'installation.
Lien: https://mega.nz/file/eBV0kBxY#ra67mYlSJ ... CRzwfspyBY
Attention: Il y a une procédure commune pour DiagBox 9.68 et 9.91 et une étape supplémentaire pour la version 9.68 qui est décrite dans le fichier d'installation.
Pierre
suprajim
Message par suprajim »
Je viens de connaitre ce forum, et beh! Du partage gratis! M'enfin, je penserais à faire une donation dès que j'aurais tout fait fonctionner (et même si je n'y arrive pas d'ailleurs), mais vraiment, super sympa, les recommandations pour le matos à acheter etc. Franchement, ça fait plaisir!
Slim0613
Message par Slim0613 »
Merci beaucoup pour le boulot et le partage
suprajim a écrit : jeu. avr. 15, 2021 12:26 am Je viens de connaitre ce forum, et beh! Du partage gratis! M'enfin, je penserais à faire une donation dès que j'aurais tout fait fonctionner (et même si je n'y arrive pas d'ailleurs), mais vraiment, super sympa, les recommandations pour le matos à acheter etc. Franchement, ça fait plaisir!
Et oui tout est gratuit.
Et diagbox 9.91 en vm sur tu vois sur eBay, aliexpress et d'autre forum, ça vient de mon site et y'en à une bande qui se font arnaquer à payer entre 5 et 20€ la vm!
mekki
Message par mekki »
:)bonjour a tous merci pour ce que vous faite
huso25
Message par huso25 »
merci baucoup pour tous le travail
Viins31
Message par Viins31 »
bonbjour je viens tout juste de m'inscrire.
Je suis dans l'espoir de pouvoir télécharger Diagbox 9.91 mais je n'ai pas les liens comme dans la vidéo ...
Si une ame charitable peut m'expliquer ca serait tres gentil.
merci d'avance
Les liens sont sous la vidéo...
Vanol
Message par Vanol »
Bonjour à tous et merci pour les infos partagées.
eclair9710
Message par eclair9710 »
Merci pour le partage
mekki
Message par mekki »
:) bonjoure merci pierre je vais tester
joelindien
Message par joelindien »
Vraiment top ! Merci bcp pour le partage !
ROD62
Message par ROD62 »
Bonjour ,
Est il possible d'installer un serveur virtuelle ??
Pourquoi cette question :
j'ai un C4 PICASSO DE 2013 j'ai eu un souci avec mon autoradio , j ai du formaté la Micro carte sd , je suis allé chez citroên acheté la mise à jour fireware ,de plus je n'ai plus de GPS pas de satellite visible, j essais de télécoder l'autoradio et il me demande un code d'accès ou me connecter au serveur , j'utilise la version diagbox V7,66
Merci pour vos réponses
Ce sujet traite de diagbox 9.91 pour commencer.
Ensuite pour la version 7, rester sur la 7.57 maximum pour telecodage hors ligne complet.
totof83
Message par totof83 »
je viens de télécharger : https://1fichier.com/?ovyon86b83jvby046fsj...
le hic avec le lien c'est que ta vidéo explique l'installation du player.15 que le lien c'est player.16 ça change au niveau de l'installation... :roll:
sinon un super grand merci pour ce partage car, ayant acheté l'appareil "pp2000/lexia avec le cd d'installation" je n'ai pas pu l'installer...
pour le player.16 comment on si prend ?
merci beaucoup 😉😉
c'est exactement pareil entre la 15 et la 16 ..
kheo
Message par kheo »
Pierre56100 a écrit : mar. avr. 13, 2021 2:30 pm J'ai trouvé un moyen pour installer les drivers vidéos de VMware (SVGA) qui permet d'avoir une meilleure fluidité et réactivité dans la VM de DiagBox 9.68 et 9.91.
Pierre
Super manip.
J'avais identifié qu'il était possible de le faire marcher avec le driver SVGA, mais là ca à l'air encore mieux.
Avec un peu de chance cela sera déjà activé dans la prochaine version de diagbox, ou peut être aura t'on le droit à une rev3 :)
Je vais essayer d'appliquer ton tuto.
Encore Merci à PSA-Diag pour diagbox 9.91 et a Pierre pour la solution SIMPLE pour avoir une VM qui galope.
personnellement, la version 9.91 est TRES fluide, jamais eu besoin d'installer le drive VGA.
par contre utile surement pour ceux qui veulent une resolution + adaptée a leur ecran
j'ai installé les driver (pas besoin de passer par lecteur dvd, je passe par un partage reseau)
ca fonctionne resolution jusqu'a 4k ;)
