- MW92
Voici mon retour d'expérience suite à l'installation de ServiceBox + Sedre sur mon PC équipé de Windows 64 bits Pro, à jour de toutes les dernières updates Microsoft.
J'ai suivi scrupuleusement les instructions de la documentation, qui est très bien faite !
En premier lieu, il n'y a pas besoin d'outil supplémentaire pour monter les DVD : la fonction est en standard dans Windows 10.
Un click droit sur l'image ISO et sélectionner "Monter" dans le menu déroulant. Pour changer de DVD, un click droit sur le lecteur DVD et sélectionner "Ejecter", puis monter le DVD suivant.
L'installation est très longue (plus d'une heure) à cause des milliers de petits fichiers jpg et svg.
Lors de la décompression des patch, mon antivirus (Norton) a détecté des virus (Heur.AdvML.B et Trojan.Gen.9) et mis les 2 exécutables en quarantaine : j'ai du les restaurer pour installer les patch.
Les applications se lancent sans problème, là encore c'est assez long (plus d'une minute) avant que l'icône ne cesse de clignoter et que l'application soit disponible.
J'ai d'abord lancé ServiceBox, et testé les navigateurs Edge, Firefox et Chrome : avec Edge et Chrome, il y a un problème avec les menus déroulants associés à chaque modèle, le menu déroulant des versions étant trop éloigné du nom de modèle et on n'arrive pas à sélectionner la version. Tout va bien avec Firefox.
Dans tous les cas, si on saisit un VIN il n'y a aucun souci.
Ensuite, je suis passé à Sedre. La documentation indique d'utiliser Internet Explorer, mais Microsoft ne le supporte plus et l'a même désactivé dans les dernières mises à jour : même si on lance Internet Explorer à partir de l'icône, c'est Edge qui s'exécute !
Je rencontre assez souvent des erreurs "Un problème technique est survenu - Veuillez vous reconnecter plus tard" (il faut insister...), mais j'ai réussi à afficher les schémas dans les 3 navigateurs.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce sujet et rédigé cette excellente documentation d'installation.
- Electriks
Tous d'abord je souhaitais dire un grand merci à PSA Diag pour son travail !! Ce site est mine d'or lorsqu'on veut travailler sur des voitures PSA.
Sauf erreur de ma part, les lien vers 1fichier ne sont plus actif. Est ce qu'il serait possible de les réactiver.
- Juju2607
Je me permets de faire remonter ce message car je rencontre exactement le même problème. Où trouver ce MDP?Eloi31 a écrit : lun. juil. 10, 2023 8:50 pm Bonsoir tout le monde, tout d'abord merci pour le partage
Je rencontre un probleme avec le keygen , impossible de le décompresser, winrar me demande un mdp ... Si par hasard quelqu'un pourrait me donner ce mdp ca serait top
Mon code d'installation : IONQEAAA
Merci et bonne soiree à vous
Sinon, si une âme charitable passe par là et veut bien user de son keygen pour moi, mon code d'installation est: BY6CFAAA
Vous remerciant
- Mirage47
Juju2607 a écrit : mar. nov. 28, 2023 6:36 pm Je me permets de faire remonter ce message car je rencontre exactement le même problème. Où trouver ce MDP?
Vous remerciant
Pour Citroen : GOHUL5AD3QFAK6NX
Pour Peugeot : FKJ5TJAOCWSAMDWG
A+
- jeanphi89100
merci pour le partage super taff.
moi aussi de mon coté je ne peux pas décompresser le keygen on me demande un MDP...
Mon code pour activation si âme charitable merci.( KYK2AAAA)
- xsara62000
Bonsoir a tous merci pour le partage de ce tuto je suis bloquer avec le keygen mon code d'installation est le EHQLPAAA pour Peugeot
est-il possible de récupérer une clé d'activation svp et pour Citroën la clé sera la même ou non? merci d'avance.
- OTOT
Tout d'abord un grand merci pour ce partage, c'est génial.
Pour ma part lorsque je met le code vin de mon véhicule j'ai un message véhicule inconnu dans DocBackup.
Y-a-t-il une solution ?
Je n'ai pas trouvé dans le tuto d'installation.
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses.
- OTOT
En essayant de faire fonctionner DocBackup et après avoir eu une installation sans souci, je n'arrive pas à l'utiliser, lorsque je mets mon VIN, il me dit véhicule inconnu.
J'ai donc regardez dans le pdf pour essayer de résoudre j'ai bien vu qu'il fallait modifier dans le registre le dossier BackupAC mais voilà ce dossier n'est pas présent dans mon registre donc, je pense que c'est à cause de cela.
Pouvez-vous m'aider ?
MErci
MErci
- maved
sympa le partage
cela prend en charge les véhicule jusqu à quel OPR?
merci de votre réponse
sympa le partage
- kstufe
je n'arrive pas à installer la VM sous XP de Sedre et Service Box (lien torrent sur la page d’accueil du site)
Je ne sais pas comment procéder avec Oracle VM 7.0 ... que j'ai déjà
J'ouvre Oracle, je fais ajouter, je sélectionne le .vdi, je valide. Je me retrouve avec des messages d'erreur et la procédure plante et ne fonctionne pas.
Si quelqu'un pouvait m'aider?
Cdlt,
Cdlt,
- Tigrou
Même soucis de mon côté, je ne trouve pas le MDP du keygen
- kstufe
Bonjour, je n'ai pas soucis de MDP mais un soucis pour lancer la machine virtuelle avec Oracle?
Cdlt,
Cdlt,
- kstufe
J'ai réussi à lancer la vm. Un paramètre dans oracle pour la faire fonctionner.
- visuel10
Bonjour , impossible d ouvrir le fichier activation sedre avec les codes .pour l activation du produit qui pourrait me donner une info merci quand je clip sur le fichier activation sedre puis psaDateExtend puis Peugeot ap+20puis sur info et la plus rien ne s'ouvre ???? MERCI DAVANCE MIKE SUR TU ME LIS
- jeffcorse
je tente d'installer service box sedre mais j'ai un soucis au niveau du keygen lorsque que je rentre le code d'activation le keygen plante, mon pc "valise"tourne sous W10.
Si une ame charitable peut m'aider soit à faire fonctionner le keygen soit en générant le code d'activation
code d'installation : EWMYCAAA
- ludo64
merci a toi, ca servira toujours ces liens.
- ynibaudeau
Merci pour le partage
Moi aussi de mon coté je ne peux pas décompresser le keygen on me demande un MDP...Où trouver ce MDP?
Sinon, si une âme charitable passe par là et veut bien user de son keygen pour moi, mon code d'installation est: JDACMAAA
En vous remerciant par avance
- Klein
ynibaudeau a écrit : ven. juil. 26, 2024 11:30 am Bonjour à tous
Pas de soucis, voila.
Pour Peugeot: EGWM4L4VBJTGEVMI
Pour Citroën: RI4U2MUMLOGEE6FM
- ynibaudeau
Merci beaucoup et bonne soirée
- Klein
Bonsoir c'est un plaisir.
Bonne soirée à vous aussi.
- lhodwig
Bonjour j'ai un soucis avec keygen pouvais vous m'aider mon code d'activation c'est :Y2YYAAAA
Merci bonne soirée
Merci bonne soirée
- Klein
lhodwig a écrit : ven. juil. 26, 2024 8:37 pm Bonjour j'ai un soucis avec keygen pouvais vous m'aider mon code d'activation c'est :Y2YYAAAA
Merci bonne soirée
Bonjour et voici votre activation:
Pour Peugeot : DSXN34MISVF7LV4H
Pour Citroën : 3GRL4WLOW5KGIVI3
- lhodwig
Klein a écrit : sam. juil. 27, 2024 8:14 am Bonjour et voici votre activation:
Pour Citroën : 3GRLbonjour merci beaucoup parcontre quand on me demande d'installer le DVD 3 ca ne fonctionne pas et ca ne pas demande le 2
- lhodwig
bonjour merci mais quand ca me demande d'insere le dvd 3 ca ne fonctionne pas et ca n'as pas demande le dvd 2
- Klein
lhodwig a écrit : sam. juil. 27, 2024 9:11 am bonjour merci mais quand ca me demande d'insere le dvd 3 ca ne fonctionne pas et ca n'as pas demande le dvd 2
Avez vous bien suivi le tuto d'installation qui est à télécharger en première page ? car vous avez zappé quelque chose durant l'installation..
- Fafonso
Sinon, si une âme charitable passe par là et veut bien user de son keygen pour moi, mon code d'installation est: OZI3PAAA
- Olaf971
tout d'abord merci pour le partage Je rencontre un probleme avec le keygen , impossible de le décompresser, winrar me demande un mdp ...
Mon code d'installation : 6I3EJAAA
- Doriane
Bonjour, il me faut un mdp pour le kengen si quelqu'un peu m'aider sil vous plait code 2ZHELAAA mer d'avance.
- sioux
Doriane a écrit : jeu. août 22, 2024 9:30 pm Bonjour, il me faut un mdp pour le kengen si quelqu'un peu m'aider sil vous plait code 2ZHELAAA mer d'avance.
Pour : Citroën 4ZV2DKFUVUEOWWFJ
Peugeot 4ZJYHK653BM6D6Z6
- Doriane
Salut, au top merci beaucoup.
- Doriane
Bonjour petit souci backup fonctionne nickel mais sedre se lance bien mais une fois le lancement fini la page s'ouvre mais se referme direct.
- sergio32
bonjour et merci
mais malheureusement moi aussi impossible d'ouvrir le keygen sans mot de passe
ci une âme charitable a un mot de passe
code installation Q N I M F A A A
- nicoduboix
j'ai un petit problème, lorsque je lance docBackup Citroën j'ai un message d'erreur : =100%,center=leftUn problème technique est survenu.
Veuillez vous reconnecter ultérieurement.=left =leftA technical problem occurred.
Please retry to connect later.=left =leftUn problema técnico ocurrió.
Revise por favor para conectar más adelante.=left =leftEin technisches Problem trat auf.
Versuchen Sie bitte wieder, um später anzuschließen.=left =left出现技术问题。
请您过后重新接入。
Ensuite concernant Sedre, lorsque je lance il ouvre le navigateur puis se ferme instantannément. Pourtant j'ai bien suivi le pdf de A a Z "Guide d'installation service box"
请您过后重新接入。
- kirito
Bonjour, est ce que quelqu'un aurai le mot de passe pour extraire le Keygen ou pourrai me généré une clé d'activation peugeot?
mon code d'activation est le suivant: 34OGPAAA
merci D'avance.
merci D'avance.
- sioux
Bonjour.kirito a écrit : sam. sept. 21, 2024 11:35 am Bonjour, est ce que quelqu'un aurai le mot de passe pour extraire le Keygen ou pourrai me généré une clé d'activation peugeot?
merci D'avance.
Pour Citroën: UHWUMII45TW67PPY
Pour Peugeot: YHVKMVLO3DMWNBTD
- kirito
Bonjour, j'en suis à l'étape d'insérer le dvd3 et quand je le monte et clique sur ok, ça me redemande d'insérer le dvd3.
Merci à tous
Merci à tous
- automecaloc
bonsoir, moi aussi je galere avec le keygen donc si une ame charitable pouvait me donner les clés d activation pour ce code, ca sera vraiment très sympathique.
1000 merci a toute la commu
RLKYNAAA
RLKYNAAA
- T408
bonsoir est ce que quelqu'un peut me générer un code d'activation servicebox
KQ5KJAAA
KQ5KJAAA
- sioux
T408 a écrit : mer. déc. 04, 2024 10:20 pm bonsoir est ce que quelqu'un peut me générer un code d'activation servicebox
KQ5KJAAA
Voici votre code d'activation:
Pour Citroën : ZQ4L4UPOFNCSG6RT
Pour Peugeot: 4BWUDNTZ6ZHLN65Z
Bonne continuation sur le forum ainsi qu'une bonne journée.
