Diagbox 9.91 - Machine Virtuelle Windows 32 & 64 bits / Linux / MacOS
Braquo
Re: Diagbox 9.91 - Machine Virtuelle Windows 64 bits / Linux / MacOS
Message par Braquo »
Braquo a écrit : lun. juil. 26, 2021 1:39 pm Merci pour ce partage de diagbox 9.91
Il est en téléchargement chez moi.
Merci également pour le liens de la prise que j'ai commandé hier soir.
Je vous ferai un retour lorsque j'aurai reçu et installé tout ça.
Super boulot.
Bon j'avais dit que je ferai un retour donc je tiens ma parole.
Vu que j'ai eu pas mal de soucis avec mon C8, j'ai eu l'occasion de tester la prise et le logiciel.
tout fonctionne a merveille!!!!
La prise acheté grâce au liens qui a été conseillé est de très bonne qualité et elle est arrivée en 4 jours a mon domicile (provenance Espagne).
Le logiciel que j'ai téléchargé sur le forum (9.91) s'est très bien installé et fonctionne parfaitement (UN GRAND MERCI).
Juste j'ai du aller activer dans le bios la virtualisation mais le reste de l'installation est super simple en suivant le tuto :D .
Pour info je tourne sous windows 10 et cela ne pose pas de soucis.
Encore un grand merci.
yoyo99
Message par yoyo99 »
Merci bcps pour ce partage qui me dépanne vraiment !!
kamsro
Message par kamsro »
I`ve got a problem with run diagbox 9.91. The program asks for activation.
Where I made a mistake ?
Can I change the language ?
kamsro a écrit : lun. août 16, 2021 10:50 am I`ve got a problem with run diagbox 9.91. The program asks for activation.
when you import vm into vmware, it ask you if you avec move or copied, you choose wrong one ... that's all.
you can change language in diagbox menu on top left corner.
sylvere
Message par sylvere »
Merci pour le partage et ton travail
turlututu
Message par turlututu »
Un grand merci pour ton travail ! :)
aleks3883
Message par aleks3883 »
bonsoir, pour la faire fonctionner avec la connexion internet pour télécharger les manuels et schéma c'est possible ? moi j'ai esayer avec diagbox 9.91 et ca fonctionne pas , j'ai besoin la schéma pour connecter une camera de recul sur mon Citroën C5 2014 quelqu'un peux m'aider ?
After
Message par After »
aleks3883 a écrit : jeu. août 19, 2021 9:18 pm bonsoir, pour la faire fonctionner avec la connexion internet pour télécharger les manuels et schéma c'est possible ? moi j'ai esayer avec diagbox 9.91 et ca fonctionne pas , j'ai besoin la schéma pour connecter une camera de recul sur mon Citroën C5 2014 quelqu'un peux m'aider ?
Pour trouver les schémas électriques, tu dois aller sur SEDRE Peugeot que tu trouves dans une autre VM disponible sur le forum ou bien sur la Maxi VM.
ziggy
Message par ziggy »
un grand merci pour le partage et le tuto
devilfoot
Message par devilfoot »
bonsoir a tous,
J ai voulus telecharger en torrent mais pas de seeder.
Après l avoir recuperer sur Mega, je me suis mis en seed sur utorrent pour ceux préférant en Torrent.
Aurelien36230
Message par Aurelien36230 »
Salut Mike
Pourquoi sur Facebook je ne peux plus commenter ???
ovdov
Message par ovdov »
Bonjour et merci pour ce partage.
Lors du lancement de "VM_Diagbox_9.91.vmx - Raccourci" sur mon bureau, VMware Workstation se lance et me renvoie ce message d'erreur. J'ai essayeé sur un PC plus récent: Même erreur.
Que dois je faire avant ? Merci
*Error while powering on: This host supports Intel VT-x, but Intel VT-x is disabled.
Intel VT-x might be disabled if it has been disabled in the BIOS/firmware settings or the host has not been power-cycled since changing this setting.
(1) Verify that the BIOS/firmware settings enable Intel VT-x and disable 'trusted execution.'
(2) Power-cycle the host if either of these BIOS/firmware settings have been changed.
(3) Power-cycle the host if you have not done so since installing VMware Player.
(4) Update the host's BIOS/firmware to the latest version.
This host does not support "Intel EPT" hardware assisted MMU virtualization.
VMware Player does not support the user level monitor on this host.
Module 'MonitorMode' power on failed.
Failed to start the virtual machine.
Probleme resolu avec le bios de mon PC Merci pour tout !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
egfil
Message par egfil »
J'ai installé les versions 9.68 et 9.91 en suivant scrupuleusement le tuto, mais dans les deux cas :
- le VIN est reconnu dans le gestionnaire de périphériques en tant qu'USB Com Board Evolution Driver (UMDF)
- lorsque je tente d'activer dans l'interface PSA Checker V3, il ne se passe rien, sauf un petit message dans la case en bas à droite : "INIT KO"
Je précise que du coup, le VIN n'est pas reconnu par l'application...
Est-ce que quelqu'un peut m'aider SVP ?
Je suis sous windows 10 et j'ai acheté le matériel qui était préconisé.
Cordialement,
PE
Dernière modification par egfil le sam. sept. 04, 2021 6:55 pm, modifié 1 fois.
oktayb25
Message par oktayb25 »
dju a écrit : jeu. août 05, 2021 11:19 am Bonjour, petit retour d'expérience.. j'ai un Windows 7 PRO SP1 mais 32Bits..
J'ai donc installé la version 9 en 32Bits de VMware Workstation (FULL 9.0.2-1031769 - numéro de licence trouvé sur internet : JY4TJ-68L9H-8ZQE1-GA1Q2-03K22 )
Au lancement de la DIAGBOX 9.91 VMWARE 64Bits , ca m'a affiché une erreur (normal puisque mon Windows est en 32Bits) mais ca ma proposé de créer un clone de DIAGBOX 9.91 automatiquement en fonction de mes paramètres 32Bits et tous fonctionne.
J'ai mit à jour mon interface , j'ai tester une Peugeot 3008 et une Citroën C3 et nickel !
Le PC est un PANASONIC CF-D1, Processeur i5 , 4Go de Ram.. La version 9.91 est beaucoup plus rapide que l'ancienne.
Bonjour, j’ai également Windows 7 32bits quels manip avez vous fait car je télécharge VMware 9 trouver sur internet et que je lance diagbox 9.91 télécharger ici présent j’ai un message d’erreur il ne me propose aucun clone.
mikailfenerli
Message par mikailfenerli »
bonjour, je viens de recevoir le diagbox aujourd'hui du vendu conseiller par le site psa diag je n'arrive pas a télécharger le lien 9.91 les liens me demande de payer pouvez vous m'aider svp hâte de l'utiliser
oktayb25 a écrit : lun. août 30, 2021 2:45 pm
pas besoin il suffit de télécharger la rev 04 en page 1 et utiliser vmware fourni
mikailfenerli a écrit : mar. août 31, 2021 3:36 pm bonjour, je viens de recevoir le diagbox aujourd'hui du vendu conseiller par le site psa diag je n'arrive pas a télécharger le lien 9.91 les liens me demande de payer pouvez vous m'aider svp hâte de l'utiliser
tu n'a pas besoin de payer quoi que ce soit
Xader1
Message par Xader1 »
Bonjour j'ai installé la version 9.91, nickel !
Seul problème, je n'arrive pas à supprimer le défaut fap ,
il me met :pas assez de mémoire.... :roll:
Perceval
Message par Perceval »
Bonjour est il possible de rajouter servicebox sedre a l'intérieur de la VM ? Ou cela me créera t'il des soucis ?
Herneau
Re: Diagbox 9.91 - Machine Virtuelle Windows 32 & 64 bits / Linux / MacOS
Message par Herneau »
Bonsoir ,
Chapeau bas pour le boulot..
Don effectué.
vatador
Message par vatador »
Merci pour le travail très complet que vous avez fait et qui permet de réparer mieux que certains garages nos voitures. Je me demande juste si les versions de DIAGBOX ont une release note pour savoir quelles sont les nouveautés et si ça vaut le coup de changer.
johanCh
Message par johanCh »
Asterix57
Message par Asterix57 »
merci beaucoup pour le partage :-)
j'ai un petit soucis : tout est installer correctement sur mon PC
au lancement de diagbox (9.91), ma 2008 est bien détectée
j'ai suivi les instructions pour effectuer le télécodage afin que le boitier de servitude remorque soit reconnu mais dans le menu de télécodage, quand je clique sur "DIVERS" rien ne se passe et je n'ai donc pas accès au menu permettant d'activer le BSR
pourriez m'apporter votre aide ?
merci beaucoup
Perceval
Asterix57 a écrit : dim. sept. 12, 2021 6:27 pm bonjour,
merci beaucoup
Bonjour de quelle année ?
merci beaucoup
pas de telecodage possible sur les vehicules après 2015 sans avoir le diag officiel.
Asterix57
merci pour la réponse; ma 2008 est un 1.5 hdi 120cv de 12/2019;
dommage.
direction concession Peugeot....
mohamed39
Message par mohamed39 »
bonjour;
comment vas telecharger lapp diagbox svp
Asterix57
Asterix57 a écrit : lun. sept. 13, 2021 8:19 pm merci pour la réponse; ma 2008 est un 1.5 hdi 120cv de 12/2019;
dommage.
contact avec deux CC Peugeot pour connaitre le tarif de la programmation :
près de mon domicile : 99€
près de mon boulot : 30€
j'hésite !! :-) :-)
thechabyte
Message par thechabyte »
Merci pour le partage et le boulot effectué!!
petite question: l interface multi marque fonctionne aussi pour Peugeot ?
Aliasfred69
Message par Aliasfred69 »
thechabyte a écrit : jeu. sept. 16, 2021 10:14 am Merci pour le partage et le boulot effectué!!
Dans Diagbox l'onglet multi marque ne sert à rien et si tu parle de l'Interface Delphi ? oui celle si multi marque ;)
thechabyte
Aliasfred69 a écrit : jeu. sept. 16, 2021 2:06 pm
oui je parlais bien de l interface DELPHI ;)
egfil
Message par egfil »
Bonjour encore... personne pour m'aider ? Je ne peux toujours pas utiliser parce que le VIN est bien reconnu dans le panneau de configuration de la machine virtuelle mais pas dans les applications DIAGBOX 9.68 ET 9.91...
HELP PLEASE !
PE
egfil a écrit : dim. août 29, 2021 1:21 pm Bonjour et merci pour ce partage.
Cordialement,
PE
SerpicoAS
Message par SerpicoAS »
Merci pour le partage et les MAJ
Et tout le reste aussi, il faut bien le dire !
actifolivier59 a écrit : lun. sept. 20, 2021 9:11 pm Slt bon je me répond à moi même ,ce jour j'ai testé rev04 32 bit VM diagbox 9.91 ,a fonctionné nickel et ma telecoder le vin sur un autoradio gps d'origine 207 (fallait rentrée le vin de la voiture dans l'autoradio).
Vm un peut lente je trouve mes fait le travail 😉👍
Hâte de tester la ne rev05 😁👍
merci de ton retour. oui c'est normal que c'est un peu lent, pas le choix si on veut garder l'activation de diagbox pour tout le monde, il faut sacrifier des performances
après pour une 207 tu peux utiliser celle en 7.57 sous virtualbox (tu peux garder les 2, celle ci est beaucoup plus rapide)
Sbaykhi
Message par Sbaykhi »
vraiment trop fort !! Merci pour le partage et l'explication détaillée. Chapeau !!
Batxoa
Message par Batxoa »
Tout d'abord félicitations, en plus de tes compétences tu fais partie de ceux qui rendent ce monde plus intelligent et ce travail est une preuve de fraternité puisque tu le partages sans contrepartie financière (mais on t'a je pense tous renvoyé la balle via le don). C'est assez unique et ça donne envie d'aller dans le même sens.
J'ai un soucis comme d'autres mais je n'ai pas vu de réponse claire sur les 7 pages de ce post.
Pour résumer:
- j'ai acheté la Full Chip pour connaître l'origine des défauts airbag et système de freinage sur une 308 SW de 2009.
- Mon PC est en windows 10, 64 bits et j'ai une RAM de 4G.
- J'ai téléchagé et installé le logiciel de diag: version 9.91
- J'ai démarré le logiciel et connecté le VCI (si je ne me trompe pas, je ne suis pas très familier avec ces termes mais il s'agit de l'interface): Ok j'ai la dernière version 4.4.0.
- L'ensemble ne reconnait pas le VIN de la 308 automatiquement. Je le rentra alors en manuel.
- Je lance une analyse du système et là je n'ai aucune communication avec les calculateurs.
Question:
- Dois-je flasher le VCI comme préconisé ici viewtopic.php?f=10&t=54&p=1563&hilit=flasher#p1563 ? --> ok non c'est bon c'est une version C
- Avez-vous un autre conseil?
Je coince, il y a peut être un truc tout con que j'ai oubliè de faire? Le logiciel normalement c'est bon, qu'est ce qui ferait que les calculateurs ne peuvent pas dialoguer avec le VCI?
Par avance merci
Bat
Dernière modification par Batxoa le ven. oct. 01, 2021 11:57 am, modifié 1 fois.
leolea93
Message par leolea93 »
bjr le lien de téléchargement ne fonctionne pas ,ca dit les liens on expiré pour diagbox 9.91 ! :roll:
philcdv
Message par philcdv »
voici la version de mon interface
question puis je l'utiliser avec diagbox 9.91 si celui ci effectue une maj de la version logicielle ne risque t il pas de la bloquer ?
D'avance merci de votre réponse.
philcdv a écrit : ven. oct. 01, 2021 11:25 am Bonjour
oui sans soucis, c'est automatique après la selection du vehicule, et pas de risque de blocage.
Batxoa
Personne ne peut m'aider? J'ai essayé sur une autre peugeot ça ne fonctionne pas.
