DIAGNOSTIQUE ELECTRONIQUE AVEC OU SANS OPERATION
Serge67330
Message par Serge67330 »
Bonjour, J'ai acheté un Lexia3, PP2000 full chip. Il ne veut pas communiquer avec ma 206 2l hdi 90cv XS année 2000. Mon DAM a 6 chiffres et il n'en accepte que 5. J'ai essayer de ne mettre que les 4 premiers, sans succès non plus.  Comment résoudre ce problème ? (J'utilise le logiciel fourni 7.02, mais meme la mise à jour 7.57 ne fonctionne pas, je suis en W8.1 avec bing 64 bits) Merci d'avance pour votre aide !
Ajax44
Re: DIAGNOSTIQUE ELECTRONIQUE AVEC OU SANS OPERATION
Message par Ajax44 »
Le Dam a 7 chiffres l'opr 5 ta voiture est de 2000 donc l'opr commence par un 0
Dans ton cas rentre 0 puis les 4 premiers chiffres du Dam
Salut pour une voiture de cette année là il te faudra pp2000, hors en 64 bits diagbox ne bascule pas sur pp2000! Soit tu installe la 7,02 ou 7,57 par exemple en natif sur un xp, vista ou Windows 7 en 32 bits soit tu essai avec une VM sur ton w8 64bits!
Ajax44
Pp2000 s'ouvre quelle que soit la version j'ai essayé sur une 206 de 2000
Avec un pc 64 bits en natif? C’est marqué en entête de PSA diag que pp2000 et lexia ne fonctionnent pas, dans les exemples de questions posés!Sauf sur une VM!
Dans FAQ foire aux questions: mon Pc a t’il la config nécessaire?
georgio39230 a écrit : ven. avr. 12, 2024 5:21 pm Dans FAQ foire aux questions: mon Pc a t’il la config nécessaire?
Je confirme que pp2000 et lexia ne fonctionnent que sous 32 bits pas en 64 bits.
