- Gilles6886
Bonjour, faut-il faire un don pour avoir le mot de passe pour auto-com?
- sioux
Gilles6886 a écrit : jeu. avr. 04, 2024 7:19 pm Bonjour, faut-il faire un don pour avoir le mot de passe pour auto-com?
Non pour l'instant les dons sont bloqués, installez Autocom puis demander l'activation et un membre vous activera votre logiciel.
- FRfrag
Salut j'ai tout télécharger, supprimer mon pare feu et ajouter une exclusion au dossier . Mais quand je lance le logiciel, la fenêtre autocom de chargement apparait et puis disparait. Certains donne leurs HWIG ou un truc dans le genre et je vois parler de besoin d'activation, est ce que c'est justement lier ou il y a t'il un problème ? Et si il y a besoin d'une activation, qu'est ce que je doit envoyer et ou le trouver ? merci
- clocloclo
bonjou,
merci pour le travail que vous faites. Vous assurez grave
mon code : km836pBRTcQI2eYjSSkXpzHRgbJUGR3ljQ_-SeCZAA8
Voici ton code d'activation:
N3w0aDJXV3hhNmtLblZqbENSeTJmNHZCWHdJK2o5UHVyV3lIdStncGdsck04PXxlS0l5MmFwaEptT241aVBGK0NXSUtlY1pmZTJFbUpnbmhqTWtibWp1NTFZPXxSNXgvSk96SHhxYktuVXp4QUZlQVRnQkRGdVRDa0ZDeEdBQ1lVY2JDT3BBPXxYTEhqOW5zMXFsZ2FVQmxnMUphTlVEL0VSbTQzOHdJZkRheklRS2N2ZXA0PXxhOG93aXI2RisxSWtmUUh5djR0M2RZMGxrVWtJd2NEZis1MXRDQWJLWVFFPXxoSHkwSnpLSnNZYjZyZGI4djRmSW1CMEpkR0pWQ2o3TlBobFdjWTlmUzZrPXx0RldNQlhhUmllT2xQVk81cTB5R3NDTk5vbi8yNE9McytmNkh6allzb2E4PQ==
- FRfrag
Droide a écrit : dim. avr. 07, 2024 10:06 amEncore un bas du front qui s'emmanche à faire une installation sans prendre le temps de se renseigner sur les précautions exigées.FRfrag a écrit : dim. avr. 07, 2024 9:05 am Salut j'ai tout télécharger, supprimer mon pare feu et ajouter une exclusion au dossier . Mais quand je lance le logiciel, la fenêtre autocom de chargement apparait et puis disparait. Certains donne leurs HWIG ou un truc dans le genre et je vois parler de besoin d'activation, est ce que c'est justement lier ou il y a t'il un problème ? Et si il y a besoin d'une activation, qu'est ce que je doit envoyer et ou le trouver ? merci
La preuve il vient de s’apercevoir qu'il est possible qu'il y ait une activation.
Mon dieu quelle misère le niveau est vraiment bas. A croire qu'ils n'ont pas appris à lire.
Si j'étais toi je laisserais ça à ceux qui sont en mesure de comprendre et de maitriser.
Aller les plus indulgents que moi aider le le.
Merci beaucoup pour ta grande sagesse, t'est grandes paroles et ton aide si précieuse...
J'ai récupéré cette version d'autocom depuis le menu principal de psa diag, et je n'ai pas vue de message particulier me disant qu'il fallait une activation pour que celui-ci soit fonctionnel.
Mon PC est tombé en panne il y as peu et je ne retrouve plus le site où j'avais récupéré l'ancien logiciel il y as deux ans environ.
Cependant la dernière fois, je me rappelle très bien de la simplicité qu'il m'a été donné de télécharger le logiciel, et il fonctionnait très bien pour autant.
Le procédé était tellement similaire que je ne me suis pas posé plus de questions, donc milles excuse du bas du front...
J'ai retelecharger il y a très peu de temps diagbox 9.85 sur votre site sans besoin d'activation et cela marche parfaitement bien.
Sur un autre site que le votre j'ai récupéré sans difficulté VCDS la aussi cela fonctionne très bien.
Donc pour finir, je ne savais pas qu'il y avait besoin d'une activation car je viens d'apprendre seulement maintenant le concept. Je ne sais donc pas comment cela fonctionne et je m'en excuse.
- sioux
FRfrag a écrit : mer. avr. 10, 2024 6:42 pmDroide a écrit : dim. avr. 07, 2024 10:06 amEncore un bas du front qui s'emmanche à faire une installation sans prendre le temps de se renseigner sur les précautions exigées.FRfrag a écrit : dim. avr. 07, 2024 9:05 am Salut j'ai tout télécharger, supprimer mon pare feu et ajouter une exclusion au dossier . Mais quand je lance le logiciel, la fenêtre autocom de chargement apparait et puis disparait. Certains donne leurs HWIG ou un truc dans le genre et je vois parler de besoin d'activation, est ce que c'est justement lier ou il y a t'il un problème ? Et si il y a besoin d'une activation, qu'est ce que je doit envoyer et ou le trouver ? merci
En fonction de la version de Windows et de certaines mises à jour, beaucoup de membres ont rencontré des problèmes avec la version Autocom 2020.23, le logiciel s'installe bien mais au moment de le lancer rien ne s'affichait à l'écran.
La version Autocom 2021.11 pose beaucoup moins de problèmes.
Un peu de lecture sur les différents problèmes (non exhaustifs) rencontrés avec Windows et la version Autocom 2020.23.
viewtopic.php?t=297
Bonne lecture.
TF
viewtopic.php?t=297
Bonne lecture.
TF
- FRfrag
Merci, je vais tenter dans quelques jours de desinstaler et réinstaller en demandant l'activation ( car il y a des chance, de ce que je comprend, que mon problème vienne de la ).
Quoi qu'il en soit je vous ferai un retour de ma situation, peut-être que depuis que j'ai envoyé mon PC en réparation il y as eu des modifications que je n'ai pas vue.
- clocloclo
le logiciel autocom fonctionne nickel , j ai juste un problème de communication ( moteur mini) , je ne sais pas quel type de pcb j ai , j ai acheté un diag delphi y a pas mal d année , j ai démonté le boitier je vois deu cartes l une sur l autre, malgres ça j ai testé les deux firmware mais rien y fait. dans autocom atelier je fais tester ca me dit connexion VCI CDP+ test ok , CDP+ / 100251 / 121 / 1622 ou 3200 suivant le firmware
dans mes paramètre matériel le vci est bien reconnu comme diagnostic unit fabricant autocom.
je test sur un autre véhicule des que je peux
- clocloclo
oui en essayant un autre véhicule (laguna 2) ca fonctionne , mais bizarrement avec mon ancien logiciel delphi que j ai eu avec mon VCI je pouvais accéder a ma r56 mais la je ne peux plus.
il faut que je trouve une solution pour diag du Mini
- zwity
Merci beaucoup pour le partage, c'est vraiment sympa ! Voici mon HWID : HWyg2AAnneqnjKF9LehHKTpWvAVIKZr2gJ6alJ1SZbw
- alexled
bonjour , comment faite vous pour telecharger autocom ? vous prenez un abonnement a 2e?
serieux je suis vraiment nul!!!! je vais finir par acheter une valise car la je désespère
merci de votre reponse
- sioux
alexled a écrit : mar. avr. 16, 2024 8:58 am bonjour , comment faite vous pour telecharger autocom ? vous prenez un abonnement a 2e?
Le lien de téléchargement de Autocom 2020.23 se trouve à la première page:
viewtopic.php?t=252
- prout44
j'ai un message d'erreur qui s'affiche ¨OJOOOJO¨
je suis sur virtualbox windev11
- marinadoceu
j'essaie d'ouvrir le keygen avec le mot de passe :www.psa-diag.fr mais ça ne fonctionne pas
quelqu'un saurait pourquoi ?
Merci d'avance de vos réponses
- marinadoceu
voici mon code 8TRuLe-p_2PV5JFfTayBG9zd-rA_kZ93TySqUjaL9ZE
D'avance merci
D'avance merci
- kalu
Bonjour , je n'arrive pas a copier le code d’activation il et générer mes impossible de le copier .
ID . Cxdvvb9E0rwkwBg6gcZdNgAKmZa2U2BMNEkk4ApyYlw
Merci infiniment pour votre aide .
- mario68
Here you go.kalu a écrit : ven. mai 03, 2024 8:53 am Bonjour , je n'arrive pas a copier le code d’activation il et générer mes impossible de le copier .
ctrl c -copy
ctrl v -paste
2020.23
N3x4Q2tmOHU1T0R4SERSTzhSZ3ArZm5hSVZtOTZKY3htcWU2VzZqNStlaTRBPXxYMmt3T0R2UmF5eVBCSDJtRUZMZm1FMjlWeXQ5dC9aUzU1dEZ3cEZQaHlNPXxEY2x5N1gvUWxMQzV3Tmc1VnhRQ0tBQ1d2VkRqbjlPbVMydEhaSTJndVpFPXx2c2pYWnJvWTRydXpOWEFOUGFubTVkSnlXclZFckFIMG1jV3ppLys5OUM4PXwzQ2NUV3BzcElIbTA1bk5lNjlDTnU0QklKYnFFaDBtZWdJN3A2ejdtb0hRPXxsZU53ckU3Y2hVSW1VUUJYSlNkQVd3K2NpYkpab040Y0VQNFlnSUwrOUp3PXxYcUFmc255K0grNHM3T0hvZEcvOEFZZ2VaQ24rTnR6cVNqLzltZ2J4NytNPQ==
- Gwen
Bonjour installer Delphi 2020 main on me demande une clé licence voici le système id 7JUUDtoUId1tYya7RFSGmSqJPU09iTFONh48b3JwdZw merci
- kalu
Résolu , Il fallait utilisé les touches Ctrl C pour copier et Ctrl v pour coller , Merci pour vos réponses .
- mario68
Gwen a écrit : ven. mai 17, 2024 11:30 am Bonjour installer Delphi 2020 main on me demande une clé licence voici le système id 7JUUDtoUId1tYya7RFSGmSqJPU09iTFONh48b3JwdZw merci
Here you go. 2020.23
N3xxcnpiQnJiS20xbkVzYlkxZldmZWZkUDZUWmpNNktiTnJwSkJyb1NKTWdnPXxvOEFBWTVmZTRjT2VUdTRqQ2JQQW1mSldCSTFuSnpWbVBHQmp0MUx1cytNPXxET1RiTmlkUVFQN0NFMjE5c1RkdEVvR2hsaVQwS2g4NnBXZ00rL1NGQ1A0PXxQeFIzdVN3QnNsTlFxRW15SmNjZFF1eDdmSFlCeFpRY1dEa1RGZzNoUmFZPXxpWlpDNXFvdTArSm0vNmpuaGVXK256M3VOL3pTVmwwTGp1NGR3OG4vZ0dZPXx5OUtuek1zK1NGbnQ0TldjVnRyTnR6Qng4VlZCSjB1czlQd1NOZnExNWJ3PXxFR2pnblRZcGoydTE4QzFxV0NjalBFMHI4VXlPaEtEZFhyekY1UjZjbFNBPQ==
- philippe34
bonjour ..E142B330ADBC-58E52515-190D2453-8ACC2033-723FE4FD-F59221EA-05859112-21B4EB99
- Gwen
mario68 a écrit : sam. mai 18, 2024 1:28 pm Here you go. 2020.23
Merci pourtant c est le même mais quel mail doit on mettre merci
- NOVO
psadiag a écrit : sam. déc. 11, 2021 11:17 pm Mot de passe pour extraire l'archive ou installer le keygen (ne pas cliquer sur le lien c'est le mot de passe a copier coller):
intéressé également
- dmt
salut
yfeO30G8Wj-ODkG9_WDNZQibEO6Vuw97rV4WXg5xCOw
- dmt
Salut mon HWID SI5JFNjA0s_gBk27S08GRnYLqS4HHzdPexbde1zuW3M
- alcyon
Voici mon code :
OLcbpaOjAK4TQWClsKwlpbyIH9ttmj7pTVwyjkb3PSA
Grand merci pour ce travail
Voici mon code :
- mario68
Here you go.dmt a écrit : ven. mai 24, 2024 3:36 pm Salut mon HWID SI5JFNjA0s_gBk27S08GRnYLqS4HHzdPexbde1zuW3M
N3xXLzQ0U1BmWFJ5YTNReUR1UXkzQlV0Rys2dVl1WTM0a1J0cFN1MDZRUDRRPXwwNHZVbjVyTTRuWjJsNy9nYjI5YzZPSkRFWlZOVngvWTNYQWlYSkZrNUw0PXxQczE0M1dzWUxyOHhlcXA5eVYwbWRYWEtmRStYbVZyZVNGcVNEMXBYUHJJPXxOUEhUczAwTnpXS21McStGdFVJWnpPZWRBeVFpQjMyVGk0eU0vOG9VTmJrPXw1R3VXQnFWbUYraE1idSs3VGpDT3VQM01RMmNTQkJ0bnlESHRQZnc2aVJFPXxYM3FGRzZ5Mk5mSFhLRm04U2x3THRiZWt4RUlKTVQxTEs1blNiVlExK1dFPXw5TUtKWkNrNXBJekkxS3Fud3pHT2d4WlJZeVVoUithZWZnTWhTT1RIMm1ZPQ==
- mario68
Here you go.alcyon a écrit : dim. mai 26, 2024 6:33 pm Bonjour,
Voici mon code :
N3xJbFNuSUtrNTBsRlpjQ1JNSWRZVVRXT0Y5bVExQWx3bnNsRC9lU3JkNzZ3PXxwS0o4eFpHZ05UMEhKRkUybU9lVXZVWHF3Z0tGM3BlcGd3MitxaWM0MTBjPXxEN1FBTE9IcG5Ea0d3b0h4Z2JtZER6dFUzcDZHd29Oa2VuRDRoRjJwbUYwPXxqT0FlQmFMVzlhNWV2dHkrSWt5NEtwZ1BNLzB6aExJaTJxYk5pL2xDbFJrPXxLSzE4R0ozR29qSmtqQWZXUW1oNWRvSGV5SldaRVdpY1lybE03Y2dpZjJrPXx0bnVzak84eVdYUHlLM2k4OU1PNHVrRE42Wm5YOHBYMzVWQWRDcGRBcXNRPXxuVVNjV0hZZWY3MWtCeXQrRHIxdUJGQ1h1eEpxZmtiSnA0QWM1bXQzMjdvPQ==
- Gwen
Le souci ça fonctionne pas et quand avant j avais essayé car le générateur m'a donné un autre code je suis perdu
toto076
N3xKT1NZTUs4d1N3QUEvYW10aGtYei9nZHZOR2UwMEFNL2dVL0c1cElqYUNZPXx3WGFDVCt3Vk5vRUgvYkpHQWF5QkkrU0ZrdElUYnVvUXQ3UDhTRzZPMXgwPXwwVmgxUzR1MEhQVldUL3ZHQldRN0ptZTBtcWx5dEZJc0hKdzg3RGIwOUhJPXxQM093RVRxQk12NGdLTTNTK0VOL1Z4d0E0cWV1L3JncUl1dlBvRnZiTndNPXwwcVNYSnJ5S2hiVmIzUjhFand1WFhON0ppVFRKQ2VZdUE4MTdVTjVOUjFNPXxrdEVLbFRjUFJBaENqdFpCbzdOTHNiNWZmSy9KTkNZWEF1cE0wdG9iRUk4PXxTUFgrTmNlaFdod21UbS9aOXYzVWJMYmloLzBnZEtmc0NocmJQdFNuajQ4PQ==
- balthazard
bonjour a tous
mon hwid
mbuZQ2JH54o6sVskNo_HhsfbiVBO2eSY1XB3KfxTORl4
merci du travail pour le diag
mon hwid
- Didcrivalthi
Bonjour , impossible de télécharger les fichiers, je tourne en rond à partir de 1fichier.com
Cela me remet en attente sans arrêt...
- mario68
balthazard a écrit : mer. mai 29, 2024 12:05 pm bonjour a tous
mon hwid
N3xZaTdLTHJUVC9MTTJFYVhTRi8va3VqQkZDOU1ucEwzZUMzSm5RSFVwa013PXxnK2w3UUZTM1dITWJOazJROFpxODQ2UkpxL3YyWEhzVXpEd0VBNkV4ZU53PXxkZUZFdlRueDJrQ2FhMXkvL0lEN2VJUHZsaFoya2tWUk5FUnNVZGNCUUNRPXxYeW5MamVGRDN1WDQzaitIN0NkcmpJZHNuOVFCVlNjK1NubC9XWHliOVpFPXwzYXVmcFFoRHNXMmtObjZIRlcySEJvaE5OTlRSbFlhMUVRdVozRVgyeDdvPXxvMVdKazRzazhsdzhOSWs2a1Awd0xOM1NLT1VDREFOajZGT3orZzh1YnlBPXxiT3RHTko2Zks5a05sR2RPUkNMNHVzczNkSnFGZWdRNmk4SGpOaDUrSUc0PQ==
- Isco19
Hello.
Please, pouvez-vous m'aider?
Mon cousin est en panne et j'ai envie de l'aider à diagnostiquer son problème...
Je suis sous autocom 2020.23
Voilà le hwid :
lhdiqMqAVwVLwrjwlbE7V53fMREwXFP7lBen8A4gSpo
Si une âme charitable peut m'aider à obtenir le code d'activation, je vous suis redevable!!
Anthony
Voilà le hwid :
Anthony
- setsuko
hello
voilà
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
voilà
toto076
Isco19 a écrit : sam. juin 01, 2024 2:38 pm Hello.
Voilà le hwid :
Anthony
N3w1OGh4OGRUa1Nnbk9VQUVvb1lsclhKeUhqSWlGd005SWtwSVpwckxvWEprPXxKamFnMG94SFYrenllY0xyTERUTFE0QVA4NFprd0VqQkhWdWxXVVpDN0lZPXxMRGdYTFF6bEJmT0xrbUU0RWxKelFpL3FsOGxOTEdjMW9nR2xUQ2ppaVNrPXw1TzYxTWU3bG9KSmJNUmx5djhwSXpIcEhqV1Roa3ZvcW16ZUtJZTY2dzlzPXxjV1BKK0w1R3g5d3ZNbnB5R282dENlZHViTlNqNEpJdU92VTlGazAwSmNVPXxVTUJzRWtNOW1hbHR5dUkvTFpyL1J3YytHNDI2KzRiSXM0U2FGMFJvN3JVPXxaVlQ3b0hWRFRrWkRRM2wrZXVselhqK09CWDdZK0pJQ3NGeEI0U2hyMWswPQ==
- 5008PG
merci beaucoup
merci beaucoup
- mesolu
Pourrais je avoir le code correspondant à l'ID suivante ?
P_leNEag49iEMP0uIRupUpnUWb8oey6BAeOkI8GBztg
Merci beaucoup
Merci beaucoup
