OPR
Fredo290
OPR
Message par Fredo290 »
Bonjour a tous,
Totalement novice en logiciel de diag, je n'arrive pas lors de ma connexion sur véhicule c3 a passer l"étape de la demande du code OPR. "10250 CA".
En effet après la sélection de l'interface "PSA XS EVOLUTION" et la saisi OPR je reviens indéfiniment sur le choix interface sans pouvoir aller plus loin.
Si vous pouviez me répondre sur ce que je fais pas correctement.
D’avance merci !!!
JeanBorisCelestin
Re: OPR
Message par JeanBorisCelestin »
Le code OPR est le numéro du jour de fabrication, dans ce cas 10250 et laisser le "CA". Quand il y des 0 devant on ne les marque pas. Par exemple 009888, le numéro est bien 9888 ( ème jour de fabrication) . Ceci dit cela va peut être régler la compréhension du n° d' OPR mais pas le problème évoqué. Faire un essai, mettre peut être une image pour mieux cerner le problème.
Mar60mar60
Re: OPR
Message par Mar60mar60 »
Bonsoir ,
Mon code OPR a disparu, comment puis-je le récupérer ?
Voici mon code VIN : VF3WC9HXC33458637
Merci à la communauté pour son aide.
Bonne soirée
Sebos
Re: OPR
Message par Sebos »
Mar60mar60 a écrit : mer. févr. 02, 2022 7:20 pm Bonsoir ,
Bonne soirée
Vous pouvez lire l'OPR sur l'étiquette à côté de la charnière de porte avant côté conducteur.
Mar60mar60
Re: OPR
Bonjour Sebos,
Je vous remercie pour votre réponse mais il n’y a pas d’étiquette côté charnière.
Auriez-vous une autre méthode pour récupérer ce code ?
Bien cordialement.
patricia
Re: OPR
Message par patricia »
si l'étiquette a été retirée ,il faut aller chez peugeot   ,l'accès  à service box est payant maintenant!
Perceval
Re: OPR
Message par Perceval »
Bonjour votre numéro OPR est : 10833 (avec le numéro de série VF3WC9HXC33458637)
Mar60mar60
Re: OPR
Bonsoir Perceval,
Je vous remercie pour votre retour.
Bien Clt
lefelinv8
Re: OPR
Message par lefelinv8 »
Savez vous s'il est toujours possible d'obtenir  le numéro DAM d'une 206 de 2002 ?
Ce numéro m'est demandé lorsque je connecte un diagbox, et me serait également utile lors de l'achat de pièces détachées.
J'ai entrepris la remise en état d'une 206 pour le gamin (1ère voiture sympa je trouve), et beaucoup de références de pièces sont fonctions de ce fameux n°DAM...
Dommage que Peugeot ait eu la mauvaise idée de le coller pile à l'endroit ou il se fait arracher par une boucle de ceinture mal enroulée, lors de la fermeture de la portière.
Il reste juste le morceau de l'étiquette comportant la taille et la pression des pneus :lol:
Le vin est : VF32AKFWF42870272
Par avance merci au cas ou quelqu'un aurait encore accès à la base Peugeot...  🍻
Ajax44
Re: OPR
Message par Ajax44 »
sur ma 206 il est sur le puits d'amortisseur gauche
attention il s'agit du DAM pour l'OPR il faut enlever les deux derniers chiffres.
lefelinv8
Re: OPR
Merci pour cette information, mais ma 206 n'a pas cette étiquette sur le puits d'amortisseur.
elle est (du moins ce qu'il en reste) collée sur le montant central gauche.
Je pensai qu'il devait exister un logiciel ou une application permettant de donner le DAM ou l'OPR à partir du VIN...
Il semble que ce soit réservé à PSA...
Je continue à chercher.
patricia
Re: OPR
envoi le VIN par mp pour l'opr
lefelinv8
Re: OPR
Bonjour Patricia,
Vin envoyé par MP.
Par avance merci !
Juste pour ma culture personnelle, l'accès aux N°OPR depuis Vin est-il réservé aux concessionnaires ? Je ne comprends pas trop pourquoi...
Avez-vous une explication ?
patricia
Re: OPR
l'opr est noté  sur  l'étiquette  de pression de gonflage dans la feuillure de la porte conducteur ou ailleurs suivant les modèles.
Re: OPR
Effectivement j'ai déja vu l'OPR ou DAM sur tête d'amortisseur (des fois écrit au crayon blanc ou jaune), porte avant gauche ou porte avant  droite et j'en ai déja vu dans le coffre aussi, bon week-end à tous!
tomasd2001
Re: OPR
Message par tomasd2001 »
Bonne journée,
Pourriez-vous m'aider à trouver l'OPR à partir du numéro de vin VF38CRFRE81079587
bien merci
