J’ai un problème avec ma vci svp
Hounzi
Message par Hounzi »
Bonjour voilà j’ai commander une vci psa « Lexia j2534 diagbox 9.129 » sur AliExpress j’ai beau faire le tuto télécharger vmware mon boîtier ne veut pas se connecter dans psa interface checker tout est en gris et y’a écrit « init ko » je comprend plus rien si quelqu’un peut m’aider svp
Hounzi
Re: J’ai un problème avec ma vci svp
Bonjour merci pour votre aide, c’est écrit psa xs evolution ac965250
chleb
Message par chleb »
Bonjour Hounzi, vous avez réussi à régler votre problème ?
Mon père a acheté une interface similaire sur Ali , https://a.aliexpress.com/_EykIkcJ
Et elle fait exactement la même chose que la votre.
Installée comme un PORT COM ch343.
Pas reconnue dans PSA interface checker, INIT KO
Par contre, si j'utilise le soft fourni par le vendeur , PSA VCI Driver / VCI Manager, là elle est reconnue :
C'est en essayant de dépanner mon père, en refaisant moi même l'installation des logiciels diagbox fournis sur dvd par le vendeur que j'ai remarqué que cela venait de ce forum, il s'est surement servi et a repackagé à sa sauce pour vendre son interface clonée.
Il fournit une v7.83 avec plein de mises à jour intermédiaires à installer une à une, et aussi une v9.85 en installation directe, mais bloquée par un mot de passe (que l'on attend qu'il envoie...).
L'interface n'est de toutes façons pas reconnue dans son diagbox v7, et pas non plus dans les v9.91 et v9.125 trouvés ici.
A chaque fois elle est vue en PORT COM, jamais en USB Com Board Evolution Driver (UMDF) ou en USB Com Board Driver comme indiqué régulièrement sur le forum.
chleb
Message par chleb »
Merci pour la réponse
J'ai posté le lien aliexpress utilisé par mon père pour commander sa VCI dans mon message initial, on y voit bien la VCI.
Elle est similaire à celle de Hounzi, c'est pour cela qu'après avoir cherché + d'une demi journée autant sur ce forum que sur d'autres, je lui posais la question sur son sujet.
La voici en photo :
L'interface mise en photo sur l'appli VCI Manager fournie par le vendeur sur son dvd doit être une illustration par défaut.
Ou alors le firmware actuel de la VCI fait qu'elle est reconnue comme une autre VCI ?
Merci pour le coup de main
chleb
Message par chleb »
avec les VM pré-activées dispo ici , v9.91 ou v9.129 etc, y'a rien à installer, on est d'accord ?
Juste pour m'en assurer.
On démarre la vm , on branche l'interface, tous les drivers sont déjà embarqués et l'interface est reconnue d'office, c'est bien ca qui est attendu ?
Pour ce qui est de réinstaller, j'ai rien à nettoyer, je supprime juste la VM et ressors les fichiers sources que j'ai gardé de côté sans y toucher, et je remonte une nouvelle VM.
Je repars de zéro où il me demande si j'ai copié ou déplacé la VM pour faire l'import initial.
Sur les 9.91 ou 9.129, je démarre la VM, je capture l'interface VCI usb :
Elle se présente comme ceci sur VMware :
Puis je vérifie dans le gestionnaire de périphériques comment elle est reconnue :
Port COM - périphérique série usb
Ensuite je regarde si PSA interface Checker reconnait quelque chose :
négatif
Ensuite j'essaie d'installer "les drivers" (ceux fournis par le vendeur) :
LA VCI est vue différemment désormais dans le gestionnaire de périphériques :
PSA interface checker, toujours pareil, Init ko.
Le nouveau programme qui s'est installé avec les drivers du vendeurs, ca communique avec la VCI (j'entends le bip initial).
Si je re supprime la VM pour repartir à nouveau au propre sur une VM neuve (ainsi j'annule les installations de drivers du vendeur etc), j'essaie à la place les drivers dispo sur le site PSA DIAG :
Ca me met "ok"; et ca indique que je peux ensuite brancher la VCI.
Elle reste reconnue en périphérique série USB port COM.
PSA interface Checker, toujours rien.
Le dvd fourni par le vendeur, c'est ca :
C'est de l'install native, au moins pour la partie 7.83
Avec des mises à jour incrémentales à faire :
la 9.85 je pense que ce doit être une VM dans l'exe, on attend la réponse du vendeur pour le mot de passe.
Je n'ai pas précisé, mais l'usage de la VCI ca va être pour une Peugeot 807 phase 1, donc même si les logiciels fournis par le vendeur datent un peu, à la limite on s'en fout si on a pas la dernière version Diagbox ?
Les dernières versions apporteront rien de mieux pour des véhicules de 20 ans ?
Merci pour les conseils.
chleb
Message par chleb »
Hello, oui merci pour l'install native, ca m'interesse pour tester.
De toutes façons, à terme une fois que j'ai validé en VM que ca fonctionne, j'installe en natif sur le pc de mon père.
On a de vieilles machines pour son diag, 1 pc portable de 2007 et 1 de 2010 ou 2012.
cpu trop vieux ou entrée de gamme, pas compatible avec les options de virtualisation dans le bios.
Donc performances très mauvaises, obligé de se limiter à virtualbox 5 ou 6, ou à vmware 12.
VM 64 bits non supportées.
etc etc.
Donc pour l'instant je teste en VM sur mon pc bureau, c'est + facile pour moi.
J'écrase la vm / je repars de zero en 30s.
J'ai un pc suffisamment récent et performant pour tout faire tourner sans pb, même plusieurs vm en même temps.
Et pas besoin d'installer un autre ssd vierge, ou de partitionner mon ssd et faire un double boot + réinstaller la partition Diagbox à chaque essai / changement de version etc.
Mais une fois que c'est validé en vm j'installe en natif sur l'un des vieux coucou pc portable et on y touche plus.
Pour ce qui est du vendeur, au lieu du mdp pour son archive 9.85, il a renvoyé un lien MEGA avec la vm 9.129 prise ici, une vidéo (dont j'ai pas besoin) pour montrer comment lancer la VM, et toujours son driver à la con de 71Mo "PSA VCI Driver" que j'avais déjà.
https://mega.nz/folder/AOwjCCJZ#hLLtKAFQPHozKJFkIkV1UA  si tu veux jeter un oeil
Hichgpt
Message par Hichgpt »
T’as réussi à trouvé une solution depuis ?
Tcharly26100
J’ai un problème avec ma vci Lexia 3 pp2000
Message par Tcharly26100 »
Bonjour a tous et a toutes est bonne année 2024😀
J'ai lu ton probleme, et figure toi que je suis sur exactement sur le meme probleme que toi, je me prend la tete pour cette foutu VCI (Lexia3 PP2000 + Diagbox 9.150) acheté a 61.80 euro.
Elle est reconnu exactement comme toi sur le gestionnaire de péripheriques en tant que "USB-enhanced-Serial CH343", sur le port Com 4 :shock:
Auriez-vous trouvé le probleme ?
Je fait des recherches depuis mon achat, environ 1 mois, et d'apres mes recherches il faut flasher la Vci avec le firmware de la version du diagox, mais pour cela, il faut que ton interface VCI soi reconnu par" Interface Chekers", moi ça me met rien du tout :roll:
Donc si quelqu'un peut m'aider, ca serais cool. :| :| :| :roll:
Je suis pas un pro en informatique , mais j'ai installer Delphi et autocom sans soucis avec l'outil delphi 150 et tout fonctionne
La Lexia c'est pour ma voiture qui tombe souvent en panne (Citron xsara picasso :lol: ), elle me rend chèvre :lol: :lol: :lol:
Bisous a tous , j'attend de vos nouvelle
Tcharly26100
Tcharly26100 a écrit : mar. févr. 06, 2024 2:33 pm Bonjour a tous et a toutes est bonne année 2024😀
Pourtant tout le monde est mis en garde de ne pas acheter n'importe quelle interface vci pour Diagbox.... Pour la Citroën xsara picasso, vous pouvez parfaitement utiliser Autocom ou Delphi !
Le soucis c'est que les gens viennent sur le forum se servent sans lire les recommandations et ensuite ils viennent demander de l'aide.
La manière de le dire n'est pas la même, mais tu as raison car certains ne viennent uniquement que pour pomper, c'est pour cela que je n'étais pas trop d'accord pour donner le keygen.
Sur d'autres forums la présentation est obligatoire, sur celui là certains ne se présentent même pas et demandent tout....
Je suis hors de moi quand les gens ne lisent même pas les posts dont les sujets les concernent.
C'est dommage en fin de compte, car j'ai remarqué que tu avais fourni beaucoup de RTA. La plupart ne lisent pas les posts qui pourraient avoir des réponses à leurs problèmes. Je pense aussi qu'un jour ce forum fermera ses portes.
En fait il est devenu un site de téléchargement tout simplement!
Tcharly26100
:| J'ai dit quelques choses de mal ?
J'ai cherché sur le site, ainsi que d'autres, avant de demander de l'aide
Je me suis juste fait arnaquer pour la lexia, car je n'y connais rien en diag, mais je me defend en mecanique.
Généralement je bricole sur mes vieille americaine, que j'ai revendu depuis
La je bosse sur une veille clio 1 de 1991 ,sans odb 😋, donc diag pas possible
Par contre, si vous avez besoin d'aide les gaaaa, je suis la  :D
Je suis un nouveau inscrit, j'ai du rater un truc, je m'en excuse si je vous ai offensé
Bonne journée a tous
Tcharly26100 a écrit : jeu. févr. 08, 2024 11:10 am :| J'ai dit quelques choses de mal ?
Tu dois bien comprendre que c'est fatiguant de répéter la même chose à des gens qui ne se donnent pas la peine de parcourir les différents posts qui répondent à leurs besoins. Ton aide sera la bienvenue sur le forum.
Tcharly26100
Merci ! Je suis pas doué pour les recherches sur le forum😋, je connais pas encore tout de se forum
Il faut chercher ou ?
Je voudrais juste vous dire que je suis pas une lumiere en informatique, contrairement a vous, et je ne sais pas a quoi sert la VM machine virtuelle 🤣
A par les recherches google, le reste je suis larguer😅
Merci sioux pour ton aide, en effet j'ai utilisé Autocom pour ma Citron Xsara picasso, est ca fonctionne tres bien.
Je vais laisser tomber diagbox et le Vci lexia de chez Citron, ca me soule 🙄
adiboot
Message par adiboot »
Je poste ce message pour dire que j'ai enfin réussi à faire fonctionner le même type de VCI cheap ( à 60 € sur aliexpress)
Jusque là j'étais au même point que vous : la VCI qui clignote et qui est reconnue comme périphérique "USB serial enhanced CH343" par windows mais impossible de me connecter avec diagbox et non reconnu par PSA interface checker.
Jusque là j'avais une version diagbox installée directement sans machine virtuelle.
J'ai utilisé le lien mis par chleb pour télécharger la  vm 9.129 et le PSA VCI driver :
J'ai dans cet ordre :
- installé le VMWare 16 pour windows 10 fourni avec
Redémarré mon ordi
- ouvert la machine virtuelle fournie (en suivant les instructions d'installation fournies)
- intallé le "PSA VCI driver.exe" sur la machine virtuelle (le fichier contient un virus... mais aussi le driver donc ne l'exécuter que sur la machine virtuelle)
et à partir de là, la VCI apparait bien dans PSA VCI driver mais est toujours en INIT KO avec PSA interface checker.
Mais en lançant Diagbox (en ayant gardé PSA VCI driver ouvert) j'ai eu la bonne surprise que la VCI soit reconnue et j'ai pu reprogrammer des clés sur ma 308.
Voila, je suis pas sûr que ça aide beaucoup pcq vous aviez l'air d'avoir aussi la VCI reconnue par PSA VCI driver mais je poste quand même parce que j'ai passé pas mal d'heure à essayer de faire fonctionner cette VCI sans succès et là j'ai pu faire ce que je voulais sur ma voiture avec Diagbox.
adiboot a écrit : mer. févr. 28, 2024 12:27 pm Bonjour à tous,
Redémarré mon ordi
C'est très bien mais avec 1 seul post cela prouve que vous n'êtes pas passé par la présentation, merci de le faire en suivant ce lien :
viewtopic.php?p=19242#p19242
Merci beaucoup pour la solution, mais vous devez pour être en accord avec les membres passer par la présentation:
Tcharly26100
😀Merci a toi sioux, je vais testé ta procedure pour essayer de faire fonctionner la VCI
🙄Le vendeur aliexpress qui ma vendu cette m.rde, n'est pas trop bavard, du coup j'essaye de temps en temps d'essayé de la faire marché, mais rien de neuf 🙄je me suis fait avoir, je pense !
Windows reconnais certain drivers Actia, mais je pense qu'ils sont juste pas compatible, donc ca fonctionne toujours pas !
Logiquement, le vendeur aurais du envoyé les drivers sur Cd, avec le type de windows marqué sur le Cd, afin que la VCI soi reconnue !
Que veut tu, il pense qu'a faire du fric :oops:
Tcharly26100 a écrit : jeu. mars 07, 2024 7:54 pm 😀Merci a toi sioux, je vais testé ta procedure pour essayer de faire fonctionner la VCI
Les vendeurs parfois profitent d'une forte demande pour vendre les fonds de tiroir, surtout quand ils savent qu'il n'y a pas de risque de retour de marchandises...Mais il faut reconnaître que parfois le matériel fonctionne très bien...
J'avais un problème de reconnaissance automatique de VIN donc pas de dialogue avec les calculateurs des véhicules, en changeant le câble inférieur de ma vci lexia, Diagbox reconnaissait automatiquement le VIN et surtout le dialogue avec les calculateurs a été rétabli
Tcharly26100
merci pour ta réponse😀 Mais je suis sur que le cable fonctionne, le probleme et surement a l'interieur de la VCI (Puce ou micro prosseceur).
Le probleme que j'ai avec cette VCI, c'est quelle est pas reconnu dans interface checker, et donc aucun moyen de la mettre a jour😏????
Si je pouvez la flasher avec un logiciel special, ca devrais exister
???? non ???
weedy07
Message par weedy07 »
Bonjour à tous, j'habite dans la région sud et je possède un Expert peugeot 2l blue HDI 180cv boite auto de 2016.
Ce véhicule est super, j'ai par contre eu un joint de culasse à 200000km, j'ai refait moi même tout le moteur donc ne pas hésiter à me poser des questions à ce sujet si besoin d'un coup de main :)
@Adiboot, j'ai fait la même démarche que toi pour faire marcher Diagbox 9.129. Le câble est reconnu sous PSA VCI driver, Diagbox se connecte bien au véhicule mais voilà ça bloque à "identification du véhicule en cours...". ça charge mais rien ne se passe !
j'ai passé des heures à installer le logiciel ect... je suis à court d'idées...
Systeme d'exploitation windows 8.1 pro.
I5 4g ram.
Pouvez vous venir en aide?
Salut ça c'est expliqué au top!...
Je comprend pas pourquoi il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent avec des VCI reconnu : USB-Enhanced-SERIAL CH343 qui sont jamais reconnu avec PSA interface checker en +.
J'espère que ma vieille VCI va fonctionner encore longtemps, d'ailleur j'en profite pour poser 2 questions qui pourront servir à d'autre (du coup c'est un peu pour toi DROIDE mais d'autres peuvent répondre!):
J'utilise un windows 7 32 bits avec diagbox 7.57 de scary, ma vci (flashé par NLC) est reconnu comme: USB Com Board Evolution Driver (UMDF) et bien reconnu dans psa interface checker en version 4.3.2 qui va avec diagbox 7.57 logique!
Si je passe sur un windows 10 64 bits, est-ce que lexia et pp2000 fonctionneront toujours comme avec mon install actuel pour les protocoles VAN ?
Ma vci étant assez ancienne fevrier 2013, est-ce que ça fonctionnerais avec diagbox 9.150 ? Si certain ont déja fais l'expérience, je n'en ai pas l’utilité pour l'instant mais comme j'ai écrit ça serviras à d'autres!
MERCI
Merci de ta réponse, pour ma part je vais rester en 7.57 pour l'instant! Je verrai si un jour il faut que je fasse un véhicule plus récent! Bienvu l'astuce pour utiliser l'une ou l'autre des versions!..
Bonne soirée!
jojolabricole
Message par jojolabricole »
Si vous devez lancer PSA VCI driver pour que l interface soit reconnu dans diagbox, c'est qu'il ne contient qu'une seule carte électronique, alors que l'interface full chips contient quand à lui 2 cartes électroniques avec des relais. L'interface avec une seule carte fonctionne avec des véhicules à partir de 2009.
Beaucoup de vendeurs chinois présentent un produit full chips alors que ce n'est pas le cas. Quand vous devez lancer PSA VCI driver, c'est à coup sur un interface avec une seule carte électronique. Pour s'en assurer il suffit d'ouvrir le boitier.
Pour ma part je possède un interface full chip reconnu dans PSAchecker et bien sur diagbox, et aussi un interface avec lequel je dois lancer PSA VCI driver pour qu'il soit reconnu dans diagbox uniquement (pas dans PSAchecker). Ces 2 interfaces fonctionnent très bien sur un vehicule 308 de 2011, avec tous les télécodages possibles depuis diagbox 7.57
grald130
Message par grald130 »
jojolabricole a écrit : dim. mai 19, 2024 10:33 pm Bonjour,
bonjour tout le monde
jojolabricole serait il possible d'avoir le lien pour commander votre vci full chip ?
par avance merci !
Vincent27
Message par Vincent27 »
chleb a écrit : mar. oct. 31, 2023 11:08 pm Hello, oui merci pour l'install native, ca m'interesse pour tester.
etc etc.
Ces vci sont des clones des nouvelles interface psa compatible passthru...et non compatible k-line (normes avant CAN) pour ce dernier il faut acheter un full chip lexia beaucoup plus cher sur aliexpress par exemple...qui permet d’installer le driver psa d’origine et travailler sur l’ensemble de la gamme avant 2006 et après...
