comment se fait il que la version de delphi 2017 r3 final
fonctionne sur très peu d ordi ?
je l ai installer sur du windows 10 ou 7 en 32 et 64 bit
le dossier main ne s'ouvre pas ou sur un seul ordi sur 30
quelqu'un a des infos pour remédier ? merci
bonjour probleme nstalation delphi 2017 r3 final cars et truck
- jimmy62620
- Romain34
Re: bonjour probleme nstalation delphi 2017 r3 final cars et truck
Bonjour, j'ai également un souci lors du lancement du fichier (4 - Installer Delphi 2017 REV3) .
Les 2 premières ligne s'inscrive mais ça s'arrête la . L'installation ne se poursuit pas .
Avez vous une solution ?
- Victor44310
Bonjour a tous j'ai le même soucis actuellement quelqu'un pour m'aider le logiciel ce lance et rien à suivre mauvaise manip ????
Il faut extraire tous les fichiers avant de lancer quoi que ce soit.
Et il faut essayer de lancer en administrateur / ou pas suivant le problème rencontré.
- dragon88
Bonjour ,
Problème aussi installation delphi sur vmware
Essayer sur Windows 10 et Windows 7 rien ne se passe
En administrateur ou pas tout couper internet et pare-feu
Comment faire
Comment faire
- Nico41
Je rencontre les mêmes problèmes avec une version acheté sur Aliexpress.
J'ai essayé sur une VM WIDOWS 10 ARIUM X64 et sur une WINDOWS 7 PRO X86.
Installation OK dans le répertoire "C/Program File" uniquement si je suis en administrateur.
Création de l'icone Ok et puis plus rien.
Administrateur ou pas, pas de lancement de Main.exe.
J'ai essayé de remplacer le fichier avec une version 2016 mais rien à faire.
Si quelqu'un a la solution je prends.
Si mon vendeur me donner quelques explications je vous donne la réponse sur le forum.
