Documentation de dépannage du VCI (interface Actia Lexia 3 PP2000 PSA XS Evolution Peugeot Citroen)
alainraad
Message par alainraad »
Je partagerai toute documentation permettant de diagnostiquer et de dépanner l'interface VCI Actia Lexia 3 PP2000 PSA XS Evolution Peugeot Citroen. et si quelqu'un a un document qui peut aider, merci de le partager sous ce sujet
Dernière modification par alainraad le lun. juil. 26, 2021 6:34 am, modifié 2 fois.
alainraad
Re: Documentation de dépannage du VCI (interface Actia)
Dépannage électrique et électronique VCI par "Benji"
Dernière modification par alainraad le lun. juil. 26, 2021 6:32 am, modifié 1 fois.
alainraad
Documentation des composants électroniques
Dernière modification par alainraad le lun. juil. 26, 2021 6:33 am, modifié 2 fois.
mekki
Re: Documentation de dépannage du VCI (interface Actia Lexia 3 PP2000 PSA XS Evolution Peugeot Citroen)
Message par mekki »
:) MERCI
alainraad
SIGNAL OSCILLOSCOPE
alainraad
PINOUT CABLAGE
naceur113
Message par naceur113 »
THANK YOU SR
mopral
Message par mopral »
hello
very good thanks
Un grand merci pour ce partage. ;)
sisgene
Message par sisgene »
Voila un schéma de la carte CPU, celle où il y a les optocoupleurs.
Cela semble cohérent avec ma carte clone, mais je n'ai pas vérifié tout !
C'est pas moi qui l'ai fait !
J'ai fait qq annotations sur le fichier "Lexia 3 Evo", des index d'IC qui correspondent avec ma carte et l'endroit d'où ça vient.
Franky31
Message par Franky31 »
Merci pour toutes ces infos.
Je regarderai de plus près mon VCI qui n'est pas reconnu par mon ordi.
delga42
Message par delga42 »
un grand merci pour ce travail... :D
ActaCan
Message par ActaCan »
Clairement un grand merci pour l'idée de ce topic !
Bonjour à tous, voilà ma contribution:
viewtopic.php?t=2024
Luc607
Message par Luc607 »
Bon soir.
Merci pour ces infos tres util.
Je vien de recevoir ma VCI acheter en suivant votre lien. 😁
Elle est reconnue par windows comme "ACTIA USB Devices", "USB Com Board Evolution Driver ( UMDF )
C'est bon signe me semble t'il.
En suite Avec PSA Interface Checker. V3 elle est aussi INIT OK.
Version: APPLI_XS_Fuji_P106138A V4.4.0 @ACTIA 17.09.20
Reference: 921815 C/      Inconnue
J'espere que c'est tous bon.
Mais voila, je voudrais faire un diag sur une 406 Coupé V6 ph1, VIN pas reconnu 🤔
J' ai donc essaye sur ma 607 ph1 et la aussi VIN pas reconnue, J'ai mis le VIN manuellement et la j'ai "echec de la recherche des données du véhicule" avec "serveur indisponible".
Est-ce que je sais pas m'en servir ou il y a un defaut du VCI ?
Merci de m'avoir lu.
Salut, ta vci est bien reconnu.
Avec quel diagbox et quel windows(32 ou 64 bits) as tu fais ton installation ?
Pour des véhicules ancien il faut un diagbox qui bascule sur pp2000 ou lexia avec une machine en 32 bits ou une VM 32bits sur un PC 64bits.
Luc607
Merci georgio39230.
J'ai essayer avec la VM 9.129 et avec diagBox V9_186 tous les deux telecharger via le site.
Merci de ton aide.
Luc607
Petit complement (Trop presser de repondre que j'oublie toutes les question)
Et j'ai effectivement un PC windows 10 64bits et la VM est aussi en Windows 10 64Bits.
Je vais essayer de telecharger une VM en 32 Bits.
Salut ok, redis nous ce que ça donne ensuite…
Luc607
Bon soir,
Je vien enfin de reusir une instalation qui reconnait la CVI
J'ai reussi sur un WM VirtualBox Windows 7 en 32 Bits.
J' ai instalier diagBox V07.57 et la VCI est reconnue.
par contre toujour le meme probleme impssible de lire le VIN sur 406 coupé ph1.
Je n'ai pas essayer sur ma 607 car il se fait tard et demain travail.
je ne sais pas si c'est normal, mais quand diagbox essaye de lire le VIN j'entand un relais qui claque plusieur fois
et un voyant vert (en haut a droite) clignote.
Il me semble avoir lue qu'il doit s'entendre qu'une fois ?
Je vous joint une image.
Merci encore
Luc607
Desolé mais je sais pas metre une image.🤔
Salut luc607, as-tu essayé de rentrer le VIN manuellement ?
Il te faudra ensuite le numéro de DAM pour PP2000!
Pour la 406, essai de mettre: « nouvelle 406 » à la place de 406 coupé dans le model….
Redis-nous!
Luc607
Merci pour ces infos, je vais essayer.
Par contre ou trouver le DAM ?
Luc607
Super ces infos §👍
Luc607
Desoler mais hier impossible d'obptenir un INIT OK.
Je reessaye ce soir.
Luc607
Bon soir,
J'ai bien essayer ce soir.
Toujours pas possible de communiquer.
J'ai essayer en choisissent un model 406 normal, entré le VIM puis le DAM.
J'ai choisi PP2000 mais aucun calculateur ne repond.
Je peux essayer qu'une fois car quand je ferme diabox la VCI n'est plus reconnue.
Je suis obliger de refaire un machine virtuel.
C'est compliquer.
Merci de votre aide.
Salut, tu est obligé de réinstaller ta VM à chaque fois ou remettre en route?
Sinon essai en mettant: « nouvelle 406 ».
Bonne journée…
Luc607
je suis oblijer de reinitialiser la VM.
Mais aujourd'huit, je suis arriver a tous faire fonctionner correctement.
J'ai crée une VM Windows 7 x86 sur VmWare puis instaler diagBox 7_57 en passant par diagbox 7_01
Et la tous fonctionne sur 607 ph1 et xsara ph2
sur peugeot il est nessecaire de rentre le VIN puis le DAM. sur citroën VIN reconnu mais quand meme obliger de rentre le OPR
Mais au moins ca fonctionne et pas besion de reinitialiser la VM.
Je vais donc reformater mon PC pour le dedier a DiagBox.
Merci a tousse.
Salut, content pour toi. Bonne soirée...
stef54
Message par stef54 »
je vous remercie a tous pour les infos,j'espère pouvoir remettre en route ma vci,car elle m'a laché quand j'ai mon pc a redémarrer,plus de détection avec le pc et led eteinte,si quelqu'un a eu le meme probleme,je suis preneur,merci
stef54 a écrit : jeu. août 14, 2025 8:35 am bonjour,
Salut, la première chose à faire c’est voir comment est-elle reconnu dans gestionnaire de périphérique et psa interface-checker..
stef54
non rien dans gestionnaire de périphérique et psa interface-checker,pas de notification sonore sous windows et led constamment eteinte sur lexia,
cordialement
stef54 a écrit : ven. août 15, 2025 9:55 am bonjour,
cordialement
Salut, j’ai peur que ta vci soit morte.
Si Windows ne détecte rien du tout, c’est très mauvais signe.
As tu le second câble USB?
Essai le pour voir si ça change quelque chose?
Tu peux aussi installer ce pilote manuellement:
DRIVER_XS_EVOLUTION_windows7_8_10.zip
Et voir si ça te permet de reconnaître la VCI mais je doute....
