cherche carte mere RT3
aldo84
Message par aldo84 »
bonjours,mon RT3 navidrive a cramer,je suis a la recherche une carte mère pour cette autoradio,je donne les reference.
je vous laisse une photo avec les reference,n grand
merci.bonne journée.
aldo84
Re: cherche carte mere RT3
merci je vient de passer diagbox 7.02,j'ai pas mal d'erreur (erreur de communication)surtout ce default (U0055 : Communication CAN,absence de communication sur le réseau CAN confort)peut tu m'aider merci.
aldo84
merci,je vais regarder ça,je vous tien au courant,bonne journée.
aldo84
merci,j'ai déjà regarder c'est vidéo,pour telecode l'autoradio,mais avec diagbox je n'arrive pas a enlever les default.
aldo84
merci,l’autoradio je lai changer,j'ai installer un RT3 de 2005,il s'allume je peut avoir la radio,le cd fonctionne,je l'ai telecode pour supprimer le bip mais au bout de 2 minutes il plante,non j'etait en 7.58,la je suis redescendu en 7.02,j'ai toujours le même problème,je vais écoutez vos conseil et passer en 7.62,sa ne mange pas de pain,et tenter d'effacer les default.
pour les autres erreur j'ai.
U0028 : Communication VAN
RHF  erreur de communication
TELEMAT erreur de communication etc..
pour certaine erreur,c'est pas être parce que le moteur ne tourner pas?
aldo84
merci,j'ai installer la mise a jour vers 7.62,sa ne change rien
oui j'ai fait moteur tournant,j'ai effacer toute les erreurs  que j'ai trouver,
pour le câblage entre le BSI et l'autoradio j'ai regarder je rien de flagrant,
aucun fusible de sauter au niveau du BSI ou BSM ,je n'est pas pu vérifier,c'est surtout que je n'y est pas penser.
oui je pense que l'autoradio d'occass  est défectueux.mais on me la donner.et avec si peut de place entre le BSI et l'autoradio c'est pas simple,encore merci de m'aider.
aldo84
re-bonjours,je pense que je vais devoir démonter le BSI,sa m’ennuie,parce que c'est pratique,très peu de place,qu'n penser vous.
aldo84
merci,je l'ai legerement parcouru sa va mettre utile,encore un grand merci,bonne fin de journée.
aldo84
bonjours,je viens vous donner des nouvelles,j'ai démonter le BSI,regarder partout,j'ai tester au ohmmètre la connectivité de la connectique du BSI a l’alimentation de l'autoradio rien a dire,et en fessant tout ça je reflechiser,et je me suis rappeler,que le diag que j'ai fait hier,dans BSI par de default,les default était a l'injection,je suis vraiment c**.
aldo84
encore moi,quand j'ai installer l’autoradio RT3 de 2005,je me rappel qu'il biper,j'ai peut enlever le bip avec diagbox,j'ai eu le temps de tester les commande au volant elle fonctionner,et quand j’enclencher la marche arrière,j'entendait bien bip,bip de recul,demain si je peut je regarde au niveau injection,EGR etc...
aldo84
aldo84
bonjours,voila j'ai démonter la vanne EGR,la tubulure qui va a l'admition tout nettoyer a l'essence,on attend sa sèche,si vous avez une solution pour tester la vanne EGR,je l'ai fait avec diagbox j'ai rein entendu,bonne journée.
aldo84
merci,oui je l'ai fait,mais j'ai un doute.
aldo84
j'ai regarder la vidéo,effectivement,moi mon diag ne me demande pas de faire autant de chose,quand j'aurai tout remonter,je referez un diag.
aldo84
je viens de regarder une vidéo de philou sur le telecodage,pour la même version 7.62,philou a plus d'option,c'est bizarre.
aldo84
c'est qui a fait la vidéo que tu ma envoyer
aldo84
OK mais regarde cette vidéo il est en 7.62,philou ma répondu que ma version n’était peut être pas la même,que la sienne,je te met l'adresse URL,parce que je n'arrive pas a mettre la vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=L7gWhd7g7po
aldo84
OK je viens de comprendre comment mettre la vidéo,il faut copier L’URL.
