Mais comment faire sur VM? Je ne vois pas de dossier Firmware 3200.
Merci pour votre aide!
Salut.
Quel VCI as-tu ? PCB double ou simple ? Quelle voiture essayez-vous de diagnostiquer?
Si vous n'avez pas FW 3201 dans le dossier principal Autocom, vous pouvez utiliser une clé USB pour le coller.
J'ai celle-ci (donnée en lien en page d'accueil du site) VCI
Ce qui n'est pas clair est que l'image de gauche est un single pcb version A mais le modèle encadré en rouge est un single pcb version B.
Donc A ou B? Je ne sais pas si ça a de l'importance.
Le véhicule que j'ai est un Opel Vivaro de 2015. Mais impossible de m'y connecter, même en essayant le firmware 3200, 3201,...
Il s'agit d'un VCI avec un PCB de type "B". Il fonctionne soi-disant comme un VCI avec un double PCB (n'a pas de filtres canettes). Vous pouvez également essayer de vous connecter en sélectionnant Opel Vivaro --Renault Trafic III à la place.
j'ai un soucis moi avec autocom, j'ai une double vci j ai beau teste 3200 et 1622 puis les deux en même temps dans le fichier à ajouté rien à faire. problème sur mon audi a3 8p 2007 sa passe sur toyota avensis t25 de 2008 c'est mort aucune réponse du calculateur ! fusible bon pourtant ... une ide svp merci
j'ai changé le fichier dans firmware est supprimé les 1620 et le 3200 , puis testé port est ok + la mise à jours ok . sa fonctionne pas c'est fous . j'ai déjà vérifié le fusible obd ok je comprend plus rien
lors de l'interrogation calculateur moteur diesel. déjà il est impossible de trouvé le vin en mode automatique !!!! obligé de le tapé à la main est de choisir l'année est le code moteur .je vais faire une vidéo entièrement que je posterait sur YouTube.
j ai pris le fichier que j ai collé dans program file puis autocom puis firmware. j ai lancé autocom 2021.
test port réussi puis mise à jours .
je lancé la reconnaissance automatique du vin échec.
je l écrit manuellement ou par type de marque model ect ect c est pareil, lors du lancement vci ok mais lors identification sa clac est rien d autr3s ce passe sa ressort une erreur aux bout d un bon moment du genre impossible de communiquer avec le calculateur.
