sylvain62000
Message par sylvain62000 »
Merci pour le partage et pour le tuto
voici mon lien hwid : TewUnLWWuE4eOjr11QFinf4bWq34lqw1F69PposciuY
JEC
Message par JEC »
un grand merci pour ton travail.
Installation de l'autocom2020 en quelques minutes en suivant le tuto.
remplacent des plaquettes de freins arrière en 10 minutes.
Encore MERCI
toto076
Message par toto076 »
sylvain62000 a écrit : mar. avr. 18, 2023 11:32 am bonjour,
N3xVM3ZabEFKNGNtZTVYZ2thSFEyOW1kamw2WmhOL084YlV6MVVCSDhrbHRRPXxra2Fuc1IweHFzcEF4SElsa1lOZWwzODgrTm5yLzB1aGpURGdzMHRRakxvPXw5dDFzakkzd0dUQ05yaVVKaEtHNlU5cm0wbTlMcFUxYyt0V0k2Qkxna2JrPXwrME5SdHViZGx6Z21YY2JEcEExdVEzTk5JNjJ2SUhjem5RMHZIRkk5MWc4PXxjQUNUV1B6RmpCRm9WZm9wSVBXUnJOUHc5MTE2YS82UTh5MkVBNTF0RzlzPXxneXdsWEQ5T2lUeDViLzloZE9xcHdtb1ZKOU9lOG9TcmtkM012WE5CY1VvPXxzTmdkd09hNUVPc0FIZkJVWUlpOThLNWkydURSb3dtRFdRamhVMGhzSmhVPQ==
BO34
Message par BO34 »
Bonjour !
J'ai installé Autocom 2020.23 conformément aux explications données. J'ai reçu ma VCI et j'ai tenté de la connecter à mon véhicule. J'ai fait le test et la mise à jour du firmware VCI comme préconisé mais celle-ci pour autant ne se connecte pas à mon véhicule. Comme c'est une Single PCB, j'ai tenté de copier le Firmware 3200 tel qu'il est dit par psadiag :
psadiag a écrit : sam. déc. 11, 2021 11:17 pm - Dans le dossier C:\ProgramFiles\Autocom vous trouverez les deux firmware 1622 et 3200 . Si vous avez une VCI double PCB , il faut utiliser le 1622, c'est deja celui par defaut dans l'installation vous n'avez donc rien à faire. Si vous avez une VCI FULL CHIP A+ SINGLE PCB (les meilleures) dans ce cas il faut effacer le contenu du dossier "C:\ProgramFiles\Autocom\firmware" et y copier tous les fichiers qui sont dans le dossier C:\ProgramFiles\Autocom\Firmware 3200\ et inversement.
Hors, dans mon dossier "C:/Program Files" je n'ai pas de sous-dossier Autocom, donc pas non plus /Firmware 1622 ni 3200.
La seule trace d'Autocom que je trouve est sur "C: /Programmes (x86)/Autocom/Firmware" qui contient 4 fichiers HEX, 3 fichiers H86 et 1 fichier Info.
Qu'en pensez-vous ?  Mauvaise installation ? Un coup de nettoyeur et réinstallation ? 🤔
D'avance merci de votre retour !
franciscofortnite
BO34 a écrit : mer. avr. 19, 2023 3:21 pm Bonjour !
salut, si c'est 2023.23 du forum il s'installe bien sur "C:/Program Files"
sinon voici  Firmware 1622 et 3200
Firmware 1622-3200.zip
DJJB3538
Message par DJJB3538 »
Bonjour est merci pour ce partage
mettant impossible d'ouvrir superactivator 2 (il est bien exécuté mais rien ne s'affiche à l'écran mais présent dans mon gestionnaire de taches) serait-il possible d'avoir l'activation?
encore merci
s1gC3ECfqXhePbw2kAtbCcRudxRS5Xx9nf1gwqnSQLI
franciscofortnite
DJJB3538 a écrit : mer. avr. 19, 2023 7:41 pm Bonjour est merci pour ce partage
encore merci
N3xGdmhkUnA0MktQYnZVR2VVNmpGQVpsY0l3S3d3TlNKZENtUEFHa1I3VG9ZPXw2dmZuVDFXR2NDaWNXdVA2bTJ4YkZTL21JVUZ1bS9rRnprekRIU0dXdkR3PXxlV29ZWlowTlRoSFBTdnF5akh0aHZnZm8rMUtacmxnSWpxNS9odmNBYnlnPXwyK0lQQVBxeU9IektvUFM3bEdrdG1JdWoydTBud2Z5aW1XWHhORXlJNjNZPXxSQ0lYU1Z4eGppNStUeHFCczFrVTd5TDNkcEwrNElSOVNjem5XZSszY2M0PXxIZm1ZeExsd09ScUY4QXlEbTBSNUZRMkp4K0plK3F6VlM1eHlzRklaNVo0PXxoNndQdW1BcDFoSnVWZlc1RHdURWZLT1FQVTlhWlJoZ1dhUkMzTGFISG5JPQ==
BO34
Message par BO34 »
Merci Franciscofortnite ! Je crois que je vais tenter une réinstallation car de toute façons, il me manque le dossier Autocom dans Programme Files et tous les autres dossiers/éléments. Merci quand même !  ;)
Suite : Réinstallation réussie, j'ai bien à présent tous mes dossiers au bon endroit.
Par contre, test sur ma 307 et ma Clio II et pas moyen de se connecter aux véhicules.... :roll: Echec de communication.
Une idée ...?
toto076
encore merci
N3w2dmZuVDFXR2NDaWNXdVA2bTJ4YkZTL21JVUZ1bS9rRnprekRIU0dXdkR3PXxlV29ZWlowTlRoSFBTdnF5akh0aHZnZm8rMUtacmxnSWpxNS9odmNBYnlnPXwyK0lQQVBxeU9IektvUFM3bEdrdG1JdWoydTBud2Z5aW1XWHhORXlJNjNZPXxSQ0lYU1Z4eGppNStUeHFCczFrVTd5TDNkcEwrNElSOVNjem5XZSszY2M0PXxIZm1ZeExsd09ScUY4QXlEbTBSNUZRMkp4K0plK3F6VlM1eHlzRklaNVo0PXxoNndQdW1BcDFoSnVWZlc1RHdURWZLT1FQVTlhWlJoZ1dhUkMzTGFISG5JPXxNN3Nvb2hGeDcwb2pFQlIwOXpxdCtsOEZxY25IU21oQ2pjR1N1aTJwWmtFPQ==
Salim51
Message par Salim51 »
Bonsoir ,d'abord un grand merci pour le partage ,j'ai un petit soucis ,l'installation c'est bien passé ,quand je lance autocom le patch apparait et aprés y'a le message "main a cessé de fonctionner" ,peut tu m'aider  .Merci
userdata
Message par userdata »
Salim51 a écrit : jeu. avr. 20, 2023 7:40 pm Bonsoir ,d'abord un grand merci pour le partage ,j'ai un petit soucis ,l'installation c'est bien passé ,quand je lance autocom le patch apparait et aprés y'a le message "main a cessé de fonctionner" ,peut tu m'aider  .Merci
réinstalle avec cette version.
https://mega.nz/folder/QHFQRaYa#6TC4sQ8qYhNMTMqme5TRcw
franciscofortnite
BO34 a écrit : jeu. avr. 20, 2023 8:26 am Merci Franciscofortnite ! Je crois que je vais tenter une réinstallation car de toute façons, il me manque le dossier Autocom dans Programme Files et tous les autres dossiers/éléments. Merci quand même !  ;)
Une idée ...?
salut , il arrive que la VCI soit HS
xav29150
Message par xav29150 »
hello
Windows 11 et il ne veut pas se lancer même en admin ...et sans defender ..
franciscofortnite
xav29150 a écrit : ven. avr. 21, 2023 6:30 pm hello
hello
si tu est en Windows 11 22H2 normal ça fonctionne pas
fonctionne uniquement sur Windows 11 22H1
BO34
Message par BO34 »
franciscofortnite a écrit : ven. avr. 21, 2023 4:17 pm
Une idée ...?
Ca serait vraiment pas de bol ! Comment savoir....? Il faudrait que je puisse la tester avec qq qui en a une qui fonctionne bien. Tu es du 34 comme moi, serais tu d'accord pour un test ?
franciscofortnite
BO34 a écrit : dim. avr. 23, 2023 10:29 am
Une idée ...?
Désolé, pas de rencontre possible pour un éventuel test.
asbest
Message par asbest »
salut et super post
puis je avoir le code stp,? merci
MhwN_lLCiBhBhh3G8a1z4IxKXoYpdU-h0wCvZPyKjAw
SergioElito
Message par SergioElito »
asbest a écrit : lun. avr. 24, 2023 6:00 pm salut et super post
N3w3NlVETzdkUzFtOVIycTJnYitzdFFqcDY2bEV4Zm1ydkFzODdjdHJCdFZVPXw0SlhVa3lHajdBNUFlY2g0SmFid0J3THhTbmtHMUlVcjk5clJoTGJ2Wm9FPXxJbUtoNzlDSytvcFBWL2ZGd09uWjgxVTEyVTN5U0ZJVVR2ZUpBcUV4RzZrPXxZNkZtWVlBM1QxSDBVKzZXQW0yeG5XKzU5c3NSRlJZOWxUZWpzWnFDQmpnPXxkZVNTb0c1b3k0YUhqcnRPVEkycUVsRkhmcWVXWmZEcVJGazlhVmRaS1BVPXxKOW53akhhUW1HMkhHM1pVOFc4cmdMNGEvRkZwaXloUHlCMHRYMDlXejA4PXxXNnc0ODR3dUV1UURGRmZVbkxqcFlpTlJFQ1lNbjk4R0Z1WG13UE5tZFA0PQ==
bruno22
Message par bruno22 »
Bonjour et merci pour le partage,
voici mon h....: pBfwpPHklhUZXLJVewz1yJjdVSs3-2ZoiDa6_4BXenA
es t’il possible d'avoir un code d'activation.
Cependant j'ai un doute sur ma compréhension de l'installation du keygen etc..
bonne journée
userdata
bruno22 a écrit : dim. avr. 30, 2023 1:19 pm Bonjour et merci pour le partage,
bonne journée
N3w4b1gwSFNsRVlSRy91NWI5ajF3c2RhNFNDWkRtZ24wTk45aGs0VWhRTE8wPXwrK3ZIMFQ0NTRTTkVhOFoxWUl4YndnZHpoa2JMWThsQm5EdUtoUVVtQVJ3PXxsQjVDYVJjeC9qTUdoZklXQ2YzM0dmRlBLSlo3Z2VIdm5oS1BaTzRtUXZZPXxCOEg0L1kyd1IxU1p4ZTlucFJqZHZjUE1zVk9BVzNreVdUYkRCaFRkbnQ0PXxOenRTelJxTUlOUTVKTzAzVVdHVHR6MXhZbUNVL2F1cjl2aUh3OGFMVXNBPXxKVk5qNTBnM0txM1IzZjd1U1pjV1pzOG8rWmNIUUQxcjhkeS9JK1JPUW5JPXwvZkxYckNlbGpvbTZpcUU4T2JSck1WQ1RxSnFKUlZuNndNdjVtbnFqNUtrPQ==
Rom1462
Message par Rom1462 »
Bonjour à vous.
Merci pour votre aide si précieuse. N'arrivant pas à activer le super activateur, je me demande si vous pouviez me faire parvenir le code de l'id:
h66LK4yZlAEtZAqfIMJVm9aR1YJfe6aelv2VazdUbTc.
Passez une bonne soirée et une bonne fête du travail. BAUDE Romain 😉
SergioElito
Rom1462 a écrit : dim. avr. 30, 2023 9:40 pm Bonjour à vous.
N3x4bGx0L2JUVk1nK09uWExXK0NMMVU5M0NSTkZsOVBsRDZLbUh1ZnJpQnlZPXx4USsvOXVkNjkrY3p4RzQyY21hUk9TSnJsOU5acFJySDdjZXJ0b2tDVXBFPXwxbkVKWFpHeEIzcXZ5NGF3OWxIQnd4d1JwSXV4dnMwbUJ4bEptaUNTeG8wPXxoS3FMcm5CTWFLSGtkVTJHVlljY3FKTExyVG5jWFh5cW1BMlI0c2NRdkxjPXxmUkVnM05TQlBrMkFxMUduRVZCT1pzMVREK3dPN2I5c1RvVkIxRHJDNFUwPXxITHZBWTl1ZldqamhZRk5rMTdvbU03THl3WU5GdWRpbURNaGVYOEJxdmFVPXxpNGFKenVIQnpNSlY2WG50UUFPM0dha1A2Z0pPUWtzNTlvSUpwcDVudWFzPQ==
Rom1462
Merci pour le code d'activation maintenant un message s'inscrit en me disant que c'est une version d'essai et que cette application ne peut s'ouvrir sur cette machine. Je sèche un peu car j'ai acheté cette appareil en Allemagne et je ne vois pas comment je pourrais me faire dépanner par mes propres moyens sans utiliser teamviewer. Merci encore pour votre aide. Cordialement BAUDE Romain
userdata
Rom1462 a écrit : lun. mai 01, 2023 11:21 am Merci pour le code d'activation maintenant un message s'inscrit en me disant que c'est une version d'essai et que cette application ne peut s'ouvrir sur cette machine. Je sèche un peu car j'ai acheté cette appareil en Allemagne et je ne vois pas comment je pourrais me faire dépanner par mes propres moyens sans utiliser teamviewer. Merci encore pour votre aide. Cordialement BAUDE Romain
Utiliser cette version elle fonctionne
Rom1462
Merci beaucoup pour votre aide et votre patience.
J'ai réussi à installer autocom grâce à vous. Acceptez mes sincères remerciements.
BAUDE Romain 😉
userdata
Rom1462 a écrit : lun. mai 01, 2023 8:32 pm Bonsoir.
BAUDE Romain 😉
Merci, bon diag 👍
amar90
Message par amar90 »
Super merci beaucoup
Nissar
Message par Nissar »
J'avais tout fait mais rien je ne pouvais pas avoir le code
Pour 2020.23:
Avec keygen copier.colier ne peut pas
OdYWhUmGbkLxcC5KxImQsG_WEAP6mjNxTDszJVWmze8
toto076
Nissar a écrit : ven. mai 12, 2023 4:21 pm Bonjour
Pour 2020.23:
N3xEVXBweTRqQjJCWGczcjBmc3NOTWJQQWFxaUlxTThiUTFwaEdIc3J4b1kwPXxnRmlMZTF5aXZtc1lWbzNRS2hjWnNsOFNTU1VNbDVkaUx6bEoyK1lvNStnPXxtN1VCcE5oL2ZjMkg0eUFuSWRMUUkyNHBIZG5palZSZklwWjVCaklDWmhVPXw0bWpET1gxTGJWTmVTZk5SQWNxamRNeE51MGxSalk1N3YvcCtzMDJzMkFvPXxTMmxiODlBQkM3VWN6ZDU5UUk0Y3oxdWphME1sU2UwNmZrWURWWmJmemc4PXx0OFhrdXROWmxIM0FMY000elZNZ0V1RkltWHFzeHlkQ0lQdVFDeUd4a1FrPXxxclVkSU9iZHVGU0hTUnhES2hvUUZJQjJBMGlndTZQVnlIay9VTFQ5SmRzPQ==
Nissar
Merci infiniment, enfin je peut utiliser
titou16v
Message par titou16v »
Grand merci merci a toi pour se partage !!!
Lhine
Message par Lhine »
Bonjour, merci pour le partage
2M2zddK48TmhojVyjVD5YvmJZ9ew1uUkCxYCyXhk9qY
userdata
Lhine a écrit : lun. mai 15, 2023 10:55 pm Bonjour, merci pour le partage
N3wyZ1hJWEhuS1VTUmNNdlFsR1pWVFQ3bVlkdSs5amNOKzYzejVFTnoxMXhRPXxMVzltL0FJYzA1WDVyRk1TSFBuS05ReWFrNFdqMkRtYXJwRy9oaXpRZytjPXx1U0ZsWTdVSHNWNUdRM3JpUGZuL1ZZWDJsdjlkcjY5UUYxOFBxV1VqUTNVPXw4Y2pPUDZMSnZmQnIzYWRiMi9aQUgvT29WNmUrNjZNWjBrb1BacFJiSHhNPXxhckJxUTVKSUI1aTIyTG9RS2QwMG05ZklHakIwS2VhMjg5RUl1TzNUUUt3PXxwL1ZINCtCN3NPalYycUFHWnpEeVBCZGJQTGlpRlEzRjlRcDJxOFU4U0pBPXx2REM5THUrRjVIVFF2L2ZtaFFnWGhwTmc2akJQS1g1QlBpL2N2TmR1M2QwPQ==
Lhine
Message par Lhine »
Je sais pas si je me suis tromper mais ça ne fonctionne pas, j'ai donner le hwid du keygen ou c'est celui de l'autocom qu'il faut ?
N3gbtTpZ7Ijw9zC0Xq4xTXXcSVPOgf7NXABjaXjJFMY
userdata
Lhine a écrit : mar. mai 16, 2023 8:01 am Je sais pas si je me suis tromper mais ça ne fonctionne pas, j'ai donner le hwid du keygen ou c'est celui de l'autocom qu'il faut ?
Autocom
N3xDRXFWQzBWUWxzY1ROWUZ0cFpZQWFDV0hHQ0p0cmlWdUpGRkROTkZVc3c4PXxhQXpQUzlZN3Jib3lMNUdFYzA0UzltemtKUlVjRmI5SDVDUFBkbFhQWU9NPXxZY1RUNlZ6OFcrSlpLcWtQNDhsWkdBS2pxNXN0aWJKWWprYU50eVA2RXdFPXxUOXhjUEFNWE05WU02RHc2RmNmRXNVbEF2ckljZXVhV1I0MldlTm9BSjRFPXx5ek9ybDhpc0pTRytJZnBNTHFnRkpYd3hEZHdMUmxWTGFicDVPY1c4MjEwPXwrQVB3Y3NFUktqK3BTTENJR29kYll5YU12TXBlVTlwMDZQZTE0ak8zUnMwPXxnUVR3VCtPSEsxN1QxdkEwMnRYMXdlWmhIK0h2VHhoSnM3dTVqYmZhTU1zPQ==
Lhine
Message par Lhine »
Merci, j'essaie ce soir
Bertranne
Message par Bertranne »
Je suis passé sur windows 11, Mais malgré désactivation de defender, il ne se passe rien lorsque l'on ouvre les raccourcis!
Y a t'il une étape que j'ai loupé? Merci de vos conseils
En fait je suis sur windows 11 22H2 donc fonctionne pas si j'ai compris
CDT
franciscofortnite
Bertranne a écrit : mar. mai 16, 2023 4:48 pm Bonjour,
CDT
tu as très bien compris autocom 2020.23 ne fonctionne pas sur Windows 11 22H2
par contre autocom/delphi 2021 fonctionne très bien sur  Windows 11 22H2
Lhine
Message par Lhine »
Même problème pour moi après le code rien ne se passe . Je suis sous Windows 10 64bit
userdata
Lhine a écrit : mar. mai 16, 2023 8:47 pm Même problème pour moi après le code rien ne se passe . Je suis sous Windows 10 64bit
Prend cette version autocom
