test des actionneurs sur 308 2l hdi 150 impossible
stl4cv85
Message par stl4cv85 »
Je suis équipé du diagbox 9.125 avec l'interface 921815c.
J'ai essayé de tester le ventilateurs du radiateur de refroidissement en petite et grande vitesse sur une Peugeot 308sw 2l hdi 150 de 2015.
Impossible, l'activation des ventilateurs ne se fait pas.
J'ai un message comme quoi l'activation est impossible, contacter le service technique.
Sur une autre voiture (Peugeot 607 v6 hdi) tout fonctionne correctement.
Avez-vous déjà eu le cas?
En vous remrciant.
stl4cv85
Re: test des actionneurs sur 308 2l hdi 150 impossible
Rebonjour.
J'ai essayé diagbox sur une 607 de 2007 et je peux actionner tous les organes de la voiture.
Ventilateur, electrovanne, pompe etc etc.
C'est sur les voitures plus modernes que ça ne fonctionne pas.
En même temps, pour les voitures modernes, diagbox me demande de valider lorsque je souhaite activer un élément.
Je ne vois pas de bouton activer.
J'ai juste une sorte de médiator de guitare jaune en bas à droite qui permet de relancer l'écran puis une flèche pour la fonction "suivant "
Est-ce que j'ai zapé une touche "validé " quelque part ?
Lionel93
Message par Lionel93 »
Je rencontre le même probleme que toi, sur la même voiture boite auto.
Impossible avec la mention ( VeuIllez exécuter le test actionneur avant d'appuyer sur suivant mais il n y a comme toi aucune possibilité de le faire :/
J ai essayé avec la VM 9.125 et 9.129 même problème.
Lionel
stl4cv85
Pour donner suite à ma question, je réponds tardivement pour apporter la solution :
La clé de la voiture doit être placée dans le lecteur de clé derrière le levier de boite DANS LE BON SENS!
Sans quoi ça ne fonctionne pas...🫣🫣🫣
