Code defaut P1210 airbag satellite droit
- ralph
j'ai le defaut airbag sur mon tableau de bord de 206 plus 1,4I de 2012, j'ai fait un diag avec diagbox 7.53; Cela me donne un code défaut P1210 defaut satellite droit.
J'aimerai savoir a quoi correspond ce defaut et la solution. Merci d'avance
- patricia
Re: Code defaut P1210 airbag satellite droit
le P1210 n'existe pour les airbags ! le 1210 sans le P
pour moi c'est le capteur d'accélération , 1 de chaque côté ,dans ton cas côté droit qui déconne .
- silverc4
Le satellite est un capteur près du pilier central par des sièges avant. C'est un plastique carré vert d'environ 3x3 cm. Retirez et remplacez ou changez le côté gauche pour être sûr.
- patricia
ou jaune .
- Vick
C'est un branchement sous le siège, un défaut récurent. Pour le réparer, il faut défaire la prise et mettre du nettoyant contact, si le défaut persiste ou revient, coupez la prise et souder les fils
207cc 1.6 VTI Sport (A vendre)
407 1.6 HDI (2005)
407 2.0 HDI (2005)
407 1.6 HDI (2005)
407 2.0 HDI (2005)
- patricia
comment souder les fils ??
- Vick
Les dénuder, les étamer et les souder, sans oublié de la gaine thermo-rétractable
407 1.6 HDI (2005)
407 2.0 HDI (2005)
407 1.6 HDI (2005)
407 2.0 HDI (2005)
- silverc4
D'après ma propre expérience avec une "erreur satellite", c'était l'unité satellite et non les mauvais contacts dans le faisceau de câbles.
J'ai vu ce conseil sur d'autres sites Web (pour couper le harnais), mais je ne suis pas certain qu'il résout le problème; Outre les 2 parties du harnais ont des contacts spéciaux que le soudure éliminerait.
Avez-vous réellement résolu votre problème d'erreur avec ce travail?
- Vick
Je ne s'aurais dire pourquoi mais lors d'un problème d'airbag avec en plus une erreur de l'unité satellite sur 206+ voit ses 2problèmes régler en nettoyant le connecteur sous les sièges et au pire en soudant ses connecteurs (et je parle bien des connecteurs airbag pas de la prise satellite), faire cette réparation avant d'acheter une nouvelle unité ou prise satellite coûte bien moins cher si le problème est résolue (je pense que je ne m'étais pas très bien expliqué juste avant)
407 1.6 HDI (2005)
407 2.0 HDI (2005)
407 1.6 HDI (2005)
407 2.0 HDI (2005)
- Phpenin1957
j'ai bien lu vos messages,
j,ai le voyant airbag allumé sur mon berlingo avec le code 1210
Message suivant :-satellite avant droit Non défini -
Il se trouve où ce satellite ?...
Merci de votre aide.
V
V
